14.11.2008, 17:41 | #1 | ||
Подскажите в чём может быть проблема , поменял в гидравлике масло, проехал 3 тыс. км. и руль стал в хлам тугой и руль не возвращается на чайзера GX-90
14.11.2008, 18:13 | #2 | ||
Южурал
умер гидрач! |
14.11.2008, 19:18 | #3 | ||
А че ты туда залил?
14.11.2008, 19:35 | #4 | ||
у меня, такое было когда я долил маторного масла в гидрач (чайником был). потом поменял на нормальное и все стола хорошо. в твоем случае (в лучшем) вероятно при прокачке гидросистемы не был выгнан весь воздух. прокачай заново как написано в букваре. и конечно обрати внимание на вопрос Tomniy. мож ты как и я, вместо дикстрона ливанул моторки?
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
15.11.2008, 09:07 | #5 | ||
Мне все таки кажется что это крестовина, не видел еще ни одного убитого гидрача на марках, можешь проверить на всякий случай ремень, вдруг потерял!
Южурал Ну а вообче представиться бы не мешало, как пологается заполнить все подписы аватарку поставить, ну и показать на каком коне гоняешь!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
16.11.2008, 09:57 | #6 | ||
не. гидрач по любому. вряд ли из-за крестовины будет туго крутиться. крестовина или заклинит или стучать начнет. мне так кажца)))
TA-GX-110W, 1G-FE |
17.11.2008, 03:42 | #7 | ||
kosik
когда крестиовину клинит она не стучит а просто туго грутится, по тому и называется клинит.
17.11.2008, 05:59 | #8 | ||
мужики выручайте, может кто знает , у меня рейка издаёт хлюпающие и чвакающие звуки , что с ней, при этом работает нормально , нариканий нет
18.11.2008, 05:25 | #9 | ||
ВАНО
может подкормить иё? а то чавкает чавкает, смари схавает весь декстрон))) |
19.11.2008, 05:57 | #10 | ||
ober
так уровень жидкости то в норме
19.11.2008, 18:42 | #11 | ||
попробуй воздух выгнать как в букваре описывается
TA-GX-110W, 1G-FE |
19.11.2008, 23:31 | #12 | |||
20.11.2008, 18:10 | #13 | ||
Dodge
млин, когдаж он к нашим советам прислушается?)))
TA-GX-110W, 1G-FE |
01.12.2008, 20:47 | #14 | ||
Не думаю что крестовина!
именно подкусывала бы или стучала... У меня тоже тяжело крутился и я чуток ослабил рейку регулировочным шестигранником Щас работает нормально, Хотя отцы сказали: "Прощайся со своей рейкой, ты её испортил" Так что я тут профессиональный диллетант )) А как кстати отличить??? Рейка выработалась или перетянута??? или гидрач???
Рулевое управление | HighMan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 67 | 21.08.2015 05:30 |
Тугое и жесткое управление на МАРК 2 90 | pavel21051990 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.11.2012 05:40 |
рулевое | ПАТЫЧ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 06.04.2011 09:58 |
Рулевое - вопрос | Dimmer Inc. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.12.2007 13:36 |
Рулевое | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 27.07.2005 18:12 |
