| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Народ нужен хелп!!
машина креста 101 кузов 3л 98г. проблема:при нажатии на педаль тормоза педаль слишком медленно возвращается, при этом колодки также медленно отпускают и получается что стартую при выжатых тормозах,сами колодки и супорт не клинит, т.к. если педаль оттянуть в ручную колодки тоже отходят.вообщем после нажатия на педаль машина тормозит еще сек 40-60 |
Слушай, ну там пружинка должна быть, возвратная.
Riza, во-во, пружинку посмотри.
Одесса рулит, присоединяйся!
Chaser Tourer V JZX-100
Так там вроде вообще на гитравлику похоже......, она не просто проваливается и не отпускает, а как бы плавно возвращается, так вот это "плавно"происходит ООчень медлено
Riza, Вакуумник может накрылся?
Млин сей девайс был на 3л. марке у приятеля,там устройство специальное дотормаживает ,очень редко ставилось. это для того чтоб небыло клевка.
there is only victory. |
Снять нафик этот девайс! Еслт можна!
Похоже еще на проблему в ГТЦ. Поидее в самом ГТЦ стоит пружина - которая отжимает назад шток и с ним соотв педаль отжимается.
Toyota Avensis
Mikres, в том то и дело что нельзя
ELMA, ага только в моем случае как раз клевок и получается, я еще только думаю на тормоз нажать а она уже клюет, а схемы этого устроиства нигде нет????? Дмитрий 42, с ГТЦ вроде все гуд проверяли......, скзали что причина именно в механике самой педали |
ну может клинит педаль,те сам шток. Отсоедени педаль,покачай её ,если свободно,смотреть главный цилиндр. Там может манжеты разбухли от единожы залитого дерьма под названием ТЖ.............
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
| Уходит педаль тормоза. | TraXtor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 66 | 16.10.2014 16:45 |
| Проваливается педаль тормоза | zoh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.06.2010 07:45 |
| педаль тормоза | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.05.2010 12:31 |
| Гул, треск в педаль тормоза | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 20.10.2009 15:25 |
