15.11.2008, 07:53 | #1 | ||
Машина Краун Атлет 171 кузов двиг. 1JZ-GTE пробег 92 тыс.
месяц назад машина пришла с японии, динамики не было. Но ехала. Через 2 недели начала при нажатии на педаль газа под нагрузкой, то есть при резком нажатии на педаль газа в движении или стоя с включенной передачей и зажатым тормозом, отстреливает во впускной коллектор, позже загорелся чек. Диагностика показала бедную смесь, все остальное работает в норме. Почитав форум решил поменять свечи, поставил Денсо ИР 22, потом заменил топливный фильтр, замерил давление в топливной системе - на холостых 2,3 под нагрузкой до 3,7, считаю что в норме. Далее промыл инжектора на аппарате Винс, почистил дросельную заслонку. Результат ноль. На холостых на прогретом двигателе работает ровно, после утреннего запуска в течении 1-2 минуты двигатель трясет, причем сильно, периодически глохнет. Масло не ест. Сегодня нашел компрессометр в общем результат 7!!! во всех цилиндрах. Вывод, двигатель на помойку или что-то можно сделать???? |
15.11.2008, 09:27 | #2 | ||
Странно что по горшкам разброса нет. Либо не правильно мерили, либо масло такой кал, что кольца разом залегли, либо чет с фазами. Вот.
Бедная смесь - это комп показал? Это вроде показывает на проблему с лямбда-зондом - его бы проверить.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
15.11.2008, 09:52 | #3 | ||
Бедную показал комп, лямбда работает в норме, сканер показал хорошую реакцию. Мерял так выкрутил все свечи, вкрутил компресометр покрутил стартером, 7 атм, в следующий 7 и так далее. Что может быть с фазами? и как это определить?
15.11.2008, 10:27 | #4 | ||
Когда стартером крутил, дроссель открыт был?
Фазы - надо метки на шкивах ГРМ посмотреть.
15.11.2008, 12:02 | #5 | ||
Дросель электронный, значит нужно будет открутить его. Значит будем перемерять заново. Метки на следующих выходных посмотрю. Может муфта ВВТИ приказала долго жить?
17.11.2008, 09:29 | #6 | ||
раскоксовку делай
1.5JZ/borg warner S366
17.11.2008, 13:24 | #7 | ||
Делал раскоксовку ларом, но в результате всеравно пришол к выводу что лучше разборки ничего нет. Единственный альтернативный вариант это несколько литров лавра и лить прямо во впускной коллектор, чтобы отмылось все, включая выпуск.
Можете представить что у меня были закоксованы впускные окна в головке до узких щелей, правда работа по переборке мотора вышла в 25.
18.11.2008, 04:23 | #8 | |||
18.11.2008, 20:36 | #9 | ||||
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
Компрессия.. | Eternal777 | Двигатель | 1 | 03.02.2012 17:22 |
Компрессия? | Foma65rus | Двигатель | 20 | 18.10.2009 04:36 |
Компрессия! Во как! | СлаваГер | Двигатель | 15 | 25.12.2008 11:18 |
