15.11.2008, 08:38 | #1 | ||
Доброго времени суток всем! После помывки двигателя для сверки в ГАИ начались проблемы разного рода(пятерил, дергался, глох, и тд). В итоге при первых морозах отказался заводится(гаража нет), после очередной попытки завести прозвучал странный звук похожий на хлопок-скрежет и теперь после повортоа замка зажигания происходет щелчок, тухнут лампочки (как будто КЗ где-то). Подозрение на стартер. Но беда в том что я не знаю даже примерно где он находится и насколько сложно его снять?
15.11.2008, 08:40 | #2 | ||
Если встать к машине спереди, то стартёре будет справой стороны ближе к коробке внизу.
15.11.2008, 08:48 | #3 | ||
В простых гаражных условиях реально его снять?
15.11.2008, 08:56 | #4 | ||
Да, там работы на 15 минут. Яма только нужна.
Не забудь скинуть минус с аккумулятора
15.11.2008, 09:03 | #5 | ||
Это радует! ) Я все стараюсь сам сделать, тока в крайнем случае - в сервис. Хотя, слава богу, до сих пор справлялся. Завтра к другу в гараж - и начну!
15.11.2008, 15:30 | #6 | |||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=12472
15.11.2008, 15:36 | #7 | ||
Falcon, не подскажешь? Вот разбираю я, чищу детальки эти... Мне говорили, что там смазку какую-то ещё менять... Вот про неё можно подробнее? В твоей теме нет по этому поводу ничего и на фотках, кстати, не видно никаких смазок.
15.11.2008, 15:39 | #8 | ||
Deu$
ну это спрашивай у того кто тебе про эту смазку сказал )
15.11.2008, 15:54 | #9 | ||
Т.е. твой ответ - нихрена смазок никаких нет, чистим внутреннсоти и собираем?
15.11.2008, 16:07 | #10 | ||
Deu$
почему не надо... надо подшипники и шестерни.... подробнее в мурзилке
15.11.2008, 16:14 | #11 | |||
R.I.P.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
17.11.2008, 04:24 | #12 | ||
Deu$ я мазал литолом , можно графитовой смазкой, циатимом не советую так как через пол года он застывает и становится твердым
19.11.2008, 21:51 | #13 | ||
ВАНО +1 !
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
19.11.2008, 21:54 | #14 | |||
23.11.2008, 02:01 | #15 | ||
Будешь снимать - запасись удлиннителями и карданчиком для головок. Иначе откручивание верхней (внутренней) гайки оставит незабываемые впечатления!!
29.11.2008, 16:20 | #16 | ||
ЦИАТИМ -- смазка для точных механизмов, типа привода спидометра. Один ее тюбик стоит как большая банка литола
Сдох стартер. Как снять? Кто уже этоелал? | Yrsan | Двигатель | 56 | 30.03.2014 16:29 |
Снять аутлет. jz-gte vvti | mafia | Двигатель | 3 | 09.07.2010 14:08 |
Крышка свечная 1jz-gte vvti какие нужны отвертки чтобы снять | mafia | Двигатель | 5 | 25.01.2010 18:12 |
как снять стартер на марке 4ВД | Kolamba | Двигатель | 14 | 10.11.2009 12:36 |
