Старый 15.11.2008, 16:56   #1
Grave TC
Grave вне форума
Аватар для Grave
По умолчанию стук,скрежет в правом переднем колесе 0
Знающие люди,подскажите пожалуйста.....при торможении на небольшой скорости раздается стук в правом переднем колесе,иногда может бить небольшой скрежет,на диагностике был-сказали все ОК
у кого есть какие мысли?
Grave вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 17:25   #2
Grave TC
Grave вне форума
Аватар для Grave
машинка марк2 90 кузов
Старый 24.11.2008, 17:52   #3
markusRULL
markusRULL вне форума
Grave
Отписал в личку!
markusRULL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 19:55   #4
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
Перекос колодок возможно, при торможении.
Или если все направляющие в норме и точно не перекос, то может что-то попало!
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 16:19   #5
Scatter
Scatter вне форума
Аватар для Scatter
Аналогичная проблемка на кресте 81 кузов. При отпускании и нажатии на педаль тормоза. Сегодня хотел посмотреть в ямке что же там твориться и стук пропал Какая-то не постоянная фигня.
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/...
Scatter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 18:48   #6
Grave TC
Grave вне форума
Аватар для Grave
неделю назад поменял колодки....звук почти пропал.....но есть небольшие намеки на него в последние два дня....появляется мягкий стучек...пока ещё практически не слышимый....как будто по мере износа колодок
Старый 23.12.2008, 17:44   #7
jdm
jdm вне форума
Направляющие смотрите, возможно точить прийдется, а так же резинки
jdm вне форума   Ответить с цитированием
GX110 скрежет в левом колесе при повороте OlegT72 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 33 22.08.2014 16:11
Скрип в левом переднем колесе похожим на лошадь))) Mayhem Подвеска, рулевое управление и тормозная система 25 08.03.2012 19:45
Стук в правом переднем узле подвески... 73 region Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 14.08.2011 16:54
Шелчки в правом колесе МАСТА-МАРИХУАННА Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 31.07.2009 06:24
Стук в переднем левом колесе Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 05.09.2008 10:50
