15.11.2008, 18:13 | #1 | ||
Поставил сзади в поворотники диоды вместо лампочек. Теперь реле работает раза в 2 быстрее. Как это можно исправить?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
16.11.2008, 14:03 | #2 | ||
Yurran
Фоты в студию плиз!!
Freedom!!! All I want is one more night.....
16.11.2008, 16:58 | #3 | ||
да нечего там фоткать- на вид тоже самое, тока разгораются мгновенно. этож не матрицы светодиодные, а кучка диодов как в фонариках (тока желтые) но с цоколем как у обычной лампы. Ставил в надежде на бОльшую яркость (фонари сзади тонированные), а они и не ярче оказались. Тока что жрут меньше и практически вечные. Но вот не нравится мне что частота миганий увеличилась .
16.11.2008, 17:15 | #4 | ||
Yurran
сопротивление не то... или резистор вешай или лампочку параллельно
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
16.11.2008, 19:53 | #5 | ||
ОК! Ща резистор пощитаю! Ато так стремно смотрится когда быстро моргают- как на тазиках некоторых
17.11.2008, 07:00 | #6 | ||
Yurran
Только с мощностью и сопротивлением не промахнись
17.11.2008, 08:02 | #7 | ||
Я на яхе релюху видел специально для светодиодов
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
17.11.2008, 22:08 | #8 | ||
хмм... я вот подумал, если у диодов меньше потребляемая мощность, то следовательно больше сопротивление- значит дополнительный резистор должен быть меньшего сопротивления ( омов 7 гдета) соответственно очень мощный! ( не нравится мне что-то все это)
20.11.2008, 21:07 | #9 | |||
Водитель ванны Chaser gx 100 97
Жиповод без стажу Nissan Pathfinder r50 3.3 99 (Ф поиске говн) |
21.11.2008, 05:44 | #10 | ||
наоборот у диода сопротивление меньше чем у лапочки , померей сопр. ламп и получеш номинал резистора , с учетом сопр. диода
21.11.2008, 09:14 | #11 | ||
Если вспомнить школьную программу по физике , то даже не меряя можно сказать, что поскольку у диодов потребляемый ток меньше, то и сопротивление больше.
25.11.2008, 07:18 | #12 | ||
сопротивление 1 светодиода равно 1 ом , а у лампочки примерно 5-7 ом вот и смотри дальше
25.11.2008, 10:27 | #13 | ||
там их кучка в каждом и на каждом висит резистор(диоды не умеют гореть от 12вольт). Блин нада вытащить померить чтоб разногласий не было.
26.11.2008, 03:57 | #14 | ||
ну так правильно , они подключены параллельно и через 1 понижающий резистор , поэтому и сопротивление уменьшается , закон ома
28.11.2008, 11:25 | #15 | ||
Всякую ерунду пишите
турбо маяк SX80
Tourerv 90 |
28.11.2008, 11:27 | #16 | ||
Чем больше сопротивление тем больше потребляемый ток I=U/R
турбо маяк SX80
Tourerv 90 |
28.11.2008, 11:30 | #17 | ||
В вашем случае вам нужно измерить сопротивление одной лампочки поворотника и сопротивление поворотника из светодиодов и вот таким образом преобразовав формулу R= U/I подставить и посчитать нужное сопротивление. А потом подобрать резистор
турбо маяк SX80
Tourerv 90 |
28.11.2008, 20:13 | #18 | |||
29.11.2008, 20:04 | #19 | ||||
турбо маяк SX80
Tourerv 90 |
29.11.2008, 20:21 | #20 | ||
Закон Ома говорит, что сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению, т.е. чем больше сопротивление, тем меньше сила тока!
Те же диоды... | naNik | Электрооборудование кузова | 28 | 16.10.2011 01:21 |
SMD-диоды в машине | drunkel | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 11 | 13.03.2009 10:17 |
Габариты в поворотниках на марк 2 90 кузов | DUM | Электрооборудование кузова | 8 | 18.11.2008 07:58 |
Диоды в подсветку порогов | BlaGoVoZ | Электрооборудование кузова | 32 | 08.02.2008 20:44 |
Диоды в подсветку номера | BlaGoVoZ | Электрооборудование кузова | 11 | 25.12.2007 01:07 |
