16.11.2008, 12:46 | #1 | ||
Прошу помощи. Итак у меня Cresta GX-90, 1JZ - 180 л.с. Эл. табло (если все это поможет делу)..
Существует 4 проблемы. ПРОБЛЕМА 1. Не работают 3 стеклоподъемника. Работает только водительский и только в режиме автомат (вниз и вверх). Когда какая-нибудь дверь открыта Автомат не работает. Если нажать на водит двери на стелоподъемник любой другой двери, то слышно цоконье (Наверное ток все-таки к ней идет). На водит двери горят индикаторы только ЦЗ и водит стеклоподъемника. ПРОБЛЕМА 2. Не складываются зеркала. Нажимаешь на кнопку - слышно цоконье и зеркало чуть-чуть дернется. Если сложить все зеркала и нажать на кнопку, то левое зеркало раскладывается полностью, а правое - не шевелится. ПРОБЛЕМА 3. Не работает лампа подсветки в водит двери. Пробовал снимать рабочий светильник с левой двери и ставить на правую - нет никакого эффекта. ПРОБЛЕМА 4. Горит индикатор неисправной штатной лампы на панели. Все проверил!!! Хотя лампы подсветки номера выведены по-другому. Может еще из-за водит двери??? ЧТО СДЕЛАНО? Проверены все предохранители, проводка в двери в месте перегиба/закрывания двери, блок управления стеклоподъемниками и зеркалами был сдан в ремонт - там все ок. |
16.11.2008, 14:00 | #2 | ||
Возле кнопок стеклоподъемников есть кнопка их 'блокировки', при которой работает только водительский. Отожми её. Нарисовано перечеркнутое окно крестиком.
Freedom!!! All I want is one more night.....
16.11.2008, 16:18 | #3 | ||
уже пробовал - слишком просто....
16.11.2008, 18:23 | #4 | ||
Денис Ременец
проблема скорее всего в монтажном блоке находящимся около твоей правой ноги.... надо снимать смотреть по месту....
17.11.2008, 17:01 | #5 | ||
Falcon
возможно косяк и в блоке управления стеклопоьдемниками, складывание зеркал без него тоже не работает |
17.11.2008, 17:35 | #6 | ||
Денис Ременец
Неисправность в блоке управления стеклоподъёмников или интегрированном реле можно вычислить только подменой на заведомо исправный агрегат, а после давать мастерам для перепахивания схемы. Меняй по очереди их, и будет всё Ок.
18.11.2008, 06:04 | #7 | ||
мда.. придется весь монтажный блок менять... у меня есть монтажный блок от Марка 90GX двиг 1JZ, 180 л.с. и эл. табло, НО ОТДЕЛЬНЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ И ЗЕРКАЛАМИ - РАЗНЫЕ!!!! комплектации - то одинаковые!!!! интересно, что будет если поставить блок от Марка целиком???? в этом блоке и управление двигателем??? чего делать - то??? если переставлю, то у меня машина ни ох...еет ли??? Ай нид ХЕЛП....
18.11.2008, 06:32 | #8 | ||
Денис Ременец
а схему посмотреть никак?
18.11.2008, 11:00 | #9 | ||
я посмотрел схему... - голова закружилась!!!! седня вечером ставлю монтажный блок от Марка. Ежели интересно - отпишусь... Уже получил поддержку от лучших электриков...
18.11.2008, 18:20 | #10 | ||
я на грани самоубийства... блок подходит, НО ПРОБЛЕМ ОН НЕ РЕШИЛ!!!! Новая беда - если нажимаешь на климате кнопку авто - то включается кондер... Чиво делать - то???? АЙ НИД ХЭЛП.....
18.11.2008, 18:30 | #11 | |||
считаешь, что если разъемы одинаковые, то значит и сигналы там те же самые?? скажи спасибо что не спалил пока ещё ничего.... наверное....
18.11.2008, 19:18 | #12 | ||
Букварь на эти машины один... Блоки один в один. Единственное отличие - блок управления ЭСП и зеркалами: на Кресте стоит интегральный блок, на Марке - мультивижн. В букваре сказано, что этот блок управляет только электрикой, а не двиг., тем более что для перегрузок есть предохранители.. дак и стало все тоже самое что и было до этого. ну ладно, допустим я помотрю схему - и ничего кроме картинок я ж не увижу. мне схема ничего не дает.... 4 часа е..ся, а машина сказала мне: "Ты не угадал!!!" надо эту машину победить....
18.11.2008, 19:21 | #13 | ||
Денис Ременец
Зачем менял весь блок, достаточно было заменить интегр. реле что под ним - синяя пластмассовая коробочка. Проверь или замени круглые реле которые в монтажном блоке, может залипли контакты на кондей или не отработала заслонка на печку. В блочке управления зеркалами походу электроники быть не должно,- одни кнопки, а вот блок управления стёклами и цз. нужно попробовать с другой рабочей машины. Мастера дохлую микросхему не определят поскольку нет никаких данных, поэтому при подтверждении отказа блока они заменят большинство сомнительных микросхем при наличии их у них. А в монтажном блоке который ты целиком заменил никакой электроники нет, только платы с контактными дорожками подключаемые к предохранителям и реле. Реле интегрированное хоть исправное ? Весь блок можешь назад не менять, дабы не париться с разъёмами, поставь старое инт. реле и проверь что изменится, после по очереди будешь менять круглые реле благо они одинаковые и проверяй климат. Основной отказ думаю у тебя кроется на водит. двери в блоке. Что-то пробило и подаёт сигнал на блокировку стёкол других дверей минуя кнопку блокировки. Успехов.
18.11.2008, 19:45 | #14 | ||
Понимаешь какая штука, Ксенотрон - этот блок уже пытался менять. результат - 0. потому и решил весь монтажный блок поменять. Круглые реле попробую еще раз поменять, но в прошлый раз был тот же результат. Монтажный блок и мультивижн рабочие - уверен. А мой родной интегральный блок отдавал в ремонт телевизоров. Там мастер сказал, что все ок. ему верю, т.к. он мне уже дохера всего перечинил... вот еще инфа - на этой машине звук ставили какие-то кривые (может поможет) - я после них переделывал - заепся... еще про кондер - подобная беда была, когда клемы скинешь - вариант - разбор панели и вытыкание разъемов - в этот раз не помогло(((( а вот теперь про дверь расскажу - если влючить автомат стеклоподъемника вниз, то стекло остановится, если открыть дверь. также при открытой двери не работает и водит ЭСП и ЦЗ. (кстати сигналка закрывает двери при скорости выше 20 км/ч, если скорость выше, то ЦЗ не работает!!!!!!!!) и вот еще про дверь - там контакт плохой на самом блоке с ЭСП и ЦЗ(ну кот под дерево) да и кстати про сигналку - там новая батарейка стоит - один хер открывает не с первого раза. на брелке горит инликатор нажатия.....
18.11.2008, 20:34 | #15 | ||
Денис Ременец
Короче не парь мне мозг. 1. Интегрированное реле (синяя коробочка с электроникой находящаяся под монтажным блоком №1) - заменишь, проверь всё и климат в том числе. 2. Меняешь круглые реле, лучше одним заведомо исправным - проверить легко при помощи омметра с последующей подачей 12В на обмотку. 3. Снимаешь на вод. двери блок управления стеклоподъёмниками и меняешь на заведомо исправный, предварительно проверив контакты в разъёме - разболтанные подожми тонким шилом, проверь провода идущие к разъёму - если внутренний обрыв, то изоляция гнётся как нитка в месте обрыва. 4. Впишись откуда, и год точила.
18.11.2008, 21:00 | #16 | |||
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
18.11.2008, 21:01 | #17 | |||
18.11.2008, 21:07 | #18 | |||
18.11.2008, 21:10 | #19 | ||||
где проживаешь (те)?
19.11.2008, 06:43 | #20 | ||
седня к спецу поеду... потом расскажу че было...
Никелированные накладки на зеркала 100 кузов | s@nek | Продам | 0 | 11.12.2013 14:17 |
Cresta 90-кузов. А есть европейский аналог фар для Cresta'ы | crazy_gemini | Электрооборудование кузова | 8 | 10.12.2008 15:03 |
замок двери. и зеркала! | Электрооборудование кузова | 2 | 06.07.2007 01:09 | |
Тресутся зеркала 90 кузов | Smart | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 29.07.2005 07:23 |
