16.11.2008, 15:35 | #1 | ||
Ребят, помогите плз. Прочитал много тем на счёт вибрации, к чему-то конкретному не смог прийти, т.к. вибрация у всех возникает при других обстоятельствах.
В общем. Сижу в машине чувствую всем своим телом, что вибрирует, особенно руль и селектор АКПП. Стоитмашине двинуться с места, вибрация пропадает. Т.е. она есть только на холостом ходу. Свечи новые ВВ провода новые Куда ещё рыть в моём случае?
16.11.2008, 17:16 | #2 | ||
Подушки двигателя и коробки. Пропусков зажигания нету?
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
16.11.2008, 17:20 | #3 | ||
Пропуски зажигания как выявляются?
16.11.2008, 18:15 | #4 | ||
Ну, это когда не во всех цилииндрах смесь загорается. Капот открой и послушай как он работает. А вообще, если даже не знаешь что такон пропуски зажигания, то лучше в сервис отгонать, там точно скажут в чем дело.
16.11.2008, 18:47 | #5 | ||
Хочу сам учиться!
Какой звук я должен услышать? Звук двигателя ровный
16.11.2008, 19:25 | #6 | ||
Ну если ровно работает, то скорее всего какая-то подушка.
16.11.2008, 19:26 | #7 | ||
Я так понимаю, что конкретно какая подушка выяснить довольно сложно... Правильно?
И есть ли замена оригеналу подушек? А то оригенальные комплект я смотрю в копеечку обойдутся...
16.11.2008, 19:50 | #8 | ||
Deu$
Ты наверное 98й заливаешь. У меня раз сын заправил 98й, обороты упали, когда стоишь на D-шке и тормозе обороты падают естественно ещё сильней и сильная вибрация. С этого случая только 95й, особенно на зиму.
17.11.2008, 04:47 | #9 | ||
Deu$
в моем случае вибра в районе крыльев, такая же, как и у других, а вот в салоне- шокапец... решили что умерла задняя подуха (АКПП), поменяли- не она ))) коплю на подушки ДВС
ищу RAV4 SXA10 5d
17.11.2008, 05:45 | #10 | ||
Кенотрон
Не, исключительно 95 экто лью на лукойле. Когда-то 92 заливал, на нём тоже была вибрация. And Смотри, подушки двигателя я нашёл http://toyota.japancats.ru/details.a...g=J&piid=58200 А вот для АКПП нет...
17.11.2008, 06:47 | #11 | ||
Под подушками двига нарисованы подушки АКПП.
Если подушки, то вибрация начинает ощущаться при торможении, когда обороты только начинают падать. При том сам двиг колбасится на глазок не должен. Если колбасится, то это скорее пропуски, если нет - подушки. Чтобы лаве не терять я бы сначала снял их посмотреть. Только в руках, когда на месте - там ничего не видно. Чаще всего умирает вначале правая, по ходу движения, левая возможно и цела. А когда будешь смотреть махни их местами - сразу почувствуешь разницу, а в след. раз, если это они, приедешь с новыми уже. Процедура не дорогая. Поддамкратить двиг на подъёмнике - отвернуть три гайки.
Был Opel Omega A 2.0, CD
17.11.2008, 06:55 | #12 | ||
Deu$
на твоем рисунке 12371-70050 пудушка кпп
ищу RAV4 SXA10 5d
17.11.2008, 06:59 | #13 | ||||
так, дя информации...
ищу RAV4 SXA10 5d
17.11.2008, 09:20 | #14 | ||
2200 и 1800акпп и ждать долго, было
я брал одну у форумчанина за 2000..
17.11.2008, 09:25 | #15 | ||
Т.е. для начала мне нужно перекинуть правую на левую и левую на правую и проверить ибрацию. Правильно? Если вибрации нет, значит меняем правую убитую... А если она останется, дальше мои действия?
17.11.2008, 09:31 | #16 | ||
для начала достать и посмотреть какая треснула, но скорее всего правая точно, а левая хз, но махнуть можно в любом случае, ничего не потеряешь
треснувшую в любом случае менять, а если всё цело, то и проблему искать в цилиндрах
17.11.2008, 11:04 | #17 | ||
Евгений С
))) я про цену на работу спрашивал
ищу RAV4 SXA10 5d
17.11.2008, 12:10 | #18 | ||
Такая же фигня.... Вибрация при холостых, все говорят подушки, .У нас в Казахстане Оригинал стоит 3300 рублей за штуку , а китай 700 рублей штука.... вот надо менять, цену на за ремонт еще не узнавал
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
17.11.2008, 17:33 | #19 | ||
And
своими силами
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
