16.11.2008, 17:57 | #1 | ||
Возможно ли 1uz на марка 90 поставить.?
16.11.2008, 18:06 | #2 | ||
В gx71 влез, должнен и в девяностого влезть. Только смысл от этого какой? На учет не поставишь, да и турбовый все равно обьедет.
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
17.11.2008, 04:57 | #3 | ||
Да не охота турбовый.А по чему на учет не поставить?
17.11.2008, 07:29 | #4 | ||
Он наверное имел справку о совместимости.
17.11.2008, 09:20 | #5 | ||
AZhaK, ну да. На марка же 1uz не ставился. Хотя бабло побеждает зло, так что может и можно поставить на учет.
17.11.2008, 10:31 | #6 | ||
http://www.conceptual.net.au/~peewee/1uz.html
http://www.lextreme.com/ Дело не в бабле, когдато тоже о нем думал, но пришел в выводу что без VVTi его ставить не стоит да и дороге остальных в обслуге. Меня сейчас больше роторный интересует. на soarer.ru есть инфа как ставили на 20 соарер
17.11.2008, 16:57 | #7 | ||
Кроме движки коробки,компа,надо что то с корданом придумать.Он подойдет?
19.11.2008, 12:00 | #8 | ||
карданы бывает по длинне и по креплению не подходят, но ставят же моторы даже на ГАЗы
20.11.2008, 05:17 | #9 | ||
При желанее можно что угодно сделать.Просто я думал может кто ставил.Охота сразу выяснить с чем придется столкнуться.
20.11.2008, 05:38 | #10 | |||
Там писали про траблу с поддоном (у разных версий машин они разной конструкции, так что рекомендуют брать двиг вместе с подрамником на всякий случай) и с карданом т.к. у разных коробок он свой, т.е. если не меняешь коробку проблем не будет. остальное электрика.
20.11.2008, 11:28 | #11 | ||
Буду думать.
21.11.2008, 10:54 | #12 | ||
Я тоже когдато думал про этот мотор, но интерес пал на роторные моторы.
21.11.2008, 12:24 | #13 | ||
Т.Е.поставить роторный или машину поменять.?
22.11.2008, 07:49 | #14 | ||
Хочу роторный мотор в свой авто.
22.11.2008, 13:05 | #15 | ||
У роторных моторов момента на низах не густо, или я ошибаюсь?
шесть по 0.5
23.11.2008, 05:59 | #16 | ||
У роторных моторов расход масла большой, да и в обслуге они дорогие.
Mark 2 GrandG, JZX91, 2JZ-GE.
Maxima A32, VQ30. Rnessa E-PNN30, KA24DE. Aristo JZS147, 2JZ-GE. Verossa speciale 1JZ-GTE. |
23.11.2008, 11:27 | #17 | ||
масло - минералка, а дальше свечи, лезвия, рубашка - и все.
23.11.2008, 19:18 | #18 | ||
ни 1уз атмо, ни ротор - ни едут 1jz-gte объедет их, а поставить его в разы проще и дешевле.
24.11.2008, 04:36 | #19 | ||
только потенциал ограничен! То поршня прогорают, то вкладыши проворачивает, распредвалы не такие горбатые, буст есть а еффекта нет, и прочие траблы.
Естественно - если сравнивать изначально заряженный мотор с гражданским.
24.11.2008, 06:29 | #20 | ||
AZhaK, не забывай еще про ресурс
встанет ли литье? | Джексон | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 22 | 11.06.2013 14:35 |
Встанет ли резина? | Adam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 56 | 19.10.2012 17:49 |
Встанет ли редуктор... | JONikkk86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 21.12.2010 02:23 |
Встанет MT от 110 на 100???? | trd_s | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 23.11.2010 14:28 |
