17.11.2008, 01:59 | #1 | ||
Подскажите плиз!!!!
Есть ли у кого опыт использования этого нюхача? Плюсы, минусы, стоит ли ему вообще доверять????????????????
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
17.11.2008, 02:04 | #2 | ||
леха ты не гони я на него ставку сделал)))
GX470
17.11.2008, 02:09 | #3 | ||
уже поздно
MARK2 TOURERV JZX-90 MT почти сток !!!
17.11.2008, 02:22 | #4 | ||
Ерунда полная. Настроить очень геморно.
jzx-90 td05-18g
17.11.2008, 02:36 | #5 | ||
Goldsky
А по подробней
17.11.2008, 02:49 | #6 | ||
все нормально будет работаеть, если руки прямые.
Есть конечно недостаток у гредди - датчик убогий. Но он широкополосный диапазон 0-1в. Для Тупе - С: На коробочке которя соединяет индикатор с сенсором есть кнопочка выбора местоположения сенсора в выхлопной трубе. Включаешь зажигание и тычешь ее, при этом стрелка перемещается в положения 9 - 11 - 13 -15. В мануале сказано примерно так для этих значений: 9. - большое давление и высокая EGT (для турбо) 11 - большое давление но меньше EGT (для турбо) 13 - низкое давление высокая EGT (атмо) 15 - низк. давление низкая EGT (атмо) Наборы с бошевскими сенсорами (AEM) и LM-1 работают практически в любом месте приемной трубы калибруются тоже несложно
jzx-90 td05-18g
17.11.2008, 02:52 | #7 | ||
я так понял поставить будет сложно? ну нечего неопредолимого нет же
GX470
17.11.2008, 03:08 | #8 | ||
Goldsky
Наборы с бошевскими сенсорами (AEM) и LM-1 работают практически в любом месте приемной трубы калибруются тоже несложно Дорогие они Я так думаю, что если поставить ее в 40 см от турбин, то нужно, чтобы было ""11 - большое давление но меньше EGT (для турбо)" Все верно????
17.11.2008, 04:28 | #9 | ||
Да верно. Но этот датчик хорошо показывает только при положении газ в пол. на холостом и средних режимах - погода .
Я бы тебе посоветовал взять АЕМ не так догоро. Все кто пробовал Greddy потом переходят на другие ШЛЗ они проще и надежнее.
jzx-90 td05-18g
17.11.2008, 05:07 | #10 | ||
Goldsky
а у тебя есть полная инструкция? интересно было б почитать
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
17.11.2008, 05:41 | #11 | ||
Нет нету .
jzx-90 td05-18g
17.11.2008, 13:02 | #12 | ||
бля ушел лот, не смог купить, суко дорого они уходят мля
GX470
17.11.2008, 16:45 | #13 | |||
17.11.2008, 20:20 | #14 | |||
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
18.11.2008, 02:20 | #15 | |||
jzx-90 td05-18g
18.11.2008, 05:29 | #16 | ||
ок, а где можно купить б/у аем? может ссылку,
Леха томей предыдущий за 180 ушел а груди за 160 если через инжопу вести по их курсу то выходит 253*28,71=7200р, посути лучше добавить, а где они аем?
GX470
18.11.2008, 05:31 | #17 | ||
У меня такой был давно, кажет погоду.
18.11.2008, 06:45 | #18 | ||
http://www.totalrace.ru/shop/product_in ... aa60386127
АЕМ
jzx-90 td05-18g
18.11.2008, 07:01 | #19 | ||
а б/у не где нет чтоб по дешевле было, а так цена вообще одыкват за новьё та
GX470
18.11.2008, 07:59 | #20 | ||
Стас
Как же ты интересно определил??????? что он кажет погоду???? У тебя стояла пара сенсоров АЕМ иГредди, которые показывали разные значения,так чтоли??? С чего такие выводы?
Японский производитель тюнинга Trust/Greddy обанкротился | ArTiStE | Общение и дискуссии | 7 | 25.09.2008 10:19 |
Новый Cooler Greddy Spec-M by Trust | Vlad | Модификация системы охлаждения | 38 | 23.12.2006 17:53 |
AF/ meter Greddy - как подключить его к компу на 1jz-gte | bordelus | Двигатель | 1 | 12.09.2006 08:26 |
