17.11.2008, 05:43 | #1 | ||
http://www.injapan.ru/auction/c180866806.html
* ... TREC-FWX* ARISTO * Majesta JZS16# коннектор & адаптер * о товаре *TREC-FWX & DCX-T1 ( коннектор ) & OP6( адаптер ) набор *TREC ... педаль газа ... ECU ... контроль ... в зависимости от этого , электр. throttle контроль ... можно ... революционный контроль система . *TREC-FWX ... электр. throttle машина ... педаль газа ... схема в зависимости от этого ... сделаю . * подходящая модель : ARISTO * Majesta JZS16# модель двигателя :2JZ-G(T)E обычно kit ... каждый опция запчасть ... вместе ... в зависимости от этого , TREC-FWX ... основные функции , безопасность увеличение ... можно . TREC ... реальное использование ... (- ... 10%-70% состояние ) ... TREC ... контроль ... . обычно пробег ... очень UP сделаю . ... , высокоскоростной ... потрясающий ... эффект ... показывает сделаю . пользоваться ... 30 ... UP ... не является ! Как я понял: Система электронного управления дроссельной заслонкой (ETCS-i) предназначена для точного управления её открыванием не только в зависимости от "желания" водителя, но и с учетом возможностей автомобиля. ECM управляет заслонкой, используя напряжение датчика положения педали газа и другую информацию о состоянии двигателя и автомобиля. Перемещение заслонки обеспечивает электромотор, вращение ротора которого, с помощью электромагнитного сцепления и зубчатых передач передается на её ось. Для контроля перемещения используется датчик положения (TPS). Некоторые версии для поддержания температуры корпуса дроссельной заслонки используют термостат. Добавляет 30л.с.! Кто пользовался? Кто что может сказать!
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
17.11.2008, 06:25 | #2 | ||
pavell
ты будеш первый !!!(если купиш)
Airtrek turbo
tourer V |
17.11.2008, 23:05 | #3 | ||
про 30л.с. сам придумал?
все что она делает, так это просто меняет алгоритм работы дроселя. т.е. например при 50% нажати на педаль, дросель открыт уже на 70% что и создает такое ощущение дикой мощности))) |
18.11.2008, 03:26 | #4 | ||
3S-GE
Если так то это куйня. Я думал что при нажатии на педаль электроника не дает заслонке резко открываться, бережет двигатель. Поэтому динамика страдает! Это приблуда как раз убирате эту каку и пропорционально нажатию педали и соответственно мгновенно без задержек рулит заслонкой!
18.11.2008, 05:36 | #5 | ||
есть и такая приблуда
которая полностью сама рулит дроселем и не дает компу вмешиваться. |
18.11.2008, 06:29 | #6 | ||
3S-GE
Мне это и нужно! Не кинешь ссылку?
18.11.2008, 06:37 | #7 | ||
pavell
ссылка на тему
Airtrek turbo
tourer V Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.08.2019 в 11:00. |
18.11.2008, 06:56 | #8 | ||
Dimidas
Читал эту тему один флуд и сводится к обычной заслонке ETCS на 100 марке! А у меня с обратным управлением ETCS-i как на 110 марке. Обыскал весь INJAPAN. Кроме этой примочки ничего нет.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.08.2019 в 11:01. |
18.11.2008, 07:31 | #9 | ||
pavell
вообщем тебе надо ETCS-i Cut от Bee R
Airtrek turbo
tourer V |
18.11.2008, 07:40 | #10 | ||
Dimidas
А ты себе ставил? Если ставил то есть ли толк?
11.02.2010, 08:07 | #11 | ||
Апну тему. Интересно продолжение
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
11.02.2010, 12:27 | #12 | |||
Значит на 2JZ-GTE просто фишку не скинешь как на 100м кузове ? А если заслонку убрать ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
11.02.2010, 12:33 | #13 | |||
А то тему ETCS-i JZX110 зафлудили и конкретной выжимки никакой
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna JZX110 G-tb MT 1.5JZ GT35 - D.Project JZX115W Blit Fortuna IR-V Four 4WD 2JZ GTX3076 https://www.drive2.ru/users/ssergienko https://instagram.com/jztuning Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.08.2019 в 11:03. |
11.02.2010, 12:35 | #14 | ||
11.02.2010, 12:44 | #15 | |||
JZX110 Grande G
11.02.2010, 12:59 | #16 | ||
И так, какой же выход ? С яхи заказывать проспособу и закрываем глаза на мигающие на понеле лампочки.?
11.02.2010, 13:15 | #17 | |||
+клапан ХХ от 90 марка + ф кон в про голд 3.24 который рулит клапаном ХХ + обманка сигнала дросселя (вольтаж атпут мап для сток мозга, что бы "елки" на табло не было). Но такой вариант не бюджет = но единственно верный. |
30.08.2019, 10:56 | #18 | ||
Супер-модератор
Тема очень старая, но может быть кто-нибудь использует данный девайс сейчас? Как ощущения?
Приблуда для ETCS. Кто ставил, что и зачем???? jzx100 V | Pups | Модификация электрооборудования | 33 | 30.05.2013 15:25 |
взял IR-V, подскажите как быть с ETCS-I??? | Костя25 | Двигатель | 13 | 27.07.2012 04:02 |
Замена блока управления ДВС с АКПП на МКПП 1G-FE подскажите? | Grin_9 | Электрооборудование кузова | 4 | 16.02.2012 03:54 |
Подскажите, что это за приблуда ? | Medvedd | Двигатель | 7 | 16.03.2010 15:32 |
ETCS-i (Электронная система управления заслонкой) | max1985 | Двигатель | 27 | 25.02.2009 06:56 |
