17.11.2008, 05:58 | #1 | ||
Добрый день.
У меня давно уже мысль появилась поставить компьютер в авто. В начале планировал воткнуть в багажник десктоп домашний, но в нете нашел маленький корпусок под маму mini-ITX. В общем спец. корпус для авто, мамка, винт 160 Gb, память 1Gb и блок питания на 200 ватт обходятся в 12 100 рублей. На маме, кстати, оптический выход на 8 каналов Монитор сенсорный, выдвижной в полDINа стоит 11 700. По подсчетам в итоге все обойдется в 23 800 рублей, устанавливается под пассажирское сиденье, питается хоть от прикуривателя, имеется программа для автоматического запуска по запуску двигателя. Я уже примерно прикинул что и куда можно поставить. На торпеде оригинально будут смотреться выходы USB и LAN. |
17.11.2008, 11:25 | #2 | ||
Ну я б еще добавил
1) камеру заднего хода 2) ТВ тюнер с несколькими антеннами и сумматором (чтобы нормально ловили) 3) OBD/OBD2 диагностику в реальном режиме 4) Экран надо смотреть более подробно тебе иначе наткнешься на некачественное изображение ИМХО надо брать под разрешение 800х600 минимум а они от 8 дюймов на ебее. твой выдвижной (скорее всего проложни или лилипут) имеет косяки с этим (дрова всяческие). Почитай на форуме отзывы сначала (www.pccar.ru) 5) Однозначно надо ставить GPS. Сейчас куча программ для Windows есть так что без этого как без рук. Мышку GPS можно по USB воткнуть. 6) Мышь очень понравилась напалечная - прикольная. Ну вот пока все.
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
17.11.2008, 18:30 | #3 | ||
Идея не нова, более подробно все описано на http://compcar.ru/forum/index.php
Сам собираюсь ставить комп в машину, для полного арсенала не хватает камеры заднего вида, но и это вопрос времени. Еще обдумываю сделать управление климат-контролем через карпутер |
17.11.2008, 18:36 | #4 | |||
17.11.2008, 19:47 | #5 | ||
нахрен вам это всё надо
мне нужен ноут в машину тока для того чтобы комп настривать, смесь/углы/отсечки и тп. |
17.11.2008, 21:43 | #6 | |||
2) ТВ в принципе неинтересен, т.к. постоянно ч/з спутниковый интернет тянется куча фильмов и смотреть их некогда. 3) Как реализовать? 4) Монитор сейчас на стадии выбора именно по качеству изображения, Хотя на семетку цепляли ноут через обычный видео вход, кажет нормально. Причем подключал к китайскому Super. 5) Я в своем городе не заблужусь, да и с нормальными картами проблема. Лично меня прежде всего интересует мультимедийная составляющая, а именно музыка, клипы, фильмы, так как часто езжу в качестве пассажира (жена катает ). Нормальная пионеровская система стоит больше 30 k, так что проще и дешевле собрать компьютер, а лишнюю десятку вложить в звукоизоляцию или акустику. |
17.11.2008, 21:48 | #7 | |||
18.11.2008, 02:13 | #8 | ||
Obrokoff
Я ни за что на свете не купил бы комп на этих сайтах. Я себе сам собрал, а на компкар оч много советов есть. |
18.11.2008, 07:38 | #9 | ||||
Ну значит разные взгляды. Мне лично нафиг ТВ не нужен в авто - а вот без GPS я вообще никак. Хоть и живу тут с рождения. А карты легко ищутся и ставятся. Проблемы есть но решаемые и уж точно не для Москвы/подмосковья.
viewtopic.php?f=13&t=34753
18.11.2008, 21:41 | #10 | |||
19.11.2008, 02:13 | #11 | ||
Монитор Lilliput, без корпуса встает в рамку 2-DIN почти как родной, по 3мм срезать сверху и снизу. Качество изображения, оч даже ничего. Автоматически переключается на камеру заднего вида.
19.11.2008, 10:24 | #12 | |||
ИМХО брать надо 8 дюймовый и снять можно всегда и повернуть куда хошь и картинка сильно лучше.
19.11.2008, 11:22 | #13 | ||
jellfish
800x480 широкоформатный дисплей 800x600 квадратный дисплей квадратные дисплеи меня в последнее время не впечатляют |
21.11.2008, 05:56 | #14 | |||
21.11.2008, 06:33 | #15 | ||
Obrokoff
проще то оно проще, но нормально встроенный монитор смотрится лучше. |
22.11.2008, 07:36 | #16 | |||
компьютер | vadyn | Модификация и свап двигателя | 3 | 11.08.2014 12:44 |
Борт компьютер | STORM297 | x90 | 10 | 02.12.2011 09:12 |
ПОЛНОЦЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР В АВТО! | Fan-Fan | Аудио, видео и другая электроника | 163 | 20.02.2009 04:12 |
Компьютер | Модификация электрооборудования | 4 | 14.11.2005 13:37 |
