17.11.2008, 06:09 | #1 | ||
Завожу холодный двигатель, после снижения оборотов до 600, генератор выдает 14.2 В. Проезжаю 20-30 км, меряю напряжение - 13.7 В. При добавлении оборотов напряжение не повышается. Должно ли так быть или в чем-то проблема?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
17.11.2008, 06:39 | #2 | ||
Да, аккум заряжается
Был Opel Omega A 2.0, CD
17.11.2008, 06:44 | #3 | |||
17.11.2008, 07:47 | #4 | ||
Слесарь всё нормально.
Мануала нет? Т.к.даже там указано,что на холодную напряги больше должно быть(вернее,не должно,а интервал смещён в большую сторону). Так по идее и должно быть,на холодную генератор больше фурычит,а прогревшись возростают потери в нём. |
17.11.2008, 09:22 | #5 | |||
[quote=Слесарь]
А сразу и обороты выше на нём, как и везде
17.11.2008, 10:23 | #6 | ||
Лучше сравнить с другими подобными
Остаточное напряжение на прикуривателе | Scatter | Электрооборудование кузова | 6 | 02.10.2009 08:05 |
Напряжение в сети | Хорёк | Электрооборудование кузова | 6 | 15.05.2009 15:20 |
Про напряжение в сети | matvey33 | Электрооборудование кузова | 7 | 23.02.2009 12:00 |
Какое должно быть напряжение в марке? | a-cher | Электрооборудование кузова | 5 | 12.04.2008 07:16 |
Напряжение зарядки 14.6 вольт | Электрооборудование кузова | 1 | 22.05.2006 06:27 |
