Старый 17.11.2008, 09:09   #1
belov TC
belov вне форума
Аватар для belov
По умолчанию Вылет колеса 0
Ктонить понимает в показателях вылета колеса? Вопрос собственно таков: у меня стоят колеса R18 9.5дюйма и вылет +35, на пред хочу поставить R18 8,5дюйма и вылет +32 а как на машине это будет выглядеть передние колеса будут по ширине на ровне с задними или утоплены или наоборот торчать? Надеюсь я правильно сформулировал вопрос
Verossa VR25 MT 12,3
Volkswagen Touareg
belov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 10:07   #2
turbo
turbo вне форума
Аватар для turbo
Очевидно, что передние будут сидеть более глубоко (на 10 мм)
Чтобы математически было вровень - на 8,5дюймов вылет должен быть на 10мм меньше т.е. +22мм
Как будет на машине я хз
Cresta GX100 Exceed
turbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 10:31   #3
tourer
tourer вне форума
Аватар для tourer
разница будет практически не различима на глаз:
с одной стороны на 3мм наружу из-за вылета,
с другой на 0.5 дюма внутрь из-за меньшей ширины.
Все в жизни, что меня не убивает, делает меня сильнее. (с)
tourer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 14:59   #4
postovoy
postovoy вне форума
Аватар для postovoy
По умолчанию Re: 0
Сообщение от tourer
Совершенно верно, учитывая что вылет - это расстояние от оси симметрии диска до плоскости крепежных отверстий, при этом чем вылет больше тем больше диск уходит "внутрь" арки и наоборот. Главное при выборе дисков с шириной обода больше стандартной не ошибиться с величиной вылета: если он слишком большой - колесо может задевать элементы подвески, слишком маленький - колесо выпирает наружу, при этом нагрузки на ступичный узел соответственно увеличиваются. Лично я старался чтобы разброс величины вылета не превышал плюс-минус 10мм, но у каждого свой опыт.
Chaser Avante 1G-FE "94
postovoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 02:45   #5
belov TC
belov вне форума
Аватар для belov
Всем огромное спасибо, особенноpostovoy за наглядный пример. теперь я хоть понимаю че мне надо :P
Volkswagen Touareg
Старый 18.11.2008, 02:54   #6
belov TC
belov вне форума
Аватар для belov
postovoy
кстати ты случайно не в курсе какие пределы нормы вылета допускаются на вероссе, желательно с учетом диска 8.5дюйма R18
Volkswagen Touareg
Старый 18.11.2008, 04:41   #7
CAMR
CAMR вне форума
Аватар для CAMR
НУ теперь и мн ставновиться более понятней.
Вчера купил 8.5 перед и 9.5 зад Work
18 x 8.5JJ вынос диска +30 PCD114.3 5 отверстий - перед
18 x 9.5JJ вынос диска +37 PCD114.3 5 отверстий - зад
Вот теперь буду ждать и надеятся что всё встанет как надо.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год
CAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 04:42   #8
CAMR
CAMR вне форума
Аватар для CAMR
И ешё, понять бы точные размеры резины для данных дисков.
По моему мнению это так:
235-40-18 перед
265-35-18 зад
правильно?
www.toyota-club.kz
Старый 18.11.2008, 04:50   #9
belov TC
belov вне форума
Аватар для belov
CAMR
ну с тем что налезет тут все гораздо проще
для 8,5 дюймового диска разумный размер резины это 235-265
для 9,5 дюймового диска разумный размер 245-275
ИМХО
Volkswagen Touareg
Старый 18.11.2008, 04:54   #10
CAMR
CAMR вне форума
Аватар для CAMR
А вот по высоте подобрать?
www.toyota-club.kz
Старый 18.11.2008, 05:19   #11
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
CAMR
дядька, да ты чо, не могешь сообразить чтоль
смари, оптимально будет на перед 235/40 (на 8,5 дюймов в самый раз будет), на зад 265/35. По высоте оба колеса получатся одинаковыми. 235*40%=94 мм. 265*35%=93 мм.
ну и как варианты перед 225/40 - 90 мм, зад 255/35 - 89,25 мм (этот повыигрышнее будет, ибо реза будет офигительно смотрецца (гламурным домиком таким, и перед и зад) тем более для твоих вылетов.
Удачи
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 06:19   #12
CAMR
CAMR вне форума
Аватар для CAMR
ober
Спасибо за разъеснение.
Видимо так и сделаю.
www.toyota-club.kz
Старый 18.11.2008, 06:40   #13
belov TC
belov вне форума
Аватар для belov
CAMR
на 8,5 дюймовые диски ставь 235/40 резу если меньше то на поребрик будет проблематично заезжать а на 9,5 диски натяни лучше 265 резу т.к. трогаться будет легче
Volkswagen Touareg
Старый 18.11.2008, 06:46   #14
CAMR
CAMR вне форума
Аватар для CAMR
на сколько проблемно влезут на стандартную подвеску? будут ли при этой резине и моим вылетом целять за арки?
www.toyota-club.kz
Старый 18.11.2008, 06:51   #15
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
235-я возможно да, 225-я стопудово нет.
Хотя я бы просто сделал бы развал таким образом, чтобы реза не цепляла и всё.
дом, семья, работа
Старый 18.11.2008, 06:51   #16
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
belov
а нах заезжать на поребрик?
дом, семья, работа
Старый 18.11.2008, 08:20   #17
belov TC
belov вне форума
Аватар для belov
По умолчанию Re: 0
Сообщение от ober
belov
понимаю что смешно но представь что стоишь в пробке и нужно объехать аварию забравшись на поребрик а этот ипучий поребрик в 10см справа от колеса и че делать будешь а и кстати с зади тебе еще сигналят все в добавак мал давай шивились
Volkswagen Touareg
Старый 18.11.2008, 09:01   #18
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
слева объеду)))))
дом, семья, работа
Старый 19.11.2008, 12:42   #19
CAMR
CAMR вне форума
Аватар для CAMR
Придут диски, буду мерить и смотреть, как что встанет.
видимо пока остановлюсь нв 235-40-18 перед и 255-35-18 зад
www.toyota-club.kz
Вылет диска murzon343 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 13.05.2012 10:50
вылет диска ШурикЪ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 20.03.2011 16:26
Вылет диска ??? Kardanchik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 13.11.2010 08:50
Про вылет колеса Fistawka Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 20.07.2009 19:42
Опять про вылет... Александр Подвеска, рулевое управление и тормозная система 21 17.04.2006 20:34
