17.11.2008, 11:47 | #1 | ||
У мяня Mark II GX81 1G-GZE хочу перекинуть аккамулятор в багажник .... Подскажите как это все лучше сделать все плюсы и минусы этого дела .... вообщем люди даите информации! Заренее спасибо!
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
17.11.2008, 13:27 | #2 | ||
А чем тебе штатное место не нравится?
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
17.11.2008, 13:28 | #3 | ||
Туда хочу кулер для компрессора примонстрячить ....
17.11.2008, 16:06 | #4 | ||
И дырочку в капоте сделать для него
17.11.2008, 19:38 | #5 | ||
NIK81
Короче покупаешь провод не тоньше того что идет на аккум-р,вымеряешь примерно сколько тебе нужно и + и -,сращиваешь их,прокидываешь аакуратно в багажник,цепляешь клемы,грамотно крепишь в багажнике аккум! В мтоге теор-и получаешь более правильную развисовку кузова!Усё)
BOYARSKY Motorsport
17.11.2008, 20:32 | #6 | ||
у меня аккамулятор давно уже просится в багажник
но пока я нерешился
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
17.11.2008, 22:06 | #7 | ||
у меня стоит, подставка от таза варилась в нишу, правда данный метод требует потом покраски кузова, но, может быть и можно по другому как то замутить. у меня это выглядит так.
С уважением, Евгений
18.11.2008, 02:48 | #8 | ||
Tuner-88 Подскажи а зачем минус в багажник вести ....????вся машина сплошной минус !!!
18.11.2008, 02:50 | #9 | ||
Wet
Подскажи каким сечением у тебя провода ... куда зацепил минус, в какои изоляции провода и как прокладывал по кузову ???? P.S. спасибо за фото ...!!!!
18.11.2008, 04:38 | #10 | ||
Провода DAXX толщина самая большая которая у них существует для таких целей. Маркировку не помню, но толщина примерно 1см. Изоляция, толстая резина, что позволяет такую толщину достаточно сгибать. все провода идут под ковром, так как машина перекрашивалась и салон я сам весь разбирал, поэтому протянул там. Длинну брал 5 метров каждого, но отрезали меньше, сволочи, лишнего не осталось совсем. Все провода идут к дистрибьютерам и там уже провода с обрезанных клем. Минус можно и багажнике зацепить, но у меня музыки нет серьезной, поэтому не стал морочиться пока, но за зиму сделаю еще дополнительно на кузов минус. вот так стало на месте аккумулятора, отличное место кстати для маслоуловителя
18.11.2008, 07:13 | #11 | ||
Wet
Еще маленький вопрос ... что такое ....дистрибьютер
18.11.2008, 11:41 | #12 | ||
это на картинке куда провода толстые приходят и расходятся на несколького маленьких.
18.11.2008, 12:30 | #13 | ||
У бмв в стоке тоже провод диаметром где то сантиметр. Помоему это лучший выбор купить стоковый провод от бмв или мерина на разборке.
Да и зачем минус вести вторым проводом тоже не понятно, лишние килограммы прибавить чтоль.
18.11.2008, 13:37 | #14 | ||
А не проще купить обычный провод КГ-1*16мм , по типу сварочных
18.11.2008, 16:43 | #15 | ||
Минус по корпусу теряется сильно, как правило, лучше тянуть отдельно.
18.11.2008, 17:03 | #16 | ||
Стас почему теряется то, скажи сколько именно теряется в вольтах на стартере при токе скажем в 200А? При условии что клеммы сделаны нормальные.
18.11.2008, 17:59 | #17 | ||
На стартер земля сразу идет толстым проводом на мотор, а когда сзади идет через весь кузов.
Зимой вообще не заведешь, так я конечо не мерил, но опыт говорит, надо кидать отдельно и землю и + |
18.11.2008, 18:51 | #18 | ||
Какой опыт? Не заводилась изза этого?
18.11.2008, 19:20 | #19 | ||
при установке АБ в багажник протянул "+" к стартеру, "-" на лонжерон в багажнике, да еще дополнительно массу развел на ДВС в итоге усе работает. Кабель использовал многожильный медный на 16 помоему.
18.11.2008, 21:49 | #20 | ||
я как то не особо парился.. купил сварочного првода 35квадрат )) протянул из багажника к месту акума под капотом..
оказалось, что в стоке плюсовой провод от акума идет на стартер и сразу в блок рядом с акумом ( у мя сарай ).. провод входит в блок и сразу под болт.. вообщем я кусок, что от акума к блоку выкинул, а на болт в блоке посадил провод со стартера и провод из багажника.. получилось без всяких соплей.. и акума как не било под капотом )) а штатный минусовой провод с клеммы акума петелькой опять на кузов прикраутил.. ну и естественно в багажнике минус толстый на кузов.. в итоге со стартом и зарядкой никаких проблем.. я специальн брал провод толще, с запасом так сказать.. при работе стартера ничего не греется.. да и к томуже 33кв акустический провод в силиконовй изоляции стоит 300р метр, а сварочный 35 кв стоит 170 )) так что сами смотрите.. но мое мнение, что сварочный провод по всем качествам в разы превосходит акустический, кроме внешнего вида конечно )) да и то спорно.. я его все равно в гофру с изолентой уложил )) на всякий случай )) бывалые люди меня поймут наверняка ))
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
Перенести номер | Silence... | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 24 | 02.12.2010 02:14 |
подскажите хочу из 2jz-ge собрать 2jz-gte | mclaud | Модификация и свап двигателя | 23 | 07.10.2009 18:27 |
Аккамулятор или генератор? | Lexter | Электрооборудование кузова | 8 | 26.09.2009 09:31 |
Какой аккамулятор для Креста LX-90 2L-TE лучше | Электрооборудование кузова | 8 | 09.02.2009 19:26 | |
Моргают на табло катализатор и аккамулятор | Frank | Электрооборудование кузова | 2 | 07.11.2008 09:49 |
