Старый 17.11.2008, 16:37   #1
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
По умолчанию ст20+хайфлоу в паре на JZ-е. реально? 0
Сразу скажу - железо не для ДБ-2009, а просто для себя.
в общем не дает мне покоя данная мысля уже давно. что если:
на 2жз-гте на родном коллекторе и в секвентальном режиме оставляем первую турбину сток ст20 (дует с 2200 примерно), а вторую переделываем в хайфлоу, т.е. меняем кишки в стоковом корпусе (получаем злую турбу на 400-430 л.с.).
Итог - хорошие низы и верха, ровная полка момента, с колектором ничего мудрить не надо. отличный бюджетный вариант для города. Кто что думает?
даже на давке 1.1 первая дунет хорошо, затем вторая на этой же давке еще больше. в паре 420 должно получится. и помойму должно работать... )))
сложности:
надо вводить клапан на первую турбу, на выходе из компресорного колеса, иначе вторая более мощная турбина задавит первую, т.к. клапан стоит с задней турбы, а передная без клапана. (с) Мысль не моя есс-но.
теоретически дело только в этом клапане. Опять же теоретически не так и сложно заколхозить этот клапан...
хотя ведь турбины там не отключаются же? Коллектор должен быть сделан так что они друг другу не мешают и спокойно работают вместе...
сделать из ст20/ст12а хайфлоу в РФ примерно 17-20 тыс.
может кто уже делал так? или пытался?
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
МихаНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 17:30   #2
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
никто так не делает, все ставят сингл , на 2дж тюнячки полно и не дорого.
пс. и не думай что обойдешься сток мозгами с этой приблудой типа хайфлоу.
Старый 18.11.2008, 03:54   #3
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
Светлый, По поводу того как все делают - и что, цели то разные. если мне 400-430 л.с хватит, нах мне городить сингл? На сингл еще и валы нужны, да и многое если по уму делать. И кстати, кто тебе сказал что на 2джей полно тюнячки? ее в разы меньше чем на 1джей, глянь на форум или на яху. И комп у меня далеко не сток, поэтому с настройкой проблем не будет. какие реальные недостатки такой схемы?
Старый 18.11.2008, 03:59   #4
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
зачем изобретать велосипед? дороже выйдет.
не там ищешь, на е-бай глянь.
Старый 18.11.2008, 05:29   #5
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Мелкая турбинка будет задавлена крупной, надо ставить клапан, или делать обе хай флоу.
А еще дешевле воткнуть гт35р лаг будет даже меньше чем на стоковых.
Старый 18.11.2008, 05:38   #6
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Светлый
Ебэй мне лично напоминает китайскую барахолку. Может опять не там ищу.
Старый 18.11.2008, 06:40   #7
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Стас
Стас, а если будет такой клапан, то все должно работать? Будет ли дуть с низов и до 6000? Обе хайфлоу ставить нет смысла, там уж действительно лучше гт35 ставить. Ставить хорошую турбину дорого. А так делов на 20 тыс. + гарантия на турбину. Ни валов, ни коллектора, ни саму турбину (от 35 тыс, ) покупать не надо будет.
Старый 18.11.2008, 09:09   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от МихаНик
Ну во первых никто с таким клапаном не проверял. Насчет делов, снять поставить, ты погорячился, снять поставить тоже недешево, так как очень много гемороя с этим твин турбо.
Я думаю с низов точно не будет работать , и на верхах эти хайфлоу сдуются махом.
Старый 18.11.2008, 17:02   #9
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
и с чего ты взял что низы будут хорошие? с тем что ты предлагаешь будет тока хуже, как дуло в маленькую турбу 3 цилиндра так и будут дуть, а вторая подключиться позже, те по сути лаг у тебя увеличится.
Старый 18.11.2008, 18:05   #10
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
Короче обстегали мои мега идеи... все вам большую дудку, большую дудку. С чего это ст20 с низу дуть не будет, если в стоке все прекрасно дует?! С низов как раз первая турба и включается, и дует вполне достойно на бусте 1.1. Светлый, а ты ездил на 2жз? Это не первый джей, там есть разница...
Старый 18.11.2008, 19:06   #11
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
на 2дж я не ездил и не хочу. Сток турбы убью и поставлю сингл
Подскажите по главной паре. anter Модификация автоматической и свап механической коробки передач 41 09.10.2016 14:01
Вопрос по ведущей паре редуктора. bonkok Автоматическая и механическая коробки передач 0 21.06.2012 09:36
Вопрос по главной паре valen Автоматическая и механическая коробки передач 43 17.05.2011 02:30
СТ20 на помойку вместо них Garett M24. ????? MFpaxa Модификация и свап двигателя 14 27.04.2010 03:40
Вопрос по турбинам CT20 от 2JZ TOURERV98 Модификация и свап двигателя 7 08.08.2009 23:48
