Старый 18.11.2008, 04:17   #1
Katyshevskiy TC
Katyshevskiy вне форума
Аватар для Katyshevskiy
По умолчанию После замены ремкомплекта ГТЦ Непонятки с насосом TRC! :( 0
Здарова ребзя! Вобщем беда такая приключилась, поменял недавно ремкомплект главного тормозного цилиндра (старый лохматой накрылся, педаль начала проваливаться до пола и тормозил только перед), прокачал систему, тормоза стали как новые (совсем недавно летом производилась чистка и смазка направляющих всех супортов с заменой жидкости и колодок) вобщем аж страшно к педали прикосаться, чуть тронешь как вкопаный становится! но появилась какаято хрень в работе тракшин контроля! раньше, когда набираешь скорость более 5 км\час было слышно как отрабатывает какойто моторчик под капотом в районе правой ноги (так ВЖИИК буквально на секунду), и при пробуксовке колес также было слышно работу этого моторчика! Ну пока все было отлично, все работало и АБС и ТРЦ катался и не вникал, что это там вжикает! а когда перебрал ГТЦ, прокачал тормоза (все по букварю) долил жидкость до максимума, когда поехал, вместо привычного ВЖИИК после 5 км\час я услышал странный скрежет! Как оказалось потом, этот скрежет появляется и когда начинают пробуксовывать колеса! Хотя при этом тракшик контроль работает правильно! Вобщем стал скрежетать насос ТРЦ, который находится левее ГТЦ, к нему от бочка ГТЦ идет шлангочка, примерно 1см диаметром, так вот, одним концом этот шланг подключен к расширительному бочку ГТЦ, причем в самом низу этого бочка, а второй идет на сам насос ТРЦ, а изгиб этого шланга находится выше заливной горловины бочка, тоесть, по логике вещей, самотеком жидкость ну ни как в насос не попадет!! Так вот вопрос, может я че не правильно прокачал систему? (в прошлый раз менял жидкость в Краснодаре в сервисном центре, никаких проблем после замены не было) может попал воздух в ентот насос? Может нужно было налить тормозухи в этот шланг? Тогда вопрос, как его от туда выгнать, на насосе нет ни штуцера прокачного, ни какого либо стравливающего болтика! Вобщем такие вот дела! Подскажите, может кто сталкивался с подобной хренью? Как вообще победить то этого недуга? с нетерпением жду советов! А то настроение на нуле уже второй день!!
Заранее всем спасибо!!!
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
Katyshevskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 16:00   #2
Katyshevskiy TC
По умолчанию Re: После замены ремкомплекта ГТЦ Непонятки с насосом TRC! :( 0
Ну неужели никто не сталкивался с такой бедой? Марководы, ау!
Старый 29.11.2008, 11:13   #3
Katyshevskiy TC
"спасибо" всем за советы!!! проблема прошла сама собой!!! все тише и тише срежет стал, сейчас все вернулось на свои места!
Но всеравно интересно, что же это было???
Старый 29.11.2008, 11:29   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Наверно воздух попал, и постепенно естественным путем вышел.
Старый 03.12.2008, 15:09   #5
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
по идее, резервуары АБС-ТРК и системы тормозофф не связаны.
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 03.12.2008, 18:38   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Как так не связаны?
У меня один шланг идет на модулятор с бачка, а бывает два.
шесть по 0.5
Старый 04.12.2008, 17:44   #7
Матрос Железняк
не разбирался как на 100 устроена система, но на тойотах начала 90-х жидкости в гидроаккумуляторе абс-трк и рабочие контуры не связаны.
BMW X1 xDrive2.8i
косяк после замены МСК zhorik2109 x100 3 07.12.2012 01:04
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ GLSGCO Автоматическая и механическая коробки передач 4 28.06.2012 12:51
После замены свечей. SaNdigo Двигатель 12 21.06.2010 14:08
Гул после замены помпы Vetal Двигатель 12 03.04.2009 16:31
Треск после замены ГРМ. KEVIN Двигатель 0 14.05.2008 07:41
