18.11.2008, 18:40 | #1 | ||
Проблема такая, есть у знакомого креста 90 турерС, и как-то ее приложили слегка колесом о бордюр. После этого сделали сход развал, развальщик сказал что ничего не погнуло но схождение сбилось. После сход развала имеем следующе:
машина едет ровно, никуда не ведет, но руль сцуко стоит груадусов на 5 левее центрального положения. Что-бы пока не заморачиваться то может просто снять руль и поставить его ровненько. Но вот вопрос, я когда на 09 тазе руль снимал то там его можно было поставить как хочешь, а вот класике руль можно поставить только в одном положении. А на кресте можно руль прикрутить со смещением? И кстати как его снять вообще Заранее спасибо |
19.11.2008, 03:31 | #2 | ||
Должны были на развале отрегулировать положение рулевого колеса
19.11.2008, 03:37 | #3 | ||
tomniy
+1
Марк Тулий Цицерон. |
19.11.2008, 04:51 | #4 | ||
мне на развале поставили на место , был на 60 градусов повернут
19.11.2008, 06:25 | #5 | ||
tomniy
SpAwN Развальщики регулируют тока положения колёс. И бывает так что они сделают всё ровно,а руль будет стоять криво и не из-за того что они чё-то там не докрутили,а из-за того что колёса должны одинаково поворачиваться и влево и вправо. Хотя если погрешность небольшая то должны были сделать ровно. Если перестановкой самого руля не попал в ноль,то можно расчленить у карданчика,там шаг меньше. |
19.11.2008, 07:02 | #6 | |||
но Зеня +1, проще на карданчике переставлять..... зы. развальщики не должны руль выставлять ровно.... они должны развал/схождение сделать правильно...
19.11.2008, 08:41 | #7 | ||
Большое спасибо!!!
19.11.2008, 10:42 | #8 | ||
Такая же ерунда руль повернут на лева и знак Тойоты лежит на боку а колеса ровна стоят... И все все по разному говорят, я пока не заморачиваюсь привык уже так , найду более точный ответ тогда и руль сделаю...
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
19.11.2008, 11:40 | #9 | ||
после того как сделал сход развал на 90 чайзере была такаяже фигня, немного неровно руль стал стоять, отвез обратно, мол сделайте ровно, скока не пытались развальщики выставить руль прямо не получалось, в итоге я переставил руль так как мне надо, там на валу шлицы, все делается достаточно быстро!
auto:
19.11.2008, 23:47 | #10 | ||
Проще руль снять, чем карданчик.особенно если эта крестовина ни разу не снималась, то ее вообще сбивать замучаешься..А когда развал делают то руль фиксируют какой то шуткой в ровном положении.
20.11.2008, 00:39 | #11 | ||
Брет какой-то ???? Я два раза делал развал , после которых руль был слегка кривоват хотя машина ехала ровно . Потом загнал у себя на работе на развал .Парни сделали все ровно и едет прямо и руль ровно. Правда крутили не только болты на рычагах , но и тяги рулевые . До этого тяги ни кто не трогал , только болты на рычагах регулировали ..
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
20.11.2008, 05:08 | #12 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
20.11.2008, 06:43 | #13 | ||
Матрос Железняк
кто угодно... могут и развальщики, НО не развалом..
20.11.2008, 06:45 | #14 | ||||
20.11.2008, 06:53 | #15 | |||||
20.11.2008, 07:18 | #16 | |||
да, в результате развала/схождения руль может встать прямо, но не обязан...
20.11.2008, 07:27 | #17 | ||||
20.11.2008, 10:30 | #18 | ||
Я тоже резину поменял и сделал сход-развал. Поехал домой и вот те на, тоже руль криво стал, в право немного.
Приехал обратно в сервис, там мне сказали, что сход развал сделали нормально, а руль в сторону, потому что что-то там не смогли отрегулировать до конца и по этому так вышло. Сказали что менять либо рычаги либо саленблоки в этих рычагах. Речь шла про нижние рычаги Я хз короче...
25.11.2008, 07:37 | #19 | |||
06.12.2008, 20:52 | #20 | ||
Просто впадлу им переделывать было. Таж херня у меня сейчас после регулировки схождения. Если руль слегка криво стоял когда тяги крутили, то так и будет. тяги действительно разной длины получаются.
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
[МСК] Холодный термостат 65 градусов. | OceanBornLegend | Продам | 9 | 22.09.2014 08:46 |
Как переставить торпеду и рычаг переключения кпп | ALEX333 | Электрооборудование кузова | 3 | 04.10.2012 05:16 |
А можно руль поменять...........может у кого есть ссылка?? | Smaks | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 07.02.2008 05:14 |
Куда переставить бачек стеклоомывателя??? | And | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 28.09.2007 10:51 |
Езда в 50 градусов мороза | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.01.2006 14:27 |
