19.11.2008, 16:02 | #1 | ||
Начну, мне отдали глушитель пришёл с японии на NISSAN SKYLINE хозяин не любит рёв и на разборке купил сток, скай 2,5 я приварил банку на свой MARK 90 TOURER S, звучит классно но хотелось погромче советуют убрать резонатор, я посмотрел там их помойму два идёт ВОПРОС: Отрезать или сильно реветь будет? и почему их два, в первом от паука видно соты а что во втором?
19.11.2008, 16:18 | #2 | |||||
Xsander
Гыыыыыы убиЦО головой аб стену нах Цитата:
и менты еще в придачу тя заклюют за громкий глушак.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
19.11.2008, 16:21 | #3 | ||
1 - катализатор, он сразу после выхлопного коллектора и фронтпайпа. его можно сразу заменит ьна прямую трубу, будет эффект.
2. тож надо убрать, так как он не прямоточный. а на звук в основном последняя банка влияет. |
19.11.2008, 16:26 | #4 | ||
А сильно реветь будет без катализатора? а можно просто в первом (от паука, незнаю что это) выбить соты и ничего не убирать?
PS:А менты в моём крае не то что позваляют такое ставить, но и ездить без номеров и втонированному вкруг. |
19.11.2008, 17:09 | #5 | |||
Mark II jzx181 МТ
20.11.2008, 02:48 | #6 | |||
20.11.2008, 03:03 | #7 | ||
он может иметь ввиду от основной трассы отходит еще одно ответление, просто банка какая то
GX470
20.11.2008, 15:59 | #8 | ||
Sanek9 там нет ни каких отвитвлений, да и вообщем я поинтересовался у местных МАРКО-ЧАЙЗЕРО-КРЕСТОВОДОВ мне посоветовали не трогать ничего. Сам послушал да и так КЛАССНО звучит, на прогретом двигателе на холостых почти не слышно, но когда жмёшь гдето 5000 звучит как CORVET вот что значит настоящая MADE IN JAPAN.
И ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ. |
23.11.2008, 08:33 | #9 | ||
себе короче тож поставли последнюю банку!!! Звук обалденный!!!! НО!!!! короче гулв салоне стоит, особенно когда по трассе едешь... но гул начинается с 2000 до 2800...потом нету.... короче если ехать по трассе 120- то уже нормально))) Щас сеюе катал уберу, вместо него просто трубу приварю, сказали что будет нормально))) тока вот не знаю.. больше ли будет гула???
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
23.11.2008, 08:54 | #10 | ||
Xsander у меня тож кстати на холостфых при рогрето почти не слышно...тока такой низки-низки басок...)))) Ну так вообще таме!! ДОволен на все 100!!!!
Я на Drive2.ru
25.01.2009, 16:56 | #11 | ||
Да бы не плодить тему спрошу тут...
Стоит ли заморачиваться с заменой катализатора на простую трубу? Будет ли хоть какой-то ощутимый прирост или игра не стоит свечь? Двиг 2JZ-GE
Altezza 2JZ-GE была...
TLC120 |
25.01.2009, 17:23 | #12 | ||
Прирост будет, убирать стоит
MАRKII TОURЕRV
зы.являюсь посвященным членом клуба |
25.01.2009, 22:05 | #13 | ||
valen, не особо и почувствуешь на атмосфернике.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
26.01.2009, 11:22 | #14 | ||||
TLC120 |
26.01.2009, 11:47 | #15 | ||
В атмосферном двигателе весь выпуск просчитан для лучшего наполнения цилиндров во время перекрытия фаз открытия/закрытия клапанов. Поэтому для увеличения мощности грамотно будет менять весь выпуск, начиная с выпускного коллектора, т.к. нарушить поток достаточно легко и можно сделать только хуже.
Для турбодвигателей это не так актуально, т.к. лопатки горячей улитки "перемалывают" все воздушные потоки. Прирост мощности вследсвие установки даунпайпа и выпуска обеспечивается благодаря увеличению буста за счет более свободного выхода выхлопных газов, раскручивающих турбину (больший диаметр трассы + отсутствие таких помех, как катализатор).
24.04.2009, 09:56 | #16 | ||
Хааа....залез к себе в катал, думал вычистить чтобы не трещал...снял(на мое удивление открутился без среза болтов, с 93 года даже не прикипели), скинул датчик....заглядываю внуть- ПУСТОЙ!!!!!!! ППЦ!!!! Поэтому и трещит сабака!!!! Трубу нужно полюбасу теперь ставить... а то уже бесить начинает..весь звук портит!!!!
Я на Drive2.ru
04.05.2009, 12:09 | #17 | ||
kirill__GT__
та же беда была- предыдущий хозя (руки бы ему оборвать по самую голову), не известно зачем выбил кат и вварил трубу... в результате стоял треск и дребезг при наборе оборотов, и выпуск был с высокими нотками ) купил б/у кат и поставил на место, ща класс- выхлоп стал басовитым ) ехать стал лучше снизов, но немного хуже на верхах... на днях купил выпуск с резонатором HKS SD от ката для JZX атмо, прийдет в конце месяца поставлю- посмотрим как запоет/поедет
ищу RAV4 SXA10 5d
30.05.2009, 19:31 | #18 | ||
And
Слухай, ты потом скинь размеры всей системы!!! А то я незнаю .тоже в планах прямоток сделат... только не тупо ,отрезал резонатор, катализатор, и банку поставил... а так чтобы со всеми изгибами правильными сделать... чтобы не просто понты от рева банки и все.... хотя не совсем понты от рева))) Но немного банка дала свое... длаже на 17х дисках осталась прежняя резвость от 15к...
Я на Drive2.ru
23.06.2009, 08:38 | #19 | |||
Так как оторвать могу много чего, и по самое НИХАЧУ (Саша без обид). А если по теме, то кат. был выбит после того, как был пробит арматурой, торчащей из земли в форме буквы Г (ну извеняйте, дороги у нас такие)! Единственный выход был выпотрошть начинку, и вварить трубу. Мой телефон не изменился, все вопросы по машине можежь задавать, я открыт для общения. Кстати приглашаю Всю делегацию, призжавшею за машиной (MARK II) из Екатеринбурга, на отдых в Солнечную ХАКАСИЮ. Помогу с размещением на всех близлежайших озерах (Шира, Белё, Тус, Иткуль, Дикое (радановые источники), Кызыкуль, Баланукуль и тд.)). Если есть экстрималы, возможен сплав по горным речкам. Предложение возможно только для делегации бывывшей в Хакасии. Если забыли тел. 9135439144 |
колхозим выпуск | Серый кролик | Двигатель | 12 | 22.06.2011 14:47 |
выпуск??? | rekasov | Двигатель | 0 | 03.10.2007 17:13 |
