26.12.2005, 04:32 | #1 | ||
Опять какая то херь нашла - при загрузке багажника и если за заднем сидении находяться 2 полных чела, машину наченет кидать по дороге в лево и право при скорости выше 80 км, причем когда ОНА (машина) захочет...
Менял задние стойки, S - образные рычаги, правую верхнюю и нижнюю шаровую... в аварии не был, балансировка, развал и схождение - зделал. ПОМОЩИ прошу у знающих!!!! Спасайте! |
26.12.2005, 05:39 | #2 | ||
Endry, какая резина стоит?
супра 80 - 2JZ MT атмо
26.12.2005, 07:40 | #3 | ||
NOKIA HAKKA 4 - поставил только осенью.
26.12.2005, 07:42 | #4 | ||
мля, у меня та же хрень... про резину слышал, но че-то замена не помогла, всеравно малек раскидывает по трассе, хоть пустой, хоть полный...
TOYOTA - управляй мечтой...
26.12.2005, 07:44 | #5 | ||
Самое непонятное, почему при нагрузке на багажник появляется такая фигня, может какиенить рычаги проверить еще...
Был на яме, раскачивали машину - особого люфта не наблюдается... может у кого был подобный глюк? |
26.12.2005, 19:32 | #6 | ||
Ну переставлять машину может из-за широкого профиля резины, у меня сейчас 215 пирелли винтеркарвинг и временами так то в одну сторону поедет, то в другую, хотя у другана на 185 целике с таким же размером ничто никуда не ведет хотя резина разных пар. Мож это из-за отсутсвия LSD колесико то одно крутится(((. А с LSD дрифтинг буит(( Вопчим корифеи помогите советом.
Я на Drive2
27.12.2005, 03:20 | #7 | ||
Резина стоит штатняа 195/65/15, может всеж есть какие рычаги или саленты на которые нужно обратить внимание...., и еще тот факт, что у меня нет "тяг поперечной устойчивости" - (както так должно называться) на заднице... (если чего не то сказал - сильно не бейте )
Прошу помощи иль совета.! |
27.12.2005, 04:05 | #8 | ||
Была такая фигня..
Правда как взял в японии было все ок, тут покаталси с пол года и тоже кидало. Поменял рейку рулевую контракную и усе сейчас гуд 8)
Подвис
27.12.2005, 04:15 | #9 | ||
Да...... если это рейка, то примерно на сколько я залетел .... может кто примерный ценник подскажет?
27.12.2005, 04:16 | #10 | ||
у нас на рынке от 2500 до 5000 тыс. но это на мой вэдовый, для обычного дешевле..
Подвис
27.12.2005, 04:51 | #11 | ||
Залез под машину - есть небольшой люфт в рейке , только вот зависимость заагрузки багажника и кол-во народа на заднем сидении пока понять не могу
Возможно, что при нагрузке на заднюю ось "приподнимается" (разгружается) "морда" и наченает юлозить по дороге..... БРРРР... поправьте если совсем не в ту степь понесло |
28.12.2005, 08:27 | #12 | ||
Может все же и развал схождение. У меня была такая же фигня - не держал сзади развальный болт. Его выставят - он опять раскручивается - просто резьба была сорвана...
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
28.12.2005, 12:53 | #13 | ||
Хм! Рейка.. вот у меня такая же хрень, после 110 чуствуешь что машина из-под задницы кудато уезжает...
Стас, Хабаровск, я смотрел вчера буквально, в рулевой рейке все номера по каталогу одинаковые точ в точ. что на ведовом что на обычном... и есче вопрос, ты купил контрактную рейку... с ней что есче было?? тяги? наконечники? |
28.12.2005, 13:47 | #14 | ||
Вообще синдром стоечный насколько я понимаю. У меня было такое чувство из-за стоек, как буд-то бы машина резиновая, т.е. гнется на поворотах как буд-то Ну а у вас может и что-нибудь другое... Рейка ведь легко диагностируется - не надо лезть под машину, и так люфт будет, но может я и ошибаюсь
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: mgr, может и развал, когда по неровной дороге едешь (с колеями), таскает и на низкой скорости, а на низкопрофильной резине и с развалом хорошим иногда потаскивает в таком случае.
29.12.2005, 03:46 | #15 | |||
Рейку брал за 5 тыков, на ней были наконечники и тяги (ну в сборе) наконечники и тяги я ему сразу презентовал (не внушили они мне доверия) поставил оригинальные. Такие дела..
Подвис
29.12.2005, 05:23 | #16 | ||
Был сегодня на развале - сказали, что все ОК....
Перерыл, перетряс, перекачал почти всю подвеску- нечего не брякает..., сегодня буду поднимать машину нга подемнике, чтоб все колеса подвесить там мож чего и нароется. |
29.12.2005, 05:25 | #17 | ||
Давай кулибин, напишешь потом чего под авто увидал
Подвис
01.01.2006, 12:10 | #18 | ||
ок
Добавлено спустя 2 дня 8 часов 45 минут 20 секунд: Все! Как это не прискорбно - это рейка!, всеж заказал контрактную делать нечего. В теории вся проблема выглядет так: даже при небольшом биении в рейки (только на заднем приводе и (или) на скорости более 90-100 км.ч. и (или) при нагрузке на багажник (мост) - происходит сильное (непонятное) вилянее "зада" и ползанье машины влево и право на дороге. Только у Нас любимых за рулевой рейкой приходиться бдить. Все выше сказанное сугубо ИМХО ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! УДАЧИ, СЧАСТЬЯ, И ЗДАРОВЬЯ МАШИНАМ! |
23.01.2006, 11:11 | #19 | ||
Такая же ботва и у меня.
Народ на avto.vl.ru советует на КОМПЬЮТЕРНЫЙ схождение-развал ехать. Шаровые поменял. Бес толку. |
24.01.2006, 00:17 | #20 | ||
У меня такая фигня была, пока передние реактивки на НОВЫЕ не заменил. Ещё очень сильно ширина колёсных дисков влияет, если они не родные.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
Посоветуйте с чего начать... | leget | Выбор автомобиля | 7 | 25.03.2010 16:10 |
Подскажите, с чего начать тюнинХ? | esya | Модификация и свап двигателя | 20 | 14.03.2009 15:33 |
Шумоизоляция салона с чего начать ? | acid_max | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 68 | 20.06.2008 12:25 |
Встречаю Чайзер 100 2.0 конструктор! С чего начать? | slavec | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 03.11.2005 13:33 |
с чего начать? | Денис 651 | Модификация и свап двигателя | 16 | 10.08.2005 00:47 |
