20.11.2008, 09:30 | #1 | ||
Вчера ехал с работы и вдруг чего-то начало постукивать в голове негромко но после 2000об. Вышел ослушал непонял,ну думаю доеду до гаража и поставлю .Проехал еще метров500 застучало пипец как.Такое впечатление,что поршень догоняет рассухарившийся клапан тот бьёт по распреду да ещё в добавок и скрипит несильно будто смазки нет,масло в норме.Заглушил привязал и отпарковал в гараж.Вопрос:
1.Раз голова и если ей хана то где её найти и какая она. 2.Раз на то пошло можно ли чтонибудь модифицировать. Tourer S 2,5 200игага 97год
JZX100 Chaser S TRD Атмостэлс
20.11.2008, 09:33 | #2 | ||
мне кажется у тебя скорее всего вкладыши
если поршень догонит клапан, то вследсвие порванного ремня грм симптомы у тебя похоже на вкладыши провернутые у меня такое было сначала позвякивало на оборотах выше 2000 потом бац и заклинило |
20.11.2008, 09:37 | #3 | ||
В том-то идело что стучит в голове звук слишком звонкий для вкладыша. А вот на рассухарившийся клапан похоже ,но при этом бы сразу бы всё размолотило
20.11.2008, 09:38 | #4 | ||
какой пробег на авто?
20.11.2008, 09:38 | #5 | |||
лучше на таком авто не перемещаться вообще чтобы ремонт не стал дороже |
20.11.2008, 09:40 | #6 | ||
Естессствно
20.11.2008, 13:31 | #7 | ||
Это вкладыш провернуло....а не клапан...звук кажется что вверху,а на самом деле внизу...не заморачивайся,покупай новый двигатель,ставь и гоняй.... :P
JZX-90 2.5 литра 95 год-был
JZX-90 2.5 турбо 94 год-был JZX-110 IR-V 01 год-есть на палке Harrier 3.0 4WD 98 год-был Nissan Pathfinder 11 год есть |
20.11.2008, 17:56 | #8 | ||
Сколько же он будет стоить и где его нарыть. Так потом всё равно придётся менять колпачки сальники ролики ремень и т.д. и т.п.
20.11.2008, 22:14 | #9 | ||
zemlianin,на твоём двигле провернуло вкладыш,съело шейку колена,а звук идёт от ГБЦ,потому что поршень об неё долбится.
Колено на замену,шатун тоже.Можно в напыление отдать. Вкладыши и кольца менять однозначно.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
21.11.2008, 04:54 | #10 | ||
Афтар какой пробег у авто??? ккак часто масло менял?? или до тебя ктото
Progres NC300
21.11.2008, 07:39 | #11 | ||
Где-то 300-350 масло доливал каждый день расход 1литр на 100км
21.11.2008, 08:35 | #12 | ||
Ну все, 350 тыщ пробега это уже солидно для мотора с неизвестным прошлым.
21.11.2008, 21:14 | #13 | ||
Отдал сегодня мотор в капиталку гоньщикам буду ждать вскрытия.По любому надо менять кольца так сразу всё поменяю.
21.11.2008, 21:32 | #14 | ||
SVOIAK
у нас поршень клапана не гнет
http://www.turbo-v.ru
21.11.2008, 22:51 | #15 | ||
Мне кажется лучше и дешевле двиг купить....
Поменять в принципе самому можно
22.11.2008, 12:29 | #16 | |||
24.11.2008, 20:01 | #17 | ||
Скажите а какой результат даст полировка впускного и замена выпускного на 6-2-1 коллекторов?
27.11.2008, 19:21 | #18 | ||
Короче разобрали мотор тема такая предыдущий у предыдущего хозяина что-то случилось с клапанами один поршень весь разбило он реально весь в пробоиНАХ. Стучал вкладыш провернуло аж в шатуне. Короче масляное голодание. Не удивительно при расходе масла в 1литр на 100км.
28.11.2008, 10:25 | #19 | ||
сделай апгрейд до 2jz
На каждое действие, есть противодействие (с).
JZX105 2.5 FOUR |
28.11.2008, 20:48 | #20 | ||
я хочу доработать впуск т.е полировка впускных каналов,фрезернуть выпуск+прямоток на 80мм от нового выпускного коллектора осталось его найти,кованная поршневая, короче мотор надо полжать для паолучения большей компрессии.
Движок M-EU (Марчок *76г), это конец? | Костя | Двигатель | 7 | 08.09.2010 19:18 |
Конец конструкторам? | BizOn | Общение и дискуссии | 48 | 22.07.2008 11:47 |
Конец сальнику ..... | Bratin | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.03.2006 13:56 |
Движку конец или нет? | Двигатель | 2 | 16.08.2005 14:30 |
