20.11.2008, 10:53 | #1 | ||
Буквально неделю назад стабильно расход топлива был 13,5 литров, за последнюю неделю расход увеличился до 22! Проверила, сказали кислородный датчик, еще сказали для профилактики еще топливную систему промыть нужно, затем свечи поменять. Скажите это обязательная процедура или поменяю датчик и достаточно? Скажите во сколько он мне обойдется? И можно ли взять на разборке?
MARK 2 JZX101 2JZ-GE
20.11.2008, 10:57 | #2 | ||
Никаких разборок для датчика.
Оригинал стоит порядка 2700 рублей в экзисте, либо неоригинал, но прийдётся заморочиться с подгонкой. Ставь датчик и смотри, какой расход будет.
20.11.2008, 10:58 | #3 | ||
Нескажем
Здароваться надо! Вообщем здрасть Вам!!!
20.11.2008, 14:08 | #4 | ||
по 2700 р. ? а почему тогда на мой мотор по 6000 р. ?
20.11.2008, 14:12 | #5 | ||
2.700 это китайский оригинал
китайцы научились оригинал делать
"ПешехоД"
20.11.2008, 14:37 | #6 | ||
А чего смешного? Вот на 1G-FE например в экзисте
http://exist.ru/price.aspx?pcode=894...ode=&sr=&caid=
20.11.2008, 14:51 | #7 | ||
Однозначно надо ставить оригинальный. Универсального хватает на небольшой срок. К примеру на Куб бошевского датчика хватило на пол года.
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
20.11.2008, 15:04 | #8 | ||
О чём я и говорю
20.11.2008, 15:20 | #9 | |||
оригинал стоит 110-150$ по какому курсу ты в 6000 перевел, тебе виднее
20.11.2008, 15:32 | #10 | ||
Я за 150 Баксов Заказал Оригинал .... .В Астане
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
21.11.2008, 01:55 | #11 | ||
Falcon
это где он столько стоит? на посмотри на мой мотор ценник: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=7483 1-ый датчик 89465-22250 - 237$ 2-ой датчик 89465-80031 - 257$ |
21.11.2008, 02:16 | #12 | ||
абалдели за такие бабки... мне лампочку простую воткнули в цепь вместо кислородного датчика и в крыло ее спрятали шоб не видно было, сканер грит что кислородник работает, расход 10-11 л/100 по городу, щас с прогревами поболее. Итого цена вопроса - 40 рублей на 5 ватную лампочку и все
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
21.11.2008, 02:19 | #13 | ||
а если нет разницы - зачем платить больше?
21.11.2008, 04:45 | #14 | ||
про лампочку интересно!!!! скольки ватную воткнули ?
а по теме у автора может быть две лямбды....
Progres NC300
21.11.2008, 04:47 | #15 | ||
Костян
А можно помотреть как это всЁ выглядит ????
Марк Тулий Цицерон. |
21.11.2008, 05:21 | #16 | |||||
по сабжу- гон, как говорят знающие люди: обман компа по подогреву лямбды, а если тупо отключить лямбду и поставить в цепь подогрева лампу - будет код 25
ищу RAV4 SXA10 5d
21.11.2008, 07:36 | #17 | |||
21.11.2008, 09:04 | #18 | |||
21.11.2008, 10:55 | #19 | |||
21.11.2008, 10:57 | #20 | |||
правильно выше написали, всего лишь комп видит подогрев лямбды... не более того...
Замена Датчика ХХ | motor2386 | Двигатель | 25 | 02.02.2015 01:43 |
Замена кислородного датчика 1JZ-GTE VVT-i | TourerV848 | Двигатель | 7 | 09.10.2012 11:44 |
не тянет после замены кислородного датчика | garrikbos | Двигатель | 7 | 23.10.2011 10:53 |
Замена датчика АБС | And086 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 06.03.2011 12:40 |
Вопрос по замене кислородного датчика. | Kirik182 | Двигатель | 11 | 28.07.2009 07:22 |
