20.11.2008, 11:54 | #1 | ||
Люди подскажите что это такое, что за странный налет на пробке?
Из за чего такое могло появиться?
20.11.2008, 16:01 | #2 | ||
Промой систему охлаждения и смени а/фриз! Я так думаю, что его меняли при Царе Горохе!!!!!!
20.11.2008, 16:16 | #3 | ||
и ездили на воде
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
20.11.2008, 16:22 | #4 | ||
фух успокоили. а то начал думать что это масло в тосол попало. Просто ни разу не видел как выглядит масло в тосоле (тосол в масле тоже, слава богу, только по наслышке знаю как выглядит).
Надеюсь что это действительно просто С/О грязная.
20.11.2008, 16:26 | #5 | ||
R.I.P.
romjer
Правильно тебе ребята сказали! СРОЧНО меняй антифриз и мой систему!!!! Заливай после промывки антифриз Ж-12 и горя нет!!! Ну а как выглядит тосол в масле? Да просто! Снимеш заливную горловину с крышки клапанов и увидеш там акуенный бэлый налет(не путать с конденсатом)тогда сразу все поймеш!!! Ни дай бог!!!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
20.11.2008, 18:21 | #6 | ||
налета белого не видел, это хорошо. На выходных всеравно собираюсь прокладку патрубка охлаждения к блоку менять, заодно попробуй и промыть и фриз поменяю.
Спасибо большое за ответы - а то я начал серьезно переживать и лопатить темы про прокладку ГБЦ.....
23.11.2008, 11:47 | #7 | ||
Промыл систему. Зодно сменил прокладку впускного патрубка системы охлаждения, по пути помыл почистил трамблер, кольцо его наметил на замену, пока герметиком его пдработал. Поезжу понаблюдая. За то тосол теперь не убегает через ту прокладку.
23.11.2008, 14:42 | #8 | ||
тосол в масле наверное
дваузет одинжизет |
23.11.2008, 14:55 | #9 | |||
R.I.P.
23.11.2008, 16:07 | #10 | |||
наверное поэтому
дваузет одинжизет |
23.11.2008, 16:09 | #11 | ||
тосол идет в масло, и выходит непонятноя эмульсия, а еще при перегазовки на нетралке с выхлопухи при прогретом на белый лист бумаги фигота какаято летит...
тыж у нас на сто работаеш ни я.
дваузет одинжизет |
23.11.2008, 16:14 | #12 | ||
R.I.P.
Константи_н
Ошибаешся! Это разные крышки и разный налет. А отличить О.Ж. в масле от банальных грязе-жировых отложений элементарно,Ватсон!!! И бумажка здесь не нужна. Ну а "фигота" всякая летитв виде белого дыма-пара при пробое прокладки ГБЦ в районе камеры сгорания. В данном случае мы наблюдаем ни что иное как жир-грязь.
23.11.2008, 16:18 | #13 | ||
Dimon19
ну чел! я то пишу про тасол в маслее..., имхо сложно...., а топик стартер за все пугается... не представляю масло в тасоле.., чо реально?
дваузет одинжизет |
23.11.2008, 16:19 | #14 | ||
то чо у товарища хз, но никак не масло в тасоле...., а вот тасол в масле бывает...., видал
дваузет одинжизет |
23.11.2008, 16:22 | #15 | ||
Dimon19
пока кстати отличаю крышки)) эта похожа на 90й кузов турер, у автора не турер судя по подписи крышка радиатора
дваузет одинжизет |
23.11.2008, 16:22 | #16 | ||||
R.I.P.
23.11.2008, 16:28 | #17 | ||
Dimon19
может и один када в банке смешать, но вот что если в тосоле(антифризе) масло попадает?
дваузет одинжизет |
23.11.2008, 16:29 | #18 | ||
отвечай братко не томи
дваузет одинжизет |
23.11.2008, 18:31 | #19 | ||
скажу что получается - беловатая эмульсия вместо ОЖ.
Просто когда менял прокладку входноого патрубка системы охлаждения снимал и трамблер. все естественно под машину накапало и натекло. Капли масла в тосоле через некоторое время придали ему беловастую окраску. Думаю что тоже самое происходит и в системе охлаждения если туда масло попадет.
24.11.2008, 01:49 | #20 | ||
romjer
для начала антифриз смени
дваузет одинжизет |
Чек загорелся в пробке! | Павел42 | Двигатель | 3 | 06.08.2014 06:21 |
Машина глохнет в пробке | serg012 | Двигатель | 55 | 26.07.2013 06:31 |
Apexi S-AFC +какая то штука? | GringoVL | Модификация электрооборудования | 17 | 26.01.2011 17:51 |
Какая то субстанция на пробке... | kom26 | Двигатель | 21 | 14.01.2010 07:26 |
