20.11.2008, 15:12 | #1 | ||
Стоит этот девайс. Показывает давку в текущий момент, пик давки, и турбо таймер ессно. Так же он позволяет что то выставить. Только что это? Тупой вопрос: можно скажем выставить давку до 0.2 максимум и чтобы дальше воздух сбрасывался?
21.11.2008, 04:19 | #2 | ||
SOER
Не путай турботаймер с буст-контроллером У меня стоит такой же девайс. Он позволяет выставить время работы после выключения зажигания. Либо в режиме мануал, когда ты сам задаешь время(у меня 2 минуты выставлено), либо в режиме авто, когда он сам решает, сколько работать мотору, в зависимости от последней поездки и от того, насколько интенсивно работала турба. Кстати, у тебя показания давки между датчиком давления турбы и этим турботаймером не разнятся? У меня почему-то разные показания. Разница +- 0,1 На датчике 0,8, турботаймер показывает 0,7. У тебя такой стоит? http://baza.farpost.ru/4071131.html
21.11.2008, 04:52 | #3 | |||
jzx-90 td05-18g
21.11.2008, 12:33 | #4 | ||
Емое, пишу же он и давление показывает, и максимальное давление, и тут же турбо таймер! Чего я путаю то?! Написал же что прибор называется дуал турбо таймер. внешне да такой же только черный.
22.11.2008, 17:18 | #5 | ||
SOER
Каким ты образом на нем выставишь макс. 0,2 давление? Goldsky К сожалению, распиновки нету... Пришел уже подключеным с Япии. Пошарь в нэте. 100% должна быть инструкция. Модель распространенная.
23.11.2008, 08:49 | #6 | ||
Он позволяет выставлять там что то, типа газу дашь., он показывает буст который был, нажмешь кнопочку он показывает букву "а" рядом с этим значением и пищит. Если бы я знал что это нельзя делать или бы знал как делать если можно я бы и не спрашивал! Это не очевидно?
23.11.2008, 08:52 | #7 | ||
кажись из выше написаного допер, эта буковка а это типа авто режим когда авто само решает на сколько ставить таймер пишу с телефона поэтому пропустил пост об этом
25.11.2008, 05:42 | #8 | |||
25.11.2008, 16:53 | #9 | |||
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
25.11.2008, 23:53 | #10 | ||
torreto
2 минуты достаточно? Или лучше 3?
26.11.2008, 01:05 | #11 | ||
Lexus
Все зависит от работы турбины, есди ехал при давке 0,0-0,4 то можно и 2 минуты, если больше лучше 3мин, если после отжига я ставлю 5 мин, зимой время работы турботаймера увеличиваю на пару минут в всех диапозонах тк очень большие перепады темпера получается
TOURER.V MT boost up
26.11.2008, 12:48 | #12 | ||
У меня сигналка 2 минуты держит, а если я скажем еду 5 км/ч, и держу 900 - 1000 оборотов, турба тоже охлаждается?
26.11.2008, 17:40 | #13 | |||
santil
санька +1 SOER с какого она охлаждатся будет. там в этот момент 500 градусей. а на хх 350-400. (так у меня егт кажит) Цитата:
Mark II jzx181 МТ
кто подключал турбо таймер BLITZ dual turbo timer???? | torreto | Модификация электрооборудования | 20 | 27.06.2015 16:29 |
Подключение turbo-timer Apexi | StasBlood | Модификация электрооборудования | 0 | 20.02.2014 14:13 |
RAZO solid sport turbo timer как установить доков нет | zonked | Электрооборудование кузова | 1 | 18.01.2013 22:23 |
RAZO solid sport turbo timer как установить доков нет | zonked | Электрооборудование кузова | 1 | 07.01.2013 21:00 |
инструкция для Blitz dual sbc id | ВованТурер | Модификация электрооборудования | 5 | 24.09.2010 03:35 |
