20.11.2008, 18:28 | #1 | ||
Доброго всем дня. Ноябрь дождливый и очень влажный выдался у нас, в последствии этого сильно потеет фара передняя. Что можно сделать? Герметиком шов может промазать? А может влага из того места, где лампочка вставляется, например, попадать? Жду ваших мнений.
21.11.2008, 05:57 | #2 | ||
прочисти вентиляционные отверстия и замени в них поролончик
21.11.2008, 06:15 | #3 | ||
А где они находятся?? Расскажи поподробней
21.11.2008, 06:33 | #4 | ||
Сними фару, там будут такие типа черные загнутые вниз шланчики с типа паралоном внутри, проверь не забились ли чем. Проверь плотность прилегания ламп и все ли резинки на месте вообще. Ещё можно стекло снять и промазать силиконовым герметиком шов и собрать всё назад.
21.11.2008, 06:47 | #5 | ||
Вот теперь понятно. Спасибо большое.
21.11.2008, 07:13 | #6 | ||
а в габаритах тоже есть такие трубочки ???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.11.2008, 09:42 | #7 | ||
да, кстати, обнаружил что еще и туманка запотела
21.11.2008, 09:42 | #8 | ||
Будет чем заняться в выходные
21.11.2008, 11:01 | #9 | |||
угу... фак например почитать....
21.11.2008, 11:01 | #10 | |||
21.11.2008, 12:48 | #11 | ||
Falcon
спасиб
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.11.2008, 13:02 | #12 | ||||
24.11.2008, 03:30 | #13 | ||
Falcon а на кресте и в габаритах имеются трубочки
24.11.2008, 10:41 | #14 | ||
ВАНО
думаю раз на марке нет то и на кресте не будет...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
24.11.2008, 17:29 | #15 | |||
25.11.2008, 15:51 | #16 | ||||
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
25.11.2008, 17:15 | #17 | ||
Блин некогда было занятся еще
28.11.2008, 15:06 | #18 | ||
Вчера начал снимать фару и сломал крепление габарита . Фару просушил, промазал силиконом прозрачным стыки между стеклом. Сегодня снег валил с утра, вроде ниче пока не потеет.
08.12.2008, 05:16 | #19 | ||
Кстати трубочки эти, черные ,резиновые,должны быть опущены вниз отверстием, у меня веерх подняты были тоже потели вниз опустил проблема ушла!!!!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
13.12.2008, 19:41 | #20 | ||
ну фара теперь не потеет. А вот туманка правая запотела напрочь Даже не знаю как она снимается то чтоб посмотреть ее. Подскажите кто нибудь
потеет стекло | uzzzer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 15.02.2017 20:27 |
Потеет редуктор... | LexeR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.04.2011 18:10 |
Потеет фара | Denovo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 27 | 17.11.2009 16:02 |
Потеет лобовое | Alex_777 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 05.02.2007 11:09 |
Подскажите, что это потеет? | bmu | Двигатель | 8 | 27.11.2006 07:17 |
