21.11.2008, 03:10 | #1 | ||
есть Т.Aristo в кузове S161 в комплектации Вертекс (зад подруливает)
в Попонии была поставлена замена задней рулевой рейки,а ля тюнинх , просто какая-то металическая жлыга, в которую вкручены рулевые тяги, т.е зад перестал подруливать... машина без пробега по Раше, только пришла,собралась и оформилась... ТРАБЛ: при разгоне более 100км/ч на ровной дороге, зад начинает вилять,как рыба хвостом,чем больше скорость ,тем сильнее раскачка... Быле поменяны все саленблоки,устранены все люфты, новые задние стойки, сделан развал схождение...пробовали и на низкопрофильных катках, но эффект один и тот же... Выход 1: найти и поставить рулевую рейку...но попонец не дурак и хрень ставить бы не стал,тем более она не ручной работы... Выход 2: Заменить рычаги т.д. и т.п. от простой версии, без подрульки...но что для этого надо менять? Балку,ступицы??? кто нибудь сталкивался с подобным? нужны советы и мнения...особой инфы нет... сейчас в юзаю две Аристы старую(в 147) и вот новая(в 161), но у них подвеска разная...
Аристо2JZ-GTE
КрестаJZX90 1jz-gte AT,б\п,продам |
21.11.2008, 10:16 | #2 | ||
Народ, что нужно поменять,а что оставить?! Для того чтоб избавиться от Вс под замену :балка,ступицы... и какие рычаги и тяги? что остаётся???
Аристо2JZ-GTE
21.11.2008, 11:04 | #3 | |||
Aristo 161. Выкорчевывание задней рулевой рейки. | imtade | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 01.03.2014 17:52 |
Подскажите, что за штука TOMS вместо задней рейки ARS ARisto | visual | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.05.2011 02:13 |
Парни, помогите разобраться с рулевой рейкой | Plats | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 13.07.2010 18:06 |
Проблема с рулевой рейкой | евгений | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.10.2009 04:47 |
Сайлент блок в задней ступице. Марк 110, Aristo 161 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 30.12.2007 11:40 |
