21.11.2008, 13:42 | #1 | ||
при нажатии газа с низких оборотов постреливает из выхлопной
поменял свечи - не помогло (((( Какие действия дальше? PS. такая-же фигня была весной. Поменял тогда ГРМ (натяжитель сдох и он болтался), сам натяжитель и свечи. Все прошло. Сейчас ГРМ вроде в порядке, замена свеч не подйствовала...
Mark II Grande G, 1997, jzx100, 1JZ-GE, S 013 PNM
---------- Lexus GS300 2003, 2JZ-GE ---------- Lexus IS350 2GR_FSE, 306лс |
21.11.2008, 14:10 | #2 | ||
а самодиагностика что говорит?
1.5JZ/borg warner S366
21.11.2008, 15:14 | #3 | ||
А расход у тебя какой норма -13 новый мотор и 14 пожилой (чисто в городе без трассы). Если взрывы в глушителе, то видимо перелив бензина, и лямбда наверное тоже сдохла. Или может пропуски зажигания из-за (провода, катушки , бегунок, крышка трамблера) По идее, диагностика должна выяснит причину.
21.11.2008, 15:15 | #4 | ||
Имел ввиду не самодиагностику, а то,что надо поехать на сканер
24.11.2008, 11:53 | #5 | ||
посмотри наконечники на катушках, резиновый такие, 60 р.в exist брал. Сам полгода мучался такой же проблемой. У меня их пробивало. Когда из снял, от грязи оттер, на них следы пробоя видно стало.
24.11.2008, 16:09 | #6 | ||
лямбда давно мертвая.... самодиагностика летом сказала
вот наконечники - модет быть. на последнем видны следы пробоев. Но он сцуко с катушкой сразу идет. дорого наверное будет. Надо на exist глянуть
24.11.2008, 16:47 | #7 | ||
xpyct
он без катухи идет.. смари ексист лучше!
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
25.11.2008, 13:37 | #8 | ||
движка троит или работает ровно
26.11.2008, 09:15 | #9 | ||
на низких оборотах подергивает движку
причем не постоянно, а как-то периодически 2-3 подергивания в минуту....
26.11.2008, 11:56 | #10 | ||
высоковольтные провода меняй 100%
26.11.2008, 16:49 | #11 | ||
+ крышку и бегунок сразу.
30.11.2008, 11:17 | #12 | ||
Ничего не менял... как-то само по себе все прошло.....
вот уже 4 дня езжу и все вроде в порядке. Сама излечилась??
30.11.2008, 11:19 | #13 | ||
обер через форум дал установку на излечение, иногда помогает
17.03.2009, 12:11 | #14 | ||
Машинка сново заболела. Давно уже.
Симптомы те же. Помогала замена свечей, но ненадолго. проехав 1000км все поновой. Почистил свечи - сново излечилась, и сново ненадолго. Такое ощущение что засираются быстро. Нагар на них черный. На СТО сказали 100% катушки, и что поможет если зазор у свечей уменьшить до 0.8 мм... Мне кажится что это только убъет катушки, я не прав?
17.03.2009, 13:47 | #15 | ||
xpyct
такая же фигня еще провал при нажатии на газ, потом хлопок(не всега правда), потом полетели... целая тема есть моя, так и называется "провал при нажатии на педаль газа".... там много страничек написано, а толку НОЛЬ!!!!
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
17.03.2009, 15:33 | #16 | ||
Да читал я твою тему. и еще пол дюжены подобных....
дорого это методом тыка искать неисправность (( Сейчас конкретно интересует вопрос про уменьшение зазора на свечах. Чушь это все?
17.03.2009, 16:57 | #17 | ||
xpyct
ну в общем не совсем.... была у меня карина 1.5(5а-фе) с газом.... приходилось общаться с газовиками, они поведали что газ очень сильно реагирует на свечи и воздушный фильтр (я в этом однажды убедился, когда на новых свечах машина на газе вообще отказывалась работать, тупо заводилась и глохла-я их выкинул!!! )..... все свечи которые я покупал ездил к ним тестировать на стенде, нжк или дензо пофиг-все они с номинальным зазором 1.1мм начинали шить на массу при имитации работы в цилиндрах на стенде. выходили из этой ситуации именно уменьшением зазора до 0.8 мм (повторно проверялось на стенде-пробоев больше не было). но есть отрицательный момент, с уменьшением зазора срок службы свечей снижается.
17.03.2009, 17:08 | #18 | ||
А на катушки это не повлияет? Нагрузка ведь изменится..
17.03.2009, 17:36 | #19 | ||
каким образом изменится нагрузка???
18.03.2009, 04:34 | #20 | ||
Зазор ведь меньше станет..
Я вот думаю пропробовать впихнуть новые дешевые советские свечи попробовать. У них как раз зазор 0,8мм. Стоит пробовать?
Белый дым из глушителя! | TOYOTAMAN | Двигатель | 21 | 02.02.2012 12:45 |
дым из глушителя! | GX81-механника | Двигатель | 15 | 10.01.2010 13:07 |
Защита глушителя | NightRider | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 25.04.2009 15:06 |
Хлопки из глушителя на холодную 1G-FE | 22region | Двигатель | 10 | 27.01.2009 16:06 |
Два глушителя?! | Green | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 28.05.2005 05:58 |
