21.11.2008, 17:12 | #1 | ||
Всем привет!
Подскажите особенности системы ETCS-i. Вот у меня редко но бывает когда выезжаю с небольшого пригорка, машина немного подтупляет, давлю на газ, обороты поднимаются, но совсем немного и машина медленно начинает двигаться и только через пару секунд нормально разгоняется. Подскажите это система так работает, что просто не дает буксовать машине? Или дело в автомате? А еще хуже, может двигатель?
MARK 2 JZX101 2JZ-GE
21.11.2008, 20:50 | #2 | ||
Marinella777
диагнос надо сделать, еткс-ай это электродросель, может моторчик плохо работает, может датчик положения педали акселератора неправильно работает и не дает правельных команд на коробку, так как кикдаун у тебя включаются непосредственно от этого датчика, вот и кажеться что коробка тупит и прыгает ! |
22.11.2008, 02:32 | #3 | ||
так система работает, не дает буксовать, если колесо совсем немного провернется, ты даже этого не заметишь, то она закрывает тебе заслонку, обычно лампочка мигает "скользкая дорога", но может и не мигать. Лучше всего ТРК отключить и проверить будет тупить или нет, лучше проверять на сухом асфальте.
22.11.2008, 04:44 | #4 | ||
Marinella777
Все у тебя нормально ) в ней если чтото не в порядке, сразу чек загорелся бы так что не парься, если тебе не нравится отключай ТРК если долго кнопку держать иногда отключается и система курс устойчивости ) вообще песня можно дрифтить У меня похожее было тоже перепугался сначала в грязи в горку ехал газ в пол а машина ееелее медленнно медленно ползет
Progres NC300
22.11.2008, 06:51 | #5 | ||
Да, в системе ETCS-i нет физической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой
Но мотор душится только если есть пробуксовка задних колёс (система TRC) или если система VSC уловила начало заноса Надо попробовать в режиме TRC-off, хотя если душит мотор из-за пробуксовки, то в это же время буксующее колесо тормозится колодками - слышен отчётливый хруст-скрежет Marinella777 проверь и отпишись
шесть по 0.5
22.11.2008, 08:29 | #6 | |||
22.11.2008, 08:42 | #7 | |||
22.11.2008, 09:41 | #8 | ||
Зеня
на вивитыишных движках связь дросельной заслонки с коробкой передоеться через датчик по проводам, а не через тросик ! если это касаеться модификаций с etcs-i , во всяком случае у меня так, второго тросика там нема ! |
22.11.2008, 10:22 | #9 | ||
А на FSIшных движках педаль газа электронная, значит тоже etcs-i есть?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
22.11.2008, 10:40 | #10 | ||||
[quote=Зеня]
всё таки физичиской связи нет... трос идёт не к самой заслонке, а к Acceleration Pedal Position Sensor (APPS) - датчик положения педали газа, правда, мне лично, непонятно... почему япы его расположили на корпусе ДЗ.... Цитата:
22.11.2008, 10:56 | #11 | ||
Дк вот у меня тросиков вообще никаких нет не от педали не под капотом никаких и антибукса нет.
И при троганьи в горку машина никогда не тупит, но на сколько я в курсе при сработке антибукса о его работе сигнализирует соответствующая лампочка на приборке. Так что если при туплении на старте ничего не мигает дополнительного, то я думаю это скорее неисправность в работе движка чем чем следствие шратного действия какой-либо системы.
22.11.2008, 11:26 | #12 | |||
22.11.2008, 12:58 | #13 | ||
Соглашусь с Александром, при душении мотора должен загораться значок скользкой дороги. У меня так.
И Lev тоже прав! Но у меня затуп начинается после первого "хрум" колодками. А может и после второго, надо понаблюдать. А вот Женька не прав На заглушенном моторе хоть задавись на педаль - заслонка неподвижна.
шесть по 0.5
22.11.2008, 13:55 | #14 | ||
Олег,не поленился нашёл,отрезал,выложил. Вот что будет если система ETSC-I
забарахлит http://ifolder.ru/9207258 Трос-есть связь; Провода-нет связи. пока видео не увидил,сам крутил в руках этот блок и не мог понять зачем они датчик положения педали газа засунули в БДЗ |
22.11.2008, 15:28 | #15 | |||
22.11.2008, 16:15 | #16 | ||
Челябинские ETCS-i настолько суровы что приводятся в движение тросом
шесть по 0.5
22.11.2008, 16:23 | #17 | |||
22.11.2008, 16:54 | #18 | ||
Вы чё на меня напали
Итак! Внимание! в 100 кузовах до 08.1998 шли ETCS с ТРОСОМ,а после БЕЗ Тема раскрыта! КУ |
22.11.2008, 16:57 | #19 | ||
я в фак добавил статейку про ETCS-i....
Александр TOYOTA у тебя 110 а мы про 100....
24.11.2008, 04:08 | #20 | ||
Надо проверить этот самый аварийный режим, но вроде как у меня заслонка совсем не шевелится при выключенном зажигании
шесть по 0.5
Клапан ХХ в ETSC-I. Где он? | S534 | Двигатель | 3 | 15.02.2011 03:20 |
Владельцам 3х литровых маркообразных | DMG_Chaser | Выбор автомобиля | 86 | 27.12.2010 18:09 |
Вопрос по ETSC-i !!!!!!!!!!!!!!!! | ТурырS | Двигатель | 2 | 05.06.2007 08:58 |
Владельцы трех литровых,у кого какой расход? | Sergey | Двигатель | 27 | 02.03.2006 03:56 |
