22.11.2008, 06:41 | #1 | ||
Ребят машина стояла неделю температуры вольировались от +5 до -7, сегодня вышел завелся прогрел поехал, заметил что в диапазоне 10-30км\ч где то из рычага короки раздаеться ШУРШАНИЕ, не скрежет не удары, именно шуршание это прохисходило до полго прогрева машины потом исчезло... че ждать есть причина очковать?
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
22.11.2008, 10:34 | #2 | ||
ArTiStE
Наверно есть смысл лучше прогревать, я например утром ставлю да Д и на ручник и мин 5 стою
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
22.11.2008, 11:33 | #3 | ||
Да не Виталь, я же не без прогрева, стрелочка приподнялась на рабочую темпу и я поехал а када вышло на нормальную стало гудово всё
22.11.2008, 11:42 | #4 | |||
22.11.2008, 12:11 | #5 | ||
Куй знает))) но скажу не приятно)) может ЗАМЕРЗЛО))) и звук плавающих льдинок)))))
22.11.2008, 12:14 | #6 | ||
ArTiStE
Попробуй стал тест сделать несколько раз с интервалом. По всем передачам прогони.
http://www.turbo-v.ru
22.11.2008, 12:23 | #7 | ||
Напомните сколько нужно оборотов поднять для стал-теста?? и че ждать?
22.11.2008, 12:34 | #8 | ||
ArTiStE
Не помню, букварь не дома Просто посмотри какие обороты будут и отпишись, а я потом посмотрю. Только совсем на холодную коробку не делай.
22.11.2008, 16:38 | #9 | ||
У меня такое было, но на улице было -40С
22.11.2008, 17:10 | #10 | |||
ждать не долго... как закончат подниматься или колеса буквовать начнут - так и прекращай
22.11.2008, 19:16 | #11 | ||
Короче че жму ТОРМОЗ + газ по тихоньку прибовляю пока калеса в букс не сорвуться или обороты перестанут подниматься?
22.11.2008, 19:32 | #12 | ||
ArTiStE
Можно и не потихоньку. Просто топни на газ и держи, только в тормоз упрись по сильнее
22.11.2008, 20:11 | #13 | ||
Ну че она должна заглохнуть или че ждать то?)))))))) а то я топну н*х пол двора соберу Виталь седня попал в эту сраную пургу ехал по дороге первым, чуть педаль давишь абс пытаеться чет там делать))) на "АВРОРА" - липучка)))) делает своё дело 20км\ч тормозной пусть около 4 метров)) по чистому не накатоному снегу думаю на СЛИКАХ лучше)))))
24.11.2008, 04:30 | #14 | |||
это, что правильный прогрев коробки??????????? а как правильно прогревать АКПП? имеет значение прогревать в каком положении в N или P?
MARK II/1G-FE/GX90
24.11.2008, 07:26 | #15 | ||
Не заморачивайся, как грелся так и грейся на "P" и все будет гудово
24.11.2008, 07:28 | #16 | ||
26.11.2008, 20:00 | #17 | ||
ArTiStE
т ы когда приедешь то?
02.12.2008, 10:16 | #18 | ||
Было такое прошлой зимой при температуре ниже -10, движок полность прогревался, поехал нормально, и вот после 20 км/ч появляется шелест не сильный, но при этом гораздо громче появляется свист(не знаю с чем его сравнить, звук не очень высокой частоты, такой неравномерный как бы дрожащий свист) и вот тон этого звука повышается пропорционально скорости, но после 40 км/ч тон перестает расти и дальше от скорости не зависит, громкость от скорости не зависит, меняется только тональность в диапазоне от 20 до 40км/ч, постепенно после какого то времени(минут через 5-10) и шелест и свист почти одновременно пропадают, причем свист пропадает не мгновенно а как бы затухает, то есь тональность уменьшается в течение полсекунды-секунды и дальше тишина, такое впечатление што после 20км/ч включается какой то механизм который скрипит, а после прогрева плавно останавливается.вот што бы это могло быть?!!
а так во всем остальном коробас работает хорошо, совершенно никаких замечаний по работе
MarkII jzx90 94 год
03.12.2008, 02:40 | #19 | |||
Кто что думает по этому поводу?
MARK II/1G-FE/GX90
03.12.2008, 05:47 | #20 | ||
Так у меня тоже тока в холода такое бывает, хотя нет явной зависимости от температуры, иногда и в более холодную погоду свистит а иногда и потеплее бывает такая фигня, может и в каком то подшипнике дело... хотя както лично в моем случае мало похоже, так как получается што скорость его вращения после 40км/ч уже не меняется, хотя звук тоже откуда то спереди исходит. короче хз... если б разобрать и посмотреть самому, было бы понятней
MarkII jzx90 94 год
Очередной победитель холода | EDDI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 24.12.2011 13:59 |
С холода, с первого раза не заводится! | alexinc | Двигатель | 20 | 29.04.2010 12:43 |
Путешествие на полюс холода. | ***RashpiL*** | Общение и дискуссии | 0 | 21.04.2008 07:56 |
Глюк в холода 1JZ VVTi | Двигатель | 4 | 10.01.2008 04:44 |
