22.11.2008, 11:02 | #1 | ||
Нужно снять привода и руками отталкать машину без них на пару десятков метров. На СТО сказали что привода там чего-то в ступице стягивают и без приводов типа что-то может "разойтись" в движении, сказали болтом стягивать надо... Они правы или можно спокойно с выбитыми из ступицы приводами машину таскать?
1.5JZ/borg warner S366
23.11.2008, 15:17 | #2 | ||
Сам не пробовал, но думаю принцип везде один - снимаешь привод, вставляешь старую "гранату" и затягиваешь гайку, чтоб подшипник живой остался после буксировки. Думаю так.
Мы уже победили. просто это еще не так заметно (с)
23.11.2008, 15:44 | #3 | ||
дык нету старой гранаты... болтом стягивать тада?
23.11.2008, 15:47 | #4 | ||
Стягивать чем попало не пробовал, но если приводов нет, то стопудово подшипники развалишь!!! Хоть и недалеко, но лучше не рисковать!!!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
23.11.2008, 15:54 | #5 | ||
Корт дорова!!! Толкали по цеху девятку без приводов... вродь все нормуль было, коды все собрали и машина поехала - подшипники в хламину... как вариант можно попробывать поставить родные привода, а в середине подвязать чем нить( проволокой) к кузову... Как с редуктором дела? починил? На соревнования ездили?
23.11.2008, 15:59 | #6 | ||
Да в том и проблема что нужно без приводов машину с ямы откатить, и другую закатить. Нужно привода с машинки на машинку переставить. Было бы две ямы рядом проблем бы не было...
DNK редуктор не поменял, т.к. насчитали 3 косаря, хотя по телефону говорили 1,5... Соревнования норм, тебя что-то не видно было
23.11.2008, 16:37 | #7 | ||
KOPT
Да блин приболел чо то... в баню ходили парились - лечились.. 3 косаря это за ремонт ? или замена на другой? |
24.11.2008, 03:17 | #8 | ||
за замену
Свап 4wd jzx105vvti на Задний готов поменяться приводами | Zandak | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 08.08.2016 07:07 |
проблема с приводами((( | дмитрий 27rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 27.09.2012 05:45 |
машина за 300$ | fredhot | Выбор автомобиля | 41 | 04.10.2007 15:26 |
