23.11.2008, 06:52 | #1 | ||
Парни, привет!
Решил сегодня долить масла (расходует у меня около 1л. на 8000км.). И что я вижу: на крышке маслозаливной горловины эмульсия... Раньше не было ничего (масло поменял 3 сентября, с тех пор проехал 5500км.). Отчего появилась эта эмульсия? В поиске только про попадание антифриза в масло говориться. На щупе масло нормальное, изменений в работе двигателя не ощущается. Прокладка ГБЦ? Как проверить? Собираюсь в начале декабря поменять антифриз, пора уже. Так вот в какой последовательности лучше сделать сии процедуры: замену антифриза, и замену прокладки ГБЦ (если потребуется)? И если всё-таки придётся менять прокладку, что ещё можно сделать, так сказать "заодно"? Заранее всем ответившим спасибо!
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
23.11.2008, 07:13 | #2 | ||
R.I.P.
Ты на "холодную" крышку снимал??? Попробуй прогреть двиг и посмотри,останется эмульсия или нет. Если щуп чистый,то какие причины беспокоиться???
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
23.11.2008, 07:30 | #3 | |||
23.11.2008, 07:39 | #4 | ||
R.I.P.
@lexx.
О такое понятие как "конденсат" тебе о чем-то говорит?
23.11.2008, 09:35 | #5 | |||
А такое выражение: "У страха глаза велики" тебе о чём нибудь говорит? Знакомец как то намедни напугал, мол, когда такая фигня, то всё: суши вёсла... Я тогда ещё подумал, слава японскому Богу, у меня такого нету... А тут - оба-на! Не знал, что и думать... А если это точно конденсат, то у меня прям камень с души!
23.11.2008, 09:59 | #6 | ||||
R.I.P.
23.11.2008, 10:22 | #7 | |||
Пасиб, успокоил!
24.11.2008, 06:25 | #8 | ||
ещё эмульсия может появится из за замены масла разных сортов , было такое
24.11.2008, 08:46 | #9 | |||
Крышка маслозаливной горловины на 1jz-gte vvti | Иван_нск | Модификация и свап двигателя | 7 | 12.11.2012 22:00 |
Езда без пробки маслозаливной горловины | Cr1m | Двигатель | 18 | 14.05.2009 17:39 |
Крышка маслозаливной горловины | CHIN | Двигатель | 4 | 03.11.2006 13:06 |
