Старый 23.11.2008, 09:54   #1
Black_Mark TC
Black_Mark вне форума
Аватар для Black_Mark
По умолчанию При самодиагностике ошибка 21 и 41. Что нужно проверить? 0
Mark 2 GrandG, JZX91, 2JZ-GE.
Maxima A32, VQ30.
Rnessa E-PNN30, KA24DE.
Aristo JZS147, 2JZ-GE.
Verossa speciale 1JZ-GTE.
Black_Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 12:34   #2
Йцукен Уси Сакура
Йцукен Уси Сакура вне форума
Аватар для Йцукен Уси Сакура
По умолчанию Re: При самодиагностике ошибка 21 и 41. Что нужно проверить? 0
Вот тебе книга там покопайся там есть
турбо маяк SX80
Tourerv 90
Йцукен Уси Сакура вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 11:35   #3
goodwin095
goodwin095 вне форума
21 ошибка - это датчик освещенности (усилитель кондиционера). либо неисправен сам датчик, либо проводка к нему, плохой контакт. эта приблуда нужна для того, как задумывали узкоглазые, когда ты едешь по солнцу яркому и на датчик падают лучи, то кондей начинаей сильней морозить. находится справа в верхнем углу торпеды (у меня 100-ый кузов). в принципе забей. я со свей поборолся, подоткнул контакт, результата никакого, хоть и ошибка пропала.
goodwin095 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 05:58   #4
Black_Mark TC
Спасибо за совет.
Maxima A32, VQ30.
Старый 01.02.2009, 17:35   #5
Аватар для
А что скодом 41, Что это значит
Старый 01.02.2009, 20:01   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от goodwin095
угу... особенно если чек моргает... то это только датчик освещенности ))
Старый 30.03.2010, 07:50   #7
rump
rump вне форума
Аватар для rump
21 ошибка.
у меня тоже эта ошибка. как подлезть к этому датчику освещенности! и как проверить его работу-если кондей удален вообще!
так понимаю-он и фары врубает?
1JZ-ge jzx90- был
1JZ-GTE jzx90- был
1JZ-ge jzx90-был
Chaser 2jz-ge jzx 101- был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
1JZ-fse jzx110 - есть
rump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 04:52   #8
Сашкаускас
Сашкаускас вне форума
Аватар для Сашкаускас
Всегда думал что этот датчик отвечает за свет (режим авто) пните ногой если не прав
Про то что кондей сильней морозить начинает - это сильно
За климат в салоне отвечает датчик (рядом с корректором и фишкой под монетки - прорезь в пластике)
у датчика освещенности рядом крутилка есть - меняет чувствительность... ее крутить в первую очередь !
По кодам неисправностей в факе есть...
P.s. Да, и не делать диагностику в пасмурную/дождливую погоду и на закате/восходе - покажет 21 ошибку (датчик чувствительный)
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
Сашкаускас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 07:35   #9
rump
rump вне форума
Аватар для rump
эта крутилка на приборке(торпеде ) не крутиться.
покажите в картинках- как что там устранять и как делать
1JZ-ge jzx90- был
1JZ-GTE jzx90- был
1JZ-ge jzx90-был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
Старый 01.04.2010, 15:06   #10
serega_zver
serega_zver вне форума
Аватар для serega_zver
Ошибки 21 и 24 это нормально и неисправностью не является.
21 это если однозонный климат. 24 добавляется если двухзонный. То есть 21 и 24 это коды ошибок по водительскому и пассажирскому датчику освещенности(солнечной радиации).
Остальные коды смотреть в букваре.
Я тока помню про 11 - кажется это датчик температуры в салоне. Тот что около руля - решеточка такая. Там 2 провода и шланг к блоку климата идет. Если он горит или неисправен датчик или когда ставили сигналку забыли подсоеденить провода.
Если будешь делать самодиагностику ночью, в пасмурную погоду, в помещении и т.п. Коды 21 и 24 будут всегда. Так что не обращаем внимания. Или делаем диагностику в солнечный день )))
[s:3hpbsv8g]Mark II Grande 2.0 1993 6N9[/s:3hpbsv8g]
Chaser JZX100 TourerV - несбывшаяся мечта.
serega_zver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 13:54   #11
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Сообщение от serega_zver
+100
Присоединяюсь к вышесказаному...
В прошлом году когда блок климата "крякнул" тоже когда делал самодиагностику-обратил внимание,что днем ошибок нет,а вечером (когда немного стемнеет) 21ая ошибка есть......
После замены с другим климатом точь в точь как со старым-так и должно быть. (так мне ответили на "ДРОМ"е.)
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 08:32   #12
Ville
Ville вне форума
Аватар для Ville
41 ошибка, это привод заслонки смешения потоков. У меня тоже теперь не регулируется температура.
Ville вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 16:18   #13
Егор Григорьев
Егор Григорьев вне форума
Аватар для Егор Григорьев
Доброго времени суток.вопрос про блок климата.сделал диагностику климата(климат без экранчика)моргает лампочка забора воздуха с улицы,помогите что это за ошибка.заранее спасибо!
Егор Григорьев вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по самодиагностике. TemALL Двигатель 24 28.08.2012 15:10
вопрос по самодиагностике!!!! ден83 Электрооборудование кузова 11 20.09.2011 16:59
При самодиагностике моргает ЧЕК И OD Kost'N Двигатель 5 18.03.2011 13:28
О самодиагностике. ~Steam~ Двигатель 5 02.04.2010 15:21
ошибка 21 при самодиагностике (жк дисплей) sanchis Кондиционер, отопление и вентиляция 5 20.11.2008 06:46
