23.11.2008, 16:09 | #1 | ||
От нечего делать достал одну из заглушек слева под рулем (всего их там 2 штуки слева) и с удивлением обнаружил там разъем с проводкой, вставленный в заглушку. стало очень интересно, под какую кнопочку эта проводка? А-то вдруг я кнопочку куплю и у меня какая-нить система откроется новая?.. Типа как с круизом..=)
GX81 1G-FE был
JZX110 iR-S, 1JZ-FSE стал |
23.11.2008, 16:23 | #2 | ||
Вообще там обычно TRC, плюс у меня там управление габаритной антенной.
23.11.2008, 16:28 | #3 | ||
слева по рулем две заглушки:
первая - TRC OFF вторая (которая у тебя с проводкой) - это включение\регулировка скорости вращения вентилятора очистителя воздуха в задней полке, при его наличии. Если в задней полке у тебя его нет, то толку от неё мало Вариант с управлением антенной тоже возможен, но по схемам это именно то что я написал
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
23.11.2008, 16:40 | #4 | ||
Благодарствую!
ifk120, а разве очиститель на 110х кузовах не в потолке спереди (ионизатор) устанавливается? Бывают еще варианты и с задним?
GX81 1G-FE был
23.11.2008, 16:54 | #5 | |||
24.11.2008, 04:47 | #6 | ||
У меня сзади очиститель воздуха, люка нет.
Из этих двух кнопочек правый это режимы очистителся воздуха, а левый габаритная антенка! P.S. UV фильтр в потолке тоже есть!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
24.11.2008, 10:00 | #7 | ||
Как все сложно.. А у меня ни очистителя ни антеннки..
GX81 1G-FE был
24.11.2008, 10:52 | #8 | |||
24.11.2008, 15:28 | #9 | ||||
23.05.2009, 14:22 | #10 | ||
Вопрос такой - есть в наличии очиститель воздуха с задней полки 100-го, можно ли поставить на 110?
24.05.2009, 19:20 | #11 | |||
25.05.2009, 14:27 | #12 | ||
а у меня еще и справа под заглушкой есть разъем с проводкой. Что там может подключаться?
MARK II JZX-110
25.05.2009, 17:21 | #13 | |||
26.05.2009, 02:07 | #14 | |||
MARK II JZX-110
26.05.2009, 18:15 | #15 | ||
Она стоит ближе к рулю
краун 180 с левым рулем бывает ? | Obuhoff | Общение и дискуссии | 10 | 01.04.2011 22:32 |
MarkII JZX110 с левым рулем | Pirate | Техническое обслуживание и ремонт | 25 | 19.01.2010 10:29 |
Стук впереди слева | Keytel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.08.2008 18:42 |
Непонятный стук слева спереди. | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.07.2006 12:48 |
