23.11.2008, 21:54 | #1 | ||
Вопрос вот какой, на дроме, в каталогах и т.д. расход у ввти в пределах 12-14 литров при спокойной езде.
А у меня вот, как бы не тошнил, ниже 20 не опускаеться....ВОПРОС что? из ТЮНИНГА влият на расход в овощном режиме? 1. Свечи 8-ка ? 2. BOV у меня стоит BLITZ 3. Мятый кулер HKS 4. Фильтр/Нулевик 5. Сдернутая фишка с ETCS Блин не могу понять, от чего такой расход именно в овощном режиме....мне совсем не жалко 25/30 на сотню когда я вечером в субботу выезжаю на старт Но вот 20, в городе, на бусте не выше 0.2, а то и вообще в вакууме, когда педаль больше чем на 1/4 не нажимаю ;( .....или все просто? Сдохла лямбда? с Дрома Как СЕРПОМ по яйцам )) TourerV TRD Sport Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 9.8 Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.8(мой на трассе меньше 14 л. не ест скорость 100-140) Один тут, типа мастер, сказал "установка BOV поднимет расход минимум на 3-и литра, вырезание каталика еще на 2литра" P.S. у меня АТ, с BOV не глохнет, если только не топнуть резко и сразу ногу с педали убрать
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
23.11.2008, 22:11 | #2 | ||||
Lakileon, во1 поменяй лямбду (или хотя бы почисти)! Судя по спекам у тебя турбо-овощь но жрет сукамного... если не поможет то есть еще мероприятия... но более затратные. Кулек и прочее что ты указал пох, у меня расход по трассе 9.0 (при езде не более 3000об/мин, 130км/ч).
23.11.2008, 23:42 | #3 | ||
лямбда едет с экзиста. будет в пятницу, поставлю с фотоотчетом, лямбда влият на динамику?
и коомменты по поводу "установка BOV поднимет расход минимум на 3-и литра, вырезание каталика еще на 2литра"
24.11.2008, 02:49 | #4 | ||
Расход топива звисит много от чего, просто писец скока факоров.
В помощь: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=19668 Мне помогло.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
24.11.2008, 07:48 | #5 | ||
ZB
А если лямда не выдает ошибок, тоже менять?
TOURER.V MT boost up
24.11.2008, 08:00 | #6 | ||
Народ у меня 473 л.с. и расход средний 20 литров!!!!!!
Caldina GT-Four
Chaser Tourer V(473л.с.) |
24.11.2008, 08:10 | #7 | ||
Спущеный блоуоффом воздух (на авто с мафом) означает спущеный бенз в трубу, которрый нальется под этот воздух, выходит и на расход влияет и на жизнь лямбды/катализатора тоже.
24.11.2008, 08:14 | #8 | ||
как блоу офф может влиять на расход? пусть сказки не рассказывает этот "мастер"..
Hard Run
24.11.2008, 09:11 | #9 | ||
Расходомер считает воздух и наливает под него бенз, часть воздуха когда приотпускаешь газ через блоуофф идет на улицу, а бенз льется в мотор исходя из всего посчитанного воздуха и смесь получается богаче в этот момент. Чем сильнее педалируешь тем влияние на расход выше. Вроде все логично.
Если машина на мапе то конечно блоуофф на расход не влияет.
24.11.2008, 10:03 | #10 | ||
а редуктор не 4.55?
у меня сейчас все снято, расход 17. когда все стояло 21, когда топишь 30-35 легко, правда соарер твинтурбо, у него больше расход чем на 100 кузове
GX470
24.11.2008, 10:38 | #11 | ||
По расходу, выше в теме писали, что блоу-офф, влият на расход, типа сброшенный BOV воздух, перерасход топлива, а разве штатного блоу? нет в 100 чайнике?
выбитый каталик, улучшает продувку цилиндров, тем самым часть топлива вылетает в трубу(хотя вроде лямбда должна этого не допускать) ? Хотелось бы подробнее
24.11.2008, 10:39 | #12 | ||
CARTUN я в ШОКЕ
24.11.2008, 11:23 | #13 | ||
Там не блоуофф в стоке, а байпасс, то есть воздух сбрасывает не на улицу, а в промежуток между компрессором и расходомером. Я так понимаю что ресивер над выпускным коллектором специально нужен для того чтоб пульсации воздуха при работе клапана не доходили до расходомера.
Удаление катализатора на расход если и влияет то наобоот в лучшую сторону.
24.11.2008, 11:24 | #14 | |||
а по поводу твоего расхода, то действительно много жрёт. у меня теже спеки чо и у тебя, но сжигает 14-15литров при отжигах. по трассе 10 литров в овощном режиме. учитавая то чо у меня стоит HKS FCD обманка по воздуху и накручина она на максимум, вот если я её уберу то расход у меня уменьшится литра на 1-2.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
24.11.2008, 11:25 | #15 | |||
Mark II jzx181 МТ
24.11.2008, 12:46 | #16 | ||
вы б моторчики сначала сменили на живые, а потом рассуждали
LX470
24.11.2008, 15:28 | #17 | ||
ТурерВася 12.888 best скока градусов за бортом было? +2
тяжело нам к вашему времени подобраться, с +15 +17 зимой и +35 летом а моторчик, вроде свое время едет. 14.2-14.5 при +14
24.11.2008, 20:46 | #18 | ||
Да ну заливать, 14-15 при отжигах
Это как надо отжигать то?
24.11.2008, 22:17 | #19 | ||
Х.з., у меня при езде погороду расход 13-14 литров, если с каждого светофора с тапкой в полу разгоняться, то до 16. Из тюнинга - только прямоток от катализатора.
Ford f-150 2008 4x4
Toyota Chаser JZX100 tоurerV Suzuki Samurai прото |
24.11.2008, 22:35 | #20 | ||
У мну при обычной езде по городу (относительно спокойной) - 15-16, если совсем овощить, может, в 14 уложу. По трассе от 8,5 (80 без обгонов по кольцу) через 10 (средний расход) до 15 (160-180). Бенз 98. Масло тойота 5-30. Впуск-выпуск(от турбы)-кулер-валбра-моск-обманка-бустконтроллер. Все имелось в виду без включения буста. По машине заметно, что комп смесь сильно богатит. У автоматных расход довольно сильно, как я заметил, в большую сторону от мехи отличается... А вообще по расходу - у меня никто не верил в расход на прелюде тупесе (меха, 2,2 220 кобыл) по городу 10-12 и по трассе 7. А тем не менее так и было... Машина машине рознь...
BMIRussian
Бешеный расход бенза на 1ж!!! | Жека599 | Двигатель | 13 | 08.11.2010 20:13 |
лампа бенза | 4EI{@I-I | Двигатель | 25 | 17.09.2010 11:21 |
Расход бенза на трассе больше чем в городе!!! Че за ботва??? | Dimon19 | Двигатель | 67 | 14.04.2008 07:52 |
расход бенза на 1G-FE Beams - 15 литров, по-моему, многовато | Двигатель | 3 | 12.10.2006 14:07 | |
Поменял топл. фильтр и свечи увеличился расход бенза | GT-T | Двигатель | 11 | 12.10.2006 09:54 |
