23.11.2008, 22:01 | #1 | ||
Есть 100 турбо чайник, с трассой 65мм от каталика. Хочеться каталик выкинуть и вварить пайп. Как лучше? просто вварить вместо каталика трубу такого-же сечения что и сток?
Или прям от флянца(от турбины), до резонатора пустить трассу на 75мм? В планах установка 2835про. хотелось бы подробнее, что это даст. Отсечку по бусту? стоит нулевик и кулер. Более ранний выход на положительный буст(быстрее раскрутка турбы)? Расход бензина? во всех режимах? или только при тапке больше чем на половину? Выеду из 14? сейчас 14.5 P.S. выпуск Jasmo 65мм, относительно тихий.
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
24.11.2008, 00:39 | #2 | ||
в поиск...
In boost we trust
24.11.2008, 05:58 | #3 | ||
нету добрых людей , нашел в поиске, но не до конца понял, что это именно мой случай.
Еще вопрос. Пламегаситель? нужен?
24.11.2008, 06:08 | #4 | ||
нет
GX470
24.11.2008, 06:14 | #5 | ||
поставь трубу 76мм вместо него.
24.11.2008, 06:19 | #6 | ||
гофра пайп рулит
GX470
24.11.2008, 06:20 | #7 | ||
закажи сразу пайп от турбины, дешевле в итоге выйдет... по поводу расхода топлива... не понял.. о чем ты?
BOYARSKY Motorsport
24.11.2008, 10:37 | #8 | ||
Вкорячил сегодня пайп от турбины, вместо каталика, вроде ровненько, так получилось
оЩушения, авто бодро поехал боком , на буст выходит раньше, хотя давление по датчику (авто гага, не бейте сильно) выше 0.7 не поднялось, хотя может просто разогнаться негде было. Вопросов два, почему всего 0.7 ? трасса на 65мм JASMO(тихий), с большой(толстой) -()_ банкой на конце, стоит кулер HKS, может банка обратнопоточная? поэтому не дует до отсечки. На улице + 16С. По расходу, выше в теме писали, что блоу-офф, влият на расход, типа сброшенный BOV воздух, перерасход топлива, а разве штатного блоу? нет в 100 чайнике? и что выбитый каталик, улучшает продувку цилиндров, тем самым часть топлива вылетает в трубу(хотя вроде лямбда должна этого не допускать) AVS-R решит вопрос с бустом до 0.8? поднимет до 0.9 ????
24.11.2008, 12:21 | #9 | |||
24.11.2008, 15:25 | #10 | ||
Светлый!
так я его вварил, от турбы до выпуска, вместо гофры и каталика, пайп 75мм, трасса 65. как определить глушитель? обратнопоточный? или прямоточный?
24.11.2008, 15:28 | #11 | ||
25.11.2008, 11:11 | #12 | ||||
Lakileon
любиш быстро ездить, так значит и люби бензин заливать. давно надо забыть про расход бенза!
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
25.11.2008, 11:16 | #13 | |||
APEXI AVC-R буст контроллер. да решит твоё проблему с бустом. будеш дуть больше стокового двления 0.7 - 0.8кг. но стоковый комп который у тя стоит сейчас больше чем 0.9 тебе не даст надуть. будеш долбится в отсечку по воздуху.
Mark II jzx181 МТ
25.11.2008, 16:13 | #14 | ||
Lakileon, вся трасса не меньше 76мм должна быть и прямоточная!
25.11.2008, 17:49 | #15 | ||
ты хочеш быстро гонять и чоб у тя был расход 10л на 100?
\ я писал выше, не против 35-40 литров на субботних гонках. а вот 20-25 по городу, практически без положительного буста ЭТО МНЕ КАЖЕТЬСЯ МНОГО ;(
25.11.2008, 18:07 | #16 | ||
много!
у меня 12-13л. без буста. |
26.11.2008, 01:02 | #17 | |||
Кончилась подпись
26.11.2008, 01:14 | #18 | ||||
TOURER.V MT boost up
26.11.2008, 01:18 | #19 | ||
Злой Бухгалтер@
у Светлова МТ, а это - 10-20% от расхода на АТ при спокойной езде
26.11.2008, 01:41 | #20 | |||
Кончилась подпись
Как правильно подобрать пружины? Хочу опустить авто. | kit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 40 | 30.01.2020 17:01 |
Народ как правильно подобрать пружины , хочу опустить. | kit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 9 | 15.02.2010 06:32 |
Хочу убрать сколы на копоте (без полной покраски) | Sanek 1101 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 17.12.2009 03:25 |
хочу антифриз сменить//// как все правильно сделать..... | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 07.07.2006 16:14 |
