24.11.2008, 02:39 | #1 | ||
Короче ситуация такая.
Летом ездил на рециркуляции хоть с кондеем хоть без него всё устраивало,он самопроизвольно не переключался.Как только стал пользоваться отопителем,то обратил внимание что если машину заглушишь,то при следующем запуске забор воздуха САМ переключается на наружный.Поэксперементировал-понаблюдал и выяснил что такое происходит только если обдув стоит "на стекло",так же выяснил что в режиме "стекло - ноги" он не переключается.А вот теперь и на нём начал.Непосредственно перед тем случаем и этим я снимал аккумулятор.Это может повлиять??? Такое чувство что многократное переключение с наружного забора на внутренний как до него доходит и он перестаёт сам включать наружный.может у меня параноя начинается Помогите,а нет сил уже дышать выхлопом чужим и переключать каждый раз на рецирк.Спасибо
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
24.11.2008, 02:47 | #2 | ||
у меня тоже иногда стоит из салона иногда с улицы, хз какая тут последовательность, тожэе надо из салона при заводке так как завожусь с сигналки
24.11.2008, 02:53 | #3 | ||
А че окна не потеют при рециркуляции постоянной?
24.11.2008, 02:57 | #4 | ||
tomniy
Почти нет ,окошко водительское трошки открыто и всё отлично.
24.11.2008, 12:03 | #5 | ||
У меня когда стоит циркуляция по салону, то окна потеют, причем пофиг, еду я или стою!
24.11.2008, 12:33 | #6 | ||
Color
Первый раз такое слышу, что климат на 100-ке сам рециркуляцию включал. Знаю что переключает в автомате если есть датчик качества воздуха. Но такого у тебя стопудово нет!!! Кнопка рецирк. должна влючаться в ручную, и запоминать положение, даже если вытащить ключ. Единственное что помню, если рец. влючить в автомате начинает работать кондей независимо от установленной температуры. Это нужно что бы сушть влажный воздух, который ты выдыхаешь. В твоем случае кажется гиси у климата. А окна не потеют в двух вариантах: 1.Машина имеет неплотности и салон вентилируется через них. 2.Ты едешь и совсем не дышишь !!!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
25.11.2008, 06:45 | #7 | ||
vova001
У меня на сотом она тоже бывало сама переключалась... но вот как то значения не придавал от чего и что было включено и какие условия были.. но было летом.. В общем не отследил повдение климата и условия при которых он переключал
25.11.2008, 08:13 | #8 | |||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
25.11.2008, 10:06 | #9 | ||
Короче сделал сёдня одно наблюдение.
Температура у нас щас за сутки колеблецца от плюса до минуса,так вот днём када плюс,то рецирк остается,а вот утром оставленый с вечера на рецирке климат САМ перключает на наружный забор....вооот vova001 я не хочу чтоб он сам включал рецирк,я хочу чтоб он оставался включеным мной как был,и не не переключался самопроизвольно....
27.11.2008, 04:00 | #10 | ||
А у меня вчера после работы в машину сел, печка пашет с кондером, и рециркуляция сама включилась вот че к сему.. Я всегда когда машину оставляю, включаю климат на АВТО, когда тепло более менее как щас, он мне сам подтыкивает кондер, я его выключаю, выключаю зажигание и ухожу. Так же сделал и вчера.. а пришел а он вона че, кондер все равно включил и рециркуляцию включил (обычно кондер не включает если я его перед уходом выключил)
27.11.2008, 06:41 | #11 | ||
Короче волшебство!
Mark II, 1 jz-ge[/b]
27.11.2008, 06:46 | #12 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
30.11.2008, 11:28 | #13 | ||
И у меня та же беда. А хотелось бы, чтоб холодным зимним утром при заводке с сигналки включалась рециркуляция, и окна оттаивали быстрее. Надоело со скребком вокруг машины отплясывать. А после прогрева переключил на забор снаружи - и все.
01.12.2008, 13:54 | #14 | ||
при рециркуляции окна изнутри запотеют и замерзнут, будешь с скребком внутри машины танцевать
02.12.2008, 05:39 | #15 | ||
tomniy
если в машине никого нет, то на рецирк окна не запотеют )
ищу RAV4 SXA10 5d
как правильно должен работать климат? | Se550 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 26.09.2012 14:17 |
Автоматическое переключение рециркуляции. | IVS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 38 | 27.02.2010 04:43 |
Забор воздуха при рециркуляции | all | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 20.08.2009 08:20 |
лампочки над кнопкой рециркуляции воздуха | goodwin095 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 24.10.2008 06:40 |
Самопроизвольное выключение-включение рециркуляции | BLADE II | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 01.09.2007 07:54 |
