24.11.2008, 05:47 | #1 | ||
Доброго времени суток!Проблема в следующем,заряжал аккумулятор,накинул плюс на минус,после завел машину,загорелся Чек,заглушил,перегорел предохранитель от магнитолы,заменил,музыка заработала,пытался еще завести,не заводится.Проверил все предохранители,все целые,подскажите в чем может быть причина,где искать?Марк-2 110 IR-S.
24.11.2008, 10:55 | #2 | ||
В смысле перепутал полярность при подключении аккума? Тогда я тебе не завидую, как правило такие эксперименты заканчиваются весьма печально....и предохранители тут уже не спасут....
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
24.11.2008, 11:10 | #3 | ||
если после завел, то не все потеряно, мозг жив, а вообще сгореть могло все что угодно.
у меня "пациент" был, так у него после данной манипуляции ВСЯ коса сплавилась...ппц короче был. под замену коса, мозги, гена, и чегото ещё, уже не помню |
24.11.2008, 12:32 | #4 | ||
Давай ка расскажи поподробнее, как она себя сейчас ведет. Включается ли табло, крутится ли стартер и всё остальное. Мы тут мысли читать не умеем.......
25.11.2008, 04:53 | #5 | ||
Все работает,стартер крутит,предохранители все целые,тока когда перепутал клеммы,сгорели 2 предохранителя,один на 15А-музыка не работала,еще один на 10А-ЕТКS,заменил,не хочет заводится
25.11.2008, 09:57 | #6 | ||
второй вызывает опасение, ETCS - электронное управление дроссельной заслонкой. Возможно при запуске мотора теперь у тебя не открывается дроссель, поэтому стартер крутит, а пихло молчит, свечи заливает.
Напомню что для успешного запуска мотора необходимо: готовая смесь и зажигание. Начни с самодиагностики, что покажет она. Результаты в студию, подумаем дальше.
25.11.2008, 11:24 | #7 | ||
перемкнул диагностический разъем,начали мигать ЧЕК,индикатор системы подушек безопасности,круиз контроль-его у меня нет,ЕСТ SNOW.По количеству не считал кто сколько моргает!
25.11.2008, 14:00 | #8 | ||
надо посчитать, в факе написано подробно как считать.....
02.12.2008, 06:45 | #9 | ||
Как мне сказали на диагностике,при переплюсовке слетают мозги,нужна перепрошивка,может кто сталкивался с этим процессом,проясните на скока все серьезно.
02.12.2008, 07:00 | #10 | ||
мош как вариант снять мосК с какого нить битого марка на разборке и поставить на твой марк хотя бы посареть будет работать или нет марк...
Марк 110, 2002 года рождения, 200 конЁфф, белий
02.12.2008, 10:53 | #11 | |||
02.12.2008, 12:31 | #12 | ||
Насчет перепрошивки - развод , чистой воды. А вот вылетание стабилитронов и выгорание дорожек - более вероятно.
03.12.2008, 19:13 | #13 | |||
Перепрошивка - полный развод. По опыту знаю что смена полюсовки обычно приводит к печальным последствиям, горит всё и вся. И перепрошивка тут уже никак не поможет. Так что там с самодиагностикой? или она тоже не работает?
05.12.2008, 13:32 | #14 | ||
Обычно тойотовские блоки удается восстановить после переполюсовки, причем , чем старше авто, тем крепче железо. Обычно в блоке управления помогает замена стабилитрона, и восстановление дорожек. Как правило, при переполюсовке еще страдает контроллер ц/з и стеклоподьемников.
05.12.2008, 13:39 | #15 | ||
я отделался только предохранителями, хотя и перепутанные клеммы были накинуты с полминуты точно.
Cresta GX90 1G-FE - продана
05.12.2008, 18:14 | #16 | ||
DrBarlog
Там время роли не играет. Доли сек. нужны для пробоя или перегорания электроники.
06.12.2008, 04:52 | #17 | ||
kamelot-4 согласен на все 100 , рекомендую моск подкинуть от другого марка даже если моск неисправен окажется , это не беда можно и его отремонтить , но скорее всего он исправен т.к. чек проходит , если бы моск вышибло то и самодиагностика не запустилась бы
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
24.12.2008, 06:34 | #18 | ||
Починили Марка,слетела память,перепрошили память и все заработало!Обошлось в 200 евро.
24.12.2008, 20:37 | #19 | ||
блок тебе заменили на бу и все. че за память)
Марк заводится со 2-го, 3-го раза... | Двигатель | 21 | 31.01.2018 13:26 | |
Не заводится марк. | Колхозник | Двигатель | 25 | 26.03.2009 06:45 |
не заводится Марк-110 | Сергей30 | Двигатель | 10 | 24.11.2008 08:35 |
Плохо заводится марк | gena | Электрооборудование кузова | 7 | 31.08.2008 15:54 |
Не заводится марк | Двигатель | 2 | 20.07.2005 15:47 |
