24.11.2008, 06:20 | #1 | ||
Доброго времени суток!Проблема в следующем,заряжал аккумулятор,накинул плюс на минус,после завел машину,загорелся Чек,заглушил,перегорел предохранитель от магнитолы,заменил,музыка заработала,пытался еще завести,не заводится.Проверил все предохранители,все целые,подскажите в чем может быть причина,где искать?Марк-2 110 IR-S.
24.11.2008, 06:51 | #2 | ||
Гы.....
Заряжал не правильной полярностью? или потом клеммы не правильно одел? На плюсовой клемме здоровый предохранитель посмотри. Как адский вариант - возьми другой аккум, если заряжал не той полярностью, слышал про случай, когда долго иплись с заводкой, пока нечаянно не проверили полярность на аккуме - оказалась обратная. До этого аккум отдавали на зарядку, а там перепутали клеммы. ЗЫА вообще... можно начинать узнавать сколько стоит комп
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
24.11.2008, 07:09 | #3 | ||
Да по запарке клеммы местами попутал,причем как тока дотронулся минусом на плюс,сразу понял что не то,поменял местами,завел,загорелся Чек,заглушил,и после не заводится!
24.11.2008, 07:14 | #4 | ||
Во-первых даже теоритически трудно клеммы попутать - тупо не хватает длины и тупо клеммы плюса и минуса разной толщины
Во-вторых выходит что уже умудрился одну клемму прикрутить, потому как "как тока дотронулся минусом на плюс,сразу понял что не то" - наверно искры полетели. Либо сразу на плюсовой клемме предохранитель или комп
24.11.2008, 07:20 | #5 | ||
Смотри комп... У меня была подобная байда на калибре. В компе сгорела дорожка. Там нет предохранителя на комп, не знаю как на марках. Комп лечил сам- раскрутил коробку, нашел сгоревшую дорожку, припоял проводок и в се заработало.
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
24.11.2008, 07:33 | #6 | ||
а где на плюсовой клемме предохранитель,у меня его помоему нет,и если предохранитель сгорел,стартер должен крутить или нет?
24.11.2008, 07:35 | #7 | ||
между клеммой и проводом полоска металла
24.11.2008, 07:37 | #8 | ||
ошибки то считывал? Чо мы по фото лечим то? Там будет видно чего менять
24.11.2008, 07:57 | #9 | ||
замкнул диагностический разъем,начали постоянно мигать-ЧЕК,Индикатор системы подушек безопасности,ECT SNOW, круиз коннтроль.
24.11.2008, 08:24 | #10 | ||
так надо правильно считать коды то... Тут в ФАКе написано чо да как...
ЗЫ Объективная реальность всё ближе придвигается к компу...
24.11.2008, 08:35 | #11 | ||
неужто все так серьезно?
Марк заводится со 2-го, 3-го раза... | Двигатель | 21 | 31.01.2018 13:26 | |
Не заводится марк. | Колхозник | Двигатель | 25 | 26.03.2009 06:45 |
Не заводится Марк-110 | Сергей30 | Электрооборудование кузова | 18 | 24.12.2008 20:37 |
Плохо заводится марк | gena | Электрооборудование кузова | 7 | 31.08.2008 15:54 |
Не заводится марк | Двигатель | 2 | 20.07.2005 15:47 |
