24.11.2008, 06:49 | #1 | ||
Всем привет!
У меня уже очень грязный двигатель, знакомые сказали там электроники куча, лучше не мой((( Так что мне теперь, пока грязь сама не отвалится ездить?((( Подскажите как помыть?
MARK 2 JZX101 2JZ-GE
24.11.2008, 06:53 | #2 | ||
Пенный очиститель двигателя, щёточки, тряпочки и часа 2 времени.
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
24.11.2008, 06:56 | #3 | ||
Оооо, мадам, пардон - перчатки резиновые забыл
24.11.2008, 07:03 | #4 | ||
А как смывать? Можно пистолетом? Что лучше не мочить и надо ли снимать аккумулятор?
24.11.2008, 07:06 | #5 | ||
Мыл 1JZ правда. Не проблема. Загоняешь на мойку, там его моют - чистят. Перед мойкой набрызгал очистителя двига. Потом колодцы, провода, эл соединения продувают воздухом. Сел и поехал. Как то и сам мыл... Мойка рулит, однозначно! Самому долго, хлопотно и нудно
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
24.11.2008, 07:09 | #6 | ||
Есть такая чудная вещь - помповый распылитель. Давление минимальное, а смывает хорошо. Да и литра воды хватает на весь двигатель.
Я вообще обзавёлся керхеровской химией и в этой помпе развожу и ей поливаю - грязь сама стекает, а потом ополаскиваю. Главное чтоб двигатель был не горячим и смывать до того, как подсохнет - химия не любит люминий. Там где химия не взяла пара взмахов тряпочкой и всё блестит
24.11.2008, 07:10 | #7 | ||
А аккумулятор нужно снимать?
24.11.2008, 07:15 | #8 | |||
24.11.2008, 08:10 | #9 | ||
Главное колодцы незалить.
Mark 2 GrandG, JZX91, 2JZ-GE.
Maxima A32, VQ30. Rnessa E-PNN30, KA24DE. Aristo JZS147, 2JZ-GE. Verossa speciale 1JZ-GTE. |
24.11.2008, 09:09 | #10 | ||
Точняк, самое главное это колодцы. Если свечи шорошо затянуты, то достаточно после мойки все досуха продуть воздухом, если нет то попа... лично я пользуюсь тряпочкой и химией.
24.11.2008, 09:34 | #11 | ||
Ещё важно не намочить генератор, а то через несколько дней после мойки он помрёт!
Проверено на множистве авто!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
24.11.2008, 10:10 | #12 | |||
24.11.2008, 11:20 | #13 | ||
Про смерть генераторов слышу в первый раз
Помыл с десяток движков на мойках. Marinella777 главное,закрой колодцы чем-нибудь,ну там целофан с молярным скотчем,а то потом заеб... воду их колодцев выгонять. 1,2,5,6 ладно ещё,а 3,4 куй подлезешь. |
24.11.2008, 12:24 | #14 | ||
генератор может помереть только из-за химии там PH>10 щелочь галимая, у пресной воды пробивного напряжения не хватить, даже если и залить его
24.11.2008, 13:43 | #15 | ||
Мыл в мойки тупо Кэрхером. Ничего не происходило..
А по поводу генератора - чем только его не заливало, и водой и антифризом.. до сих пор ходит, правда уже на другой машине..
Hard Run
24.11.2008, 14:16 | #16 | ||
А у меня там над движкой есть блок ETCS-i, с ним что делать? Мочить можно?
24.11.2008, 15:40 | #17 | ||
можно
25.11.2008, 04:36 | #18 | ||
Спасибо
25.11.2008, 07:03 | #19 | ||
Да завсегда на здоровье
25.11.2008, 08:15 | #20 | |||
1G-FE мыть форсунки? | RebelsLG | Двигатель | 44 | 31.12.2012 10:53 |
Можно ли мыть 1JZ-FSE | Adam | Двигатель | 16 | 14.06.2009 13:47 |
Стоит ли мыть движок | Tolik | Двигатель | 18 | 22.03.2007 19:18 |
Мыть ли таким образом систему охлаждения? | Fractal | Двигатель | 11 | 10.12.2005 20:52 |
