24.11.2008, 12:33 | #1 | ||
Заметил ещё летом, что в какой пробке и при какой жаре не стой, не нагревается до середины. Радовался, что типа офигенно, машина не перегреется никогда =)
А сейчас как-то призадумался. В машине не то, чтобы холодно, но и Ташкент не сделать никак. Ещё когда газу даешь, в торпеде, где радиатор печки булькает. Читал про бульки тему, поменял пробку радиатора. Не помогло. Может так и должна стрелка стоять? А может датчик на приборке врет? Уже и картонку перед радиатором подложил, и реле вентилятора(который исправно включается) выдергивал. Нифига далльше не поднимается. Вообщем ахтунг полный! [img]http://img266.**************/img266/5676/123it7.th.jpg[/img][img]http://img266.**************/images/thpix.gif[/img]
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
24.11.2008, 12:39 | #2 | ||
sidex
А воздух говоришь не горячий? Эт плохо. Уровень антифриза если в норме и воздушных пробок нет, то стопудов термостат открытым заклинил. Машину с утра долго греешь?
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
24.11.2008, 12:51 | #3 | ||
Антифриз в норме, прокладка под головой в норме, масло в не прибавляется. Греется относительно не долго.
Но воздух не горячий, руку можно спокойно держать.
24.11.2008, 12:52 | #4 | ||
На фотке машина полностью прогрета и заведена уже как пол часа назад. На улице 0 , -1
24.11.2008, 12:59 | #5 | ||
А вентиляторы все равно включаются в процессе езды?
Температура выше чем на фото не поднимается?
24.11.2008, 13:05 | #6 | ||
Выше чем на фото не поднимается. Реле вентиляторов выдергивал только на месте, попробую выдернуть и проехаться.
29.11.2008, 07:54 | #7 | ||
Всем привет! тоже проблемы начались с охлаждением. печка на максимуме дует петлым, если долго ездить, то темпер воздуха поднимается, но до горячего далеко. верхний патрубок радиатора теплый после часовой езды по городу (я так понимаю что должен быть горячий), стрелка на панели при этом на миллиметр ниже середины стоит, на улице около 0. движка долго греется, уже в процессе езды стрелка поднимается до середины минут через 10. на термостат ли мне грешить?
Mark II T/S'93-был
Chaser T/V'97, АТ-был Soarer GT-T'96 рестайл |
29.11.2008, 16:12 | #8 | ||
Aborym
У тебя 100% термостат!!!
29.11.2008, 16:32 | #9 | ||
Без вентиляторов проехался, та же фигня.
29.11.2008, 16:36 | #10 | ||
sidex
Привет!!! У тебя тоже получается термостат!!! Причина недогрева получается только в нём!!! И будет тебе счастье!!!
29.11.2008, 16:40 | #11 | ||
Покажите как выглядит этот термостат вот здесь http://toyota.japancats.ru/group.asp...lcode=2&treg=J
29.11.2008, 16:42 | #12 | ||
Deu$
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=40371 Это термостат!!! Сцука не выделился!!! Он с номером 16331А 90916-03081 Его ориг. номер
29.11.2008, 16:44 | #13 | ||
Deu$ http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=40371
деталь 16331А, номер оригинала "90916-03081"
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
29.11.2008, 16:45 | #14 | ||
СпасибО! менять его геморно?
29.11.2008, 16:48 | #15 | ||
Deu$
Температура открытия 82, полностью открыт при 95. Отличный термостат!!! Берём!!! Нет не геморно!!! 2 гаечки под ключ на 10! Если термостат оригинал, то должен быть с колечком, его нужно менять.
29.11.2008, 16:49 | #16 | ||
а повышенный расход и перелив бенза из-за термостата может быть? 25-26 литров, нах, свечи в черном нагаре(((
Mark II T/S'93-был
29.11.2008, 16:51 | #17 | ||
vova001
У меня печка дует еле тёплым, температуре до середины не доходит буквально 1-2 мм, прогревается минут 15. имеет смысл мне лезть в термостат?
29.11.2008, 16:52 | #18 | ||
Aborym
Неее, только не настолько!!! Ты же не на крайнем севере живешь!!! Смесь богатит либо неисправный расходомер, либо зонд.
29.11.2008, 16:54 | #19 | ||
Deu$
Лезь конечно!!! Цена вопроса 380 рублей!!! Хватит на здоровье экономить!!! Ноги в тепле и мотору легче. Недогретый мотор-повышенный расход топлива!!!
29.11.2008, 16:55 | #20 | ||
про зонд понятно. а что за расходомер?
Mark II T/S'93-был
Греется ДВС. | jeefo2010 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 53 | 03.11.2015 07:47 |
1gz-ge не греется | LoKI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 12.10.2012 18:21 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
VZ-FE греется | vitek | Двигатель | 14 | 07.08.2009 16:02 |
греется 1JZ-GE | Taren | Двигатель | 14 | 27.07.2007 06:05 |
