24.11.2008, 18:53 | #1 | ||
Люди вопрос такой....Через прокладки давануло масло и залило свечи. Расход вырос до 20 литров... Щас заказал прокладки. Вопрос в следующем надо ли менять свечи... Мне сказали их мол пробило и им КОНЕЦ(или вранье и как их можно проверить( и за одно наконечники с проводами). А я их в конце лета поменял....ЖОПА
МаркII 1JZ-GE JZX105 (4WD) 1997г.
24.11.2008, 19:14 | #2 | ||
По уму лучше поменять.
...Я бы поменял, а-то полумера какая-то получается. На счет как сильно им конец пришел сказать можно только как мин увидев их но вообще, лучше поменять.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
24.11.2008, 19:40 | #3 | ||
Да, уж посоветовал, кроме описания Камри больше ничего нет!
24.11.2008, 22:59 | #4 | ||
Зато картинки прикольные
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
25.11.2008, 03:51 | #5 | ||
корчиневый налет НЕ признак того, что их пробивало, а признак тупо наличия масла в колодце (паров масла)! И о работоспособности или НЕ работоспособности свечи это не говорит. есть понятие - прорыв газов, это видно как раз в том месте, где присутсвует корчневый налет, но вид у нах характерный (не буду описывать, и так будет понятно). О том, что свеча "шьёт" более красноречиво говорят чёрные точечки на изоляторе. Так вот, если есть следы прорыва или точки, тогда однозначно менять. А если тупо ровное коричневое колечко - нах ничо не надо.
суши колодцы. ЗЫ: на марке ещё нормально, на сарае бля под отвертку крест винтики, откручиваются постоянно)))) недавно у человечка маслище убежало, он на измену - а там все просто, все масло в колодцах))))))))))) Протянули крышки, почистили колодцы, свечи протерли, катушки восстановили - двигло стало работать ровненько и четко реагировать на газульку. |
25.11.2008, 08:45 | #6 | ||
Сначала поставь новые прокладки, протри бензином провода, а свечи продиагностируй на приборчике. После замены крякнутых свечей все собираешь и заводишь. Вариантов 2 , либо все ОК , либо будут перебои . Провода это или нет можно выяснить опять же прибором и заменой провода (ну перекинешь между собой заведомо рабочий (по прибору) провод и провод на цилиндре, где перебои) Если не поможет, то все таки свеча (прибор проверки имеет свойство подвирать) Не особенно быстро, зато сэкономить можно.
По личному опыту - свечи. Сопротивление проводов от масла только увеличивается, что по логике не может способствовать их пробою. Не сказать, что для них хорошо находиться в масле, но я исхожу из длительного опыта. |
26.11.2008, 16:52 | #7 | |||
масло, конечно, не вода, но жидкость, а сопротивление воздуха сиравно больше, чем жидкости 8) я не прав? |
26.11.2008, 20:36 | #8 | ||
ober
Масло обладает лучшими диэлектрическими свойствами чем воздух, короче ты не прав.
27.11.2008, 09:34 | #9 | ||
Кенотрон
ну ладно |
27.11.2008, 13:09 | #10 | ||
Масло хороший диэлектрик, электричество не проводит поэтому из-за него пробить ни чего не может если ранее не было пробито. Вспомните трансформаторах для охлаждения применяется масло(катушка зажигания). Кагда прокладки поменяешь крышку затяни с применением фиксатора резьбы разъемный, это недаст в дальнейшем при тепловых расширениях металла самораскручиваться винтам крышек клапанов.
CHASER ????V
27.11.2008, 18:59 | #11 | ||
Прокладку надо ещё и на герметик сажать я ставил новые прокладки и всё равно пролезало пока на герметик непосадил
JZX100 Chaser S TRD Атмостэлс
27.11.2008, 20:20 | #12 | |||
28.11.2008, 08:11 | #13 | ||
В мурзилке рекомендуют смазывать герметиком чуток с тыльной стороны и со стороны распредвалов.
28.11.2008, 08:55 | #14 | ||
в советской мурзилке рекомендуют ещё петли дверные солидолом мазать
28.11.2008, 09:40 | #15 | |||
28.11.2008, 10:55 | #16 | ||
Ну дык никто и не спорит Поставил новую прокладку и спишь спокойно
30.11.2008, 05:38 | #17 | ||
Блин так мазать новую герметиком или нет???????????????????????
И еще вопрос падушки двигателя сложно менять и какая технология?
30.11.2008, 06:35 | #18 | ||
Когда снимать будешь прокладки, увидишь заводской герметик (если кто нить до тебя их не снимал) вот в те же места и капнешь !
И уж совсем не рекомендую мазать между ГБЦ и прокладкой по всей поверхности, т.к. как правило герметик потом разваливаеться на 2 части и внутреняя соответственно могет чего нить и засрать. Про подушки писали, найдешь. Не сложно, но страшно
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
30.11.2008, 07:52 | #19 | ||
maxaon
+1, немного герметика в районах передней и задней крышек распредвала, на углы капнешь и всё. |
01.12.2008, 18:46 | #20 | |||
масло в свечных колодцах...((( | Y10 | Двигатель | 14 | 13.11.2012 11:16 |
Масло в колодцах свечей | Makaveli_86 | Двигатель | 18 | 25.07.2011 13:45 |
Масло в свечных колодцах на 1jz | a-cher | Двигатель | 18 | 17.08.2008 07:03 |
Масло в свечных колодцах | unknown | Двигатель | 13 | 08.02.2006 17:18 |
Масло в свечных колодцах | Northerner | Двигатель | 16 | 05.02.2006 04:46 |
