Старый 24.11.2008, 23:43   #1
Lakileon TC
Lakileon вне форума
Аватар для Lakileon
По умолчанию Что будет с коробкой? TourerV 0
Частенько прохватываю по ночному городу.
Иногда, после дождя, когда еще не высохла дорога практикуюсь в дрифте.
Насколько смертельно это для коробки? для диффа? дрифт на 2-ке со снятой фишкой ТРК, обороты не больше 4500. В коробке новое масло Castrol TransmaxZ, в мосту синтетика Castrol по катологу.
В субботу езжу на дрэг, старт с двух педалей с 2500 оборотов? как быстро убьет коробку? прогрев резины?
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell
ChaserJZX100TourerV crash
ChaserJZX100TourerS sell
ChaserJZX100TourerV
MarkII JZX100TourerV R154
Lakileon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 11:40   #2
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
На сколько я понимаю, коробка страдает в первую очередь от плохой АТФ, а плохой она становиться при перегреве (где было, что перегрев на 80 градусов убивает АТФ за 15 минут)/
Потом идут фрикционные диски - выполняют функции анологичные синхронизаторов скоростей мкпп (поправьте если не прав) - стираются и крошаться от резких перепадов нагрузок (например буксуешь со скоростью 40 км/час, а реально двигаешься со скоростью 4 км/час, скольское покрытие переходит в асфальт, коробка к этому моменту пытается переключиться, но колесо резко затормаживается, на фриках появляется разность скоростей и большая пробуксовка, локально жидкость может испарится, появляется абразивное трение).
Ну и ко всему прочему при резких перепадах может ен выдержать какаялибо шестерня (отломится зуб, сломается втулка, подшипинк)
Старый 26.11.2008, 12:17   #3
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Lakileon
Коробка R154 все порешает! Если автомобиль GT-он должен быть только на мехе,автоматические трансмиссии это прогулочный вариант.
Bubley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 05:16   #4
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Полностью согласен, нужно переводить весь спорт на классическую ручку (В ралли например только мицуба не переходила на автоматическое переключеие)
Старый 29.11.2008, 21:24   #5
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
на АТ само безопасное это поставить на Л, этим ты хоть фрики сбережешь, тк переключений не будет. но жижа все арвно греется.
Старый 01.12.2008, 08:44   #6
eZ.d
eZ.d вне форума
Аватар для eZ.d
Lakileon
Кулер ATF нужно ставить, если пожечь на автомате любишь.
Зы. А чего ты везде пишешь про снятую фишку ТРК, как будто это пиццот сил даёт..
Hard Run
eZ.d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 16:30   #7
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
eZ.d
Ну не пицот, писят дает точна!
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 13:32   #8
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
По умолчанию Re: 0
Сообщение от AZhaK
не угадал они выполняют роль сцепления
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
[Н-ск] Продам передние тормоза от TourerV, вакуум от TourerV BAZA Продам 0 13.03.2014 15:28
Что с коробкой ?Помогите... Новичек Автоматическая и механическая коробки передач 5 30.04.2011 22:41
Проблема с коробкой gudvin Автоматическая и механическая коробки передач 13 07.01.2011 22:04
Что то с коробкой(МКПП) GX81-механника Автоматическая и механическая коробки передач 22 01.12.2010 09:09
