Старый 25.11.2008, 03:27   #1
maxaon TC
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
По умолчанию где расположен датчик, ошибка 14 0
Кондишн показывает 14 ошибку, по букварю это датчик температуры охлаждающей жидкости, но я не могу пнять где он физически расположен.
Теоретически это датчик в основном внешнем радиаторе охлаждающей жидкости, но я проверял сопротивление на старом и на новом датчике они одинаковые, из чего делаю вывод что датчик целый.
Вопрос в том тот ли датчик я проверяю ?
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
maxaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 12:16   #2
maxaon TC
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
сори не правильно выразился... не кондишн ...
а блок климат-контроля
Kusik
ссылка конечно красивая ... но суть вопроса в расположении датчика на который указывает 14 ошибка
Старый 25.11.2008, 13:30   #3
Аватар для
По умолчанию Ищи за насосом гидроусилителя(чуть ниже) на блоке цилиндров.
Мурзилка стр.158
Старый 25.11.2008, 17:22   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: где расположен датчик, ошибка 14 0
Сообщение от maxaon
даже теоретически, датчики температуры ОЖ расположены не в радиаторе, а в блоке двигателя...
Старый 26.11.2008, 01:04   #5
maxaon TC
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
хмм....
рассуждаем логически ... исходя из схемотехники приложеной в азбуке, к чему сколько датчиков подключено касательно охлаждающей жидкости
1.Электронный блок управления двигателем (стр 420):
- датчик температуры охлаждающей жидкости
при его ошибке CHECK мигает 22 ошибку
2.Комбинация приборов цифровая (стр 453):
вобще помоему не показывает ни каких ошибок
3.Кондиционер с жидкокристалическим дисплеем (стр 466):
при его ошибке на экране показывает 14 ошибку
Так вот датчики 1 и 2 точно стоят в блоке двигателя !!!
Где раположен 3 датчик ? Там же ? Их там что 3 штуки подряд стоит ?
Или 1 и 3 это один и тот же датчик ? Так по схеме разные и ошибку выдает только 3 датчик !!!
И подскажите плиз номер датчика 1 по экзисту. (я так понимаю он двух контактный)
Старый 26.11.2008, 17:40   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от maxaon
у тебя же есть мурзилка.... расположен он в в радиаторе отопителя стр. 363
Сообщение от maxaon
нет
Сообщение от maxaon
для меня 1-ый 89422-20010
2-ой 83420-16040 (20030)
3-ий 88625-22230
Старый 27.11.2008, 02:03   #7
maxaon TC
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
капец ... я всетаки надеялся что это не он...
это датчик под радиатором печки лежит....
неее... щас второй раз радиатор печки не полезу снимать... )
в ручную лучше климатом рулить буду пока зима ...
Falcon спасибо, упустил как то эту картинку....
Ошибка 34 и 52. Датчик детонации Rolak Двигатель 13 08.04.2018 18:28
55-я ошибка!!! Датчик детонации №2 не работает!! 1JZ-GE Syynak Двигатель 4 15.12.2015 10:09
Ошибка 43 датчик замедления Shirka Автоматическая и механическая коробки передач 5 06.08.2014 05:04
42 ошибка (Датчик скорости) 2jz-gte Dmitry_JZ Модификация и свап двигателя 3 27.03.2014 08:07
2L-TE. Где расположен основной датчик температуры ОЖ? ZAV Двигатель 8 10.10.2008 05:28
