27.11.2008, 07:16 | #1 | ||
всем привет!
Много слышал, много читал, ну блин ни как не могу определиться по валам...особенно после 288 кровера от 2jz . Ребята, подскажите кто имел дело с 272 и 264 (кровер или очкарез) на 1джейзете не ввти. мне интересно как вела себя машина, хх, и прочее. благодарю за внимание.
Кислота NX, EKU Autronic, гоночное топливо VPracing, масло Redline
27.11.2008, 19:50 | #2 | ||
я не знаю таких людей ктобы на 1дж ставил турбину под такие валы слишком круто, у Vist93 264/272 но у него 2дж вроде.
27.11.2008, 20:06 | #3 | |||
вот фота двига машины Ивана
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
27.11.2008, 20:19 | #4 | ||
да 2дж блок у него
27.11.2008, 20:27 | #5 | ||
Светлый
саня это ты по дудке и впускному коллектору определил? когда ваня открыл капот я был ф шоке нах. на тот момент таких дудак я ещё ниразу невидел
Mark II jzx181 МТ
28.11.2008, 09:07 | #6 | ||
валы поставил JUN ... 264/264...
машину завел...колбасит на сток картах, заливает...судя по всему холостые будут больше стоковых...
28.11.2008, 12:07 | #7 | ||
сейчас стоят in 264° 9.0 out 272° 9.0 мотор 1.5 джей холостые 750-800 оборотов, ровные, не колбасит, не заливает (ибо топливный регулятор стоит и PFC, при прогреве обороты плавают в переходных режимах, после прогрева (70с) все ровно, если не открывать капот никто не определит на слух, на первом джее было то же самое. Валы очкоэс, у джуна лифт 9.3 так что не знаю как будут они себя везти, но думаю настроить можно всё. А, забыл сказать, чтобы холостые стали ровными смесь нужно делать 12.4-12.7 псле 13-ти начинают плавать обороты. Если что еще интересно-спрашивайте
Команда 101 (т. 384101)
28.11.2008, 19:51 | #8 | |||
29.11.2008, 05:07 | #9 | ||
у меня 18 градусов, как на стоковых картах было прописано, на холостых вообще зажигание не крутил
29.11.2008, 09:03 | #10 | |||
29.11.2008, 11:17 | #11 | ||
10 градусов у него на холостых, так в пфсе зашито.
30.11.2008, 00:51 | #12 | |||
30.11.2008, 00:53 | #13 | ||||
30.11.2008, 00:58 | #14 | ||
а ты не ушатывай, зимние карты залей, да буст уменьши
30.11.2008, 06:10 | #15 | ||||
Не веришь, включи монитор на командере и посмотри какой реально угол на холостых. |
30.11.2008, 07:43 | #16 | ||
1джей.
валы JUN 264In 272EX PFC...хх в норме.
Mark II JZX90 AT
30.11.2008, 09:43 | #17 | |||
что изменилось??
30.11.2008, 23:56 | #18 | ||||
[quote=Стас]
Не веришь, включи монитор на командере и посмотри какой реально угол на холостых.[/quote:1en2dzm7] "Вотана чё Михалыч!!!" (с)
01.12.2008, 03:53 | #19 | ||||
карта на хх сток. топливо 14-15 на хх
Mark II JZX90 AT
Валы на 1JZ VVT-i | 4everFly | Модификация и свап двигателя | 34 | 04.10.2012 19:21 |
отличются ли распеды на ввти и не ввти двс??? | sir-tirel | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.12.2011 15:45 |
Патрубки от 1JZ-GTE ввти на 1JZ-GTE без ввти | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.10.2011 13:23 |
Поршня 2jz-gte Не ввти и Ввти одинаковые???? | vitek65 | Двигатель | 2 | 01.02.2011 08:54 |
Валы HKS JUN etc | SashG | Модификация и свап двигателя | 21 | 09.03.2010 03:49 |
