28.11.2008, 19:26 | #1 | ||
MARK 2 1991год, кузов GX-81, двиг 1G, нужна цветная электросхема. Хочу установить сигналку.
29.11.2008, 11:38 | #2 | ||
Владимир ЛК
конкретнее что надо? там слишком много чего, 40 страниц. двиг 1G какой(FE GE GTE)? цветной схемы нет, есть черно-белая, с текстом какого цвета должен быть провод.
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
29.11.2008, 15:52 | #3 | ||
Движок 1G-FE .Меня интересуют провода для подключения сигнализации. Справа внизу около двери идёт жгут проводов. На него обычно цепляют провода от сигнализации. Хотелось бы найти монтажную схему этого участка с цветом проводов и их назначением.
Может я зря заморачиваюсь, возможно есть классическая схема подключения сигналки по цвету проводов. Буду признателен за любую подсказку. |
30.11.2008, 14:33 | #4 | ||
Владимир ЛК
боюсь что не помогу в таком случае... там всё на брюхе надо самостоятельно с книжкой проползти что бы понять что к чему. почему не хочешь отдать машину на установку сигнашки куда нить? или уникально хочешь установить? кстати, какая сигнашка?
01.12.2008, 10:59 | #5 | ||
Sergewar
Подскажи пожалуйста есть схема на GX81 1G-GZE а конкретней на систему ESC
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
01.12.2008, 14:35 | #6 | ||
Всем привет!!!Уточни, сигналка с запуском или нет???А так, могу помочь.
02.12.2008, 10:10 | #7 | ||
NIK81
есть схемы на ABS (антиблокировочная система) и TRC (антипробуксовочная система), но на движки 1JZ и 7M на 1G-GZE там совсем ничего нет
02.12.2008, 14:41 | #8 | ||
Sergewar
Прикол то весь в том что ABC и ESC совсем разные ващи ... я уже не знаю что с этои парашей делать... и ногда работает но очень редко ...
02.12.2008, 16:04 | #9 | ||
Сигнализация Пантера FX-3500 с автозапуском. Если есть назначение проводов по цвету, то схема уходит на второй план.
02.12.2008, 18:44 | #10 | ||
NIK81
как я понимаю, на 80 кузовах в принципе небыло ESC, ESC. ибо там более сложный принцип работы, необходимы гироскопы и всякие другие причиндалы. вмотрел схемы на 90 кузова, там всё почти аналогично. возможно что ESC пошло с 100 кузовов, а так эту систему широко только недавно начали внедрять а по схематике в книжке по 80 кузовам есть только ABS (антиблокировочная система) и TRC (антипробуксовочная система) если что надо, отсканю. Владимир ЛК чего то я даже такую сигнашку найти на просторах инета не могу. значения проводов есть, но опять же на чернобелой схеме
03.12.2008, 02:02 | #11 | ||
Sergewar
Я в нете находил описание этой системы .. в двух словах ...как она работает и все такое ... но это совсем другая хрень ..в отличие от ABS скинь если не сложно схему ....только у меня еще и TRC есть ...
03.12.2008, 04:14 | #12 | ||
NIK81
не раньше чем вечером
03.12.2008, 11:55 | #13 | ||
Sergewar
Я сильно не тороплюся
03.12.2008, 13:48 | #14 | ||
Я извеняюсь за неправильную информацию . Буквы другие - XS 3500 с дистанционным запуском.
04.03.2018, 04:09 | #15 | ||
всем привер. ребята подскажите пожалуйсто вот у меня стояла сигналка старлайн а8 . сейчас есть блок шаркан 5 вот я хочу подключить шаркан за место старлайн а фишки разные как поменять фишки старлайн на шаркан
Срочно нужна электросхема Mark 2, LX90, 2L-TE | AHTOH MARK2 | Электрооборудование кузова | 4 | 03.12.2019 14:18 |
Механическая коробка передач для Mark II JX81 1991г. | Kokosik | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.10.2012 12:07 |
нужна электросхема на чайзер 100 | Женек163 | Электрооборудование кузова | 12 | 05.10.2011 12:53 |
нужна электросхема на SX80 | Электрооборудование кузова | 3 | 25.08.2009 17:55 | |
HELP! Прошу мне помочь. Нужна электросхема на Mark 2 1994 г. | Электрооборудование кузова | 6 | 10.10.2008 17:36 |
