29.11.2008, 15:52 | #1 | ||
По датчику буста AutoGage ;(.
Разряженее кажет 0,2-0,3??? Шкала до 0,8. Это нормально? Еще возник трабл с бустом, выше 0,5 не поднимаеться ;(, хотя едет, вроде, бодро очень. Впуск+Кулер+выпуск от турбины(ката нет). Где смотреть? датчик врет? отсечку не ловил не разу....турба умирает? мотор? (вроде 100гр. масла за 3000км)? P.S. еще присутствует расход(в пол педали) 23-30 литров на 100ку
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
29.11.2008, 16:03 | #2 | ||
Lakileon
датчики Defi BF тебе помогут автогагу в тазики ставят, поэтому меняй их поскорей не в обиду но от показания датчика парой зависит дальнейшая работоспособность всей машины. Они долджны максимально точно передавать текущие параметры, а автогаго этого не делает, поэтому и толку от них токо для красоты и то момент спорный. |
29.11.2008, 16:08 | #3 | ||
понимаю, датчики ищю на яхе. Но принцип обороты/разрежение/буст, хотелось бы понять, для общего образования, сколько должно быть на хх на 1200-1500rpm и т.д. Ну и странно, что я не разу не словил отсечку. Может действительно с турбой что-то не так?
29.11.2008, 16:24 | #4 | |||
А турбу проверить надобно сними патрубки и посмотри им во внутрь, масло много значит менять пора, сухие значит все о.к. На давке 1-1,2 при прохладной погоде должен ловить 100% отсечку, по крайней мене у меня так было, пока комп не поменял стоковый. |
29.11.2008, 16:30 | #5 | ||
а давки 1-1.2 без буст контоллера мне не видать?
29.11.2008, 16:35 | #6 | ||
я просто читая форум, несколько раз видел, что поставив только выхлоп, уже упираються в отсечку. ???
29.11.2008, 16:39 | #7 | ||||
29.11.2008, 16:43 | #8 | ||
жду Greddy 01
29.11.2008, 16:46 | #9 | ||
а чо ХХ 1200-1500?
BMW X1 xDrive2.8i |
29.11.2008, 17:00 | #10 | ||
Lakileon
датчики не на Яхе искать стоит, а в разделе продам.. По крайней мере сколько видел Дэфи на Яхе, так они по цене новых тут встают..
Hard Run
29.11.2008, 17:17 | #11 | ||
eZ.d
не всегда дороже, брали набор 3 датчика (вода, масло, буст, серия BF) с юнитом с доставкой в 11-12 т.р. уложились. По времени это может правда много занять. А на форуме можно быстро и за недорого тоже купить. Так что мониторь. |
29.11.2008, 17:37 | #12 | |||
R.I.P.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
29.11.2008, 18:03 | #13 | ||
максимальное разряжение -0,76 по твоей шкале (там обычно в минус мм рт ст идут или что-н кратное), на ХХ должно быть -0,5...0,6 если больше то это подсос воздуха... говорят через некачественные блоуофф может сосать воздух вполне на разряжении )))))
1.5JZ/borg warner S366
29.11.2008, 19:14 | #14 | ||
на прогретых холостых 700-750 обычно разряжение -550 mmHg, -200 -300, это либо совсем врет датчик, либо у тебя ваще хрен пойми что, скороее всего тут 1ое.
29.11.2008, 20:01 | #15 | ||
Lakileon
Погазуй на холостом до 3000-4000 и бросай газ, в момент сброса газа стрелка прыгает в -0.8, еще проверь чтоб на незаведенном моторе стрелка очень точно показывала ноль. Если одно из условий не выполняется то просто выброси такой датчик. Если хочешь проверить датчик под бустом, то накачай колесо до 1бар, подключи датчик к золотнику колеса и тоже должно показать ровно столько сколько кажет манометр компрессора. ЗЫ у меня нет автогаги в машине, а то мало ли кто че подумал
29.11.2008, 20:18 | #16 | ||||
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
29.11.2008, 20:22 | #17 | |||
29.11.2008, 20:26 | #18 | |||
а отсечку по водуху будеш ловить при бусте не более 0.9кг. болше ком не даст надуть так как маф своё отсчитает и привет отсечка.
Mark II jzx181 МТ
29.11.2008, 20:42 | #19 | ||||
так как у вас дастаточно тёплая погода. а если бы у вас зимой было -15 и вы выехали на своих машина то вы просто начали бы выхватывать овербуст. что ни есть хорошо. (это в карадце, запарилсО по клаве стучать) это вот пацанам из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Краснояска, Новосибирска и др. городах из за суровых зим приходитс возвращать свои машины к стоковому состоянию или попросту ставить на зиму в боксы, гаражи или замораживать на стоянках или огородах =).
Mark II jzx181 МТ
29.11.2008, 21:11 | #20 | ||
Светлый, -750ммHg это где то -0.98бар, а -0.8бар это где то около -600ммHg. -0.98 если и реально увидеть то в отсечке газ бросить если. Если с 3000 бросить газ и в -600 не прыгает то прибор пока выкинуть.
Не могу разобраться с вестгейтом. | ctv9032 | Модификация и свап двигателя | 34 | 08.04.2018 12:19 |
ПОМОГИТЕ!!! Не могу разобраться... | den410.81 | Электрооборудование кузова | 2 | 01.11.2012 09:50 |
не могу разобраться | Иван Cresta 86 | Электрооборудование кузова | 1 | 17.08.2008 16:05 |
Не могу разобраться с сигналкой | Phantom | Электрооборудование кузова | 4 | 11.06.2008 06:17 |
Не могу разобраться с табличкой.... | Станислав | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 20.11.2007 07:32 |
