30.11.2008, 14:19 | #1 | ||
В общем решил сделать как здесь http://www.russia-mark2.ru/state_klimat.html
Проложил диодную ленту, проверил дома, что горит. Пошёл в машину. Подключил. Заметил, что одна кнопка немного тускло горит по сравнению с остальными (лента неровно легла). Разобрал, сделал как положено, подключаю. А она не горит. Иду домой, подключаю дома, горит. Иду в машину, подключаю - не горит! В итоге что-то случилось, т.к. теперь на включение/выключение фар перестали реагировать лампочки над кнопками. Они теперь постоянно ярко светят. Теперь не знаю куда рыть, где смотреть. Не исключаю того, что могло быть замыкани на диодной ленте (хреновая пайка получилась)
30.11.2008, 15:25 | #2 | ||
и ещё кстати... кнопка аварийки тоже перестала гореть
30.11.2008, 15:56 | #3 | ||
Вот блин, я себе же тоже так хотел делать... А ты проверял фишки нормально подрублены? Попробуй панельку климата снять и поставить, там же тоже контакты.. Я по лету разбирал менял лампочки там и потом у меня этот блок перестал работать вообще... уже чуть новый не купил, снял панель и поставил назад заново.. ну и заработало
30.11.2008, 16:05 | #4 | ||
Хм, чё за контакты не пойму? Все фишки норм подключены.
Короче не реагирует на включение/выключение фар панель + перестала гореть кнопка аварийки
30.11.2008, 16:23 | #5 | ||
Deu$
ну ты когда разбирал, ты снимал с блока климата панель (морду) типа как на магнитоле, она присоединяется к всему блоку группой контактов.. мож не сошлись там или че.. в общем мне помогло, разобрав собрав..
30.11.2008, 16:29 | #6 | ||
Какие ещё варианты могут быть?
30.11.2008, 16:44 | #7 | ||
Смотри, где-то перемыкает с ленты на лампочки.
На мой взгляд, вот сдесь вариан по переделке по проще будет. (Это для тех кто тоже переделать хочет.) viewtopic.php?f=4&t=21735&p=401320&hilit=0_ab2f_91 cb848e_L.jpg#p401320
Toyota Mark II JZX90 2.5 1JZ
30.11.2008, 17:25 | #8 | ||
MasterGSM
Так дома светит от акб нормально, а в машине не хочет!
01.12.2008, 03:32 | #9 | ||
где то коротыш сидит, прозванивай
01.12.2008, 05:47 | #10 | ||
Гдето ты чето замкнул(((((
Причем замкнул конкретно,если бы тупо полярность ,то не горело бы и все! А тут говоришь еще и лампочки постоянно горят! Можешь фотки скинуть разобранного климата,чтоб видно было че и где у тебя напаяно!
Toyota Cresta Suffire LX-90
01.12.2008, 06:01 | #11 | ||
Подсветка кнопок включалась при включении фар, соотвественно лампочки над кнопками при включении фар становились тусклее. Фото чуть позже смогу скинуть. Сейчас на словах скажу как подключил.
Выкрутил лампочку, которая находится сразу под кнопкой A/С, нашёёл там + и -, припаял ленту и вуаля, работает. Пошёл в машину, подключил, включил фраы. кнопки загорелись! Радости не было предела. Потом увидил, что при нажатии одной кнопки свет меньше становится, там просто лента отходила. Разбираю панель, в этот момент не исключаю того, что коротнуло, собираю обратно, включаю и хрен. На фары не реагирует, соотвественно не включается. Приношу домой, питаю от АКБ напрямую от разъёма лампы, куда паял, всё работает... Получается либо что-то где-то в самом блоке климата случилось, либо в машине, т.к. параллельно этому перестала гореть кнопка аварийки, а ведь на неё другой разъём идёт!
01.12.2008, 06:42 | #12 | ||
а сам климат то работает?
01.12.2008, 06:53 | #13 | ||
Проблема решена, сгорел предохранитель GAUGE (панель приборов), теперь всё работает как положено и панель светит в тему с оптитроном
01.12.2008, 08:42 | #14 | ||
+ поставил диоды в плафон подсветки салона. Осталось поменять в дверях и в плафоне спереди
+ подсветку ног хочу замутить
01.12.2008, 10:03 | #15 | ||
фОТКУ ФОТКУ (климата)
01.12.2008, 10:06 | #16 | ||
У меня фотика нет нормального, если на телефон покатит, тогда сделаю
11.12.2008, 09:42 | #17 | ||
Deu$
а подсветка самой приборки при этом работала? она только на вкл/выкл фар не реагировала? а то у меня такая же хрень случилась после с/у блока климата - не горит подсветка всех, какие есть, кнопок и табло не реагирует на вкл/выкл фар все некогда пойти и разобраться - вот сеня пойду глядеть что к чему
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
11.12.2008, 11:16 | #18 | ||
Да, не реагировали лампочки именно на включение/выключение фар
11.12.2008, 12:59 | #19 | ||
один в один - тот же предохранитель перегоревший был
поменял - сгорел, коротыш сцуко...
02.02.2009, 21:30 | #20 | ||
Deu$
где предохранитель находится, под капотом али нет??? У меня проблема в том, что не горит подсветка на коробке, режим коробки, недано погас регулятор климата и некоторые кнопочки на самом климате, не думаю, что все лампочки начали перегорать(раньше работало все) где посмотреть?
MARK II GX-115
MARK II GX-100-продан |
Подсветка климата | Sasha693 | Электрооборудование кузова | 2 | 20.08.2011 13:59 |
Проблема! Подсветка приборки, климата и селектора. 90. | dangel45 | Электрооборудование кузова | 2 | 07.01.2011 10:24 |
Подсветка климата | Diman-Brat | Электрооборудование кузова | 25 | 29.10.2010 09:00 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Подсветка климата | АНДРЮХА | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 08.04.2008 15:02 |
