01.12.2008, 06:43 | #1 | ||
Поступило не плохое предложение, но терзают сомнения, а встанут ли???
R17 +53 11J Вроде наши подходящие размеры с вылетом от +40 +50 и ширина от 8 до 9,5J. Кто пользует аналогичные размеры плиз проясните, встанут не встанут на 100-й кузов, хочу к лету на них слики натянуть Да и стоит ли брать такой ширины под слики, может и 9-ка сгодиться |
01.12.2008, 07:06 | #2 | ||
11j это очень круто!!! Это под какие по 355-375 слики что ли
9j хватит по самые ...
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
01.12.2008, 08:15 | #3 | ||
Торчать будут. 10-ки с вылетом 45-50 самый сильный вариант!
BOYARSKY Motorsport
01.12.2008, 09:44 | #4 | ||
pavell
Sana спасибо, уже подсказали, что под такие лапти обеспичение должно быть под 1000 л.с. |
02.12.2008, 15:52 | #5 | ||
vot 9.5j & 11j na jzx90
h.z. kakoy vyilet... mne nravitso!!! (sorri za translit) |
02.12.2008, 15:55 | #6 | ||
Smol
спасибо, уже подсказали, что под такие лапти обеспичение должно быть под 1000 л.с. Americantsyi i na 600-700hp stavyat 315\35R17 na 11j!!!! |
02.12.2008, 18:21 | #7 | ||
Smol
думаю с такой шириной и вылетом будет задевать об стойку внутри.. под 11джи хорошо оденется 315 и выше. у меня с вылетом +40 и шириной 9,5джи с резиной 315/35/17 между стойкой амо и резиной примерно 2-3см если не путаю, поэтому если пощитать разницу между 9,5 и 11 по вылету получается разница в 4см.. а это уже какбы за стойку зацеп, а уж с 53 вылетом этом еще 1см вовнутрь. фотки есть в теме моей.
студент-грущик
03.12.2008, 14:00 | #8 | ||
Проставки нужно ставить думаю полюбому под такой вылет.
04.12.2008, 01:24 | #9 | ||
Koskos, так на картинке и крылья чуток раскатаны, чтобы колесо не цепляло, да и стойки походу затянуты на все что можно, потому что если на скорости заедешь в яму, крыло помнешь...
R18 в 81 кузов встанут ли ? | RegI100 | x81 | 39 | 21.12.2019 15:50 |
Встанут ли тормозные диски от 2,5 на 2,0 кузов 90й УДАЛИТЬ | athlon9 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 05.11.2010 11:20 |
Встанут ли 245/45/18 на 110-й | Dimon 020 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 13.09.2008 07:12 |
колёса встанут на 90-й кузов? | Kolamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.05.2008 14:05 |
Встанут ли диски? | darar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.12.2007 08:48 |
