После замены нижних шаровых заехал на наше единственное СТО для регулировки развала-схождения и увидел у них аппарат для замены масла в АКПП.Теперь собственно вопрос: 1.Как происходит сей процесс(мастер сказал что просто промывает дексрон до нормального состояния и все , якобы никаких фильтров там нет
Спасибо за советы. MARK 2 94г 1G-FE |
Лить то, что на щупе, иначе не писали бы. Фильтр есть по-любому, просто некоторые их меняют, некоторые чистят, а некоторые вообще не трогают и все ездят. А на СТО не хотят заморачиваться со снятием поддона.
А че ты в разделе про двигатели написал то |
Да потому что балбес, вот и написл не туда
#4 | |||
На моей машине уже пару лет залит Castrol Dexron III - первую замену сделал полную - прогнали 14л., а вторую через 35т.км - частичную со снятием поддона и промывкой фильтра АКПП - все работает замечательно! 8)
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
поменяй на чудо апарате и забей тыс на 50!
Toyota Mark II tourerV jzx90
#6 | |||
Я вообще залил себе Toyota T4 езжу и радуюсь 8)
Парни подскажите, сколько стоит масло Т-4? Нельзя из-за отсутсвия такового залить Dexron III
Слышал одно авторитетное мнение, что, если на щупе написано Dexron II (как у меня, например), то можно заливать и Dexron III, но АКПП все равно будет гораздо мягче работать на 2-ом Дексроне. По поводу Т-4 Тойотовского ничего не знаю.
Honda Jazz - есть |
Все зависит т коробки у меня она A340H - туда только Toyota Type - 4 можно лить
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
Спасибо за ответы. Я вчера его нашел и заменил, оно и в правду почти в 2 р. дороже. По крайней мере у нас (Павлодар, Казахстан). И продается только в одном месте ( наверное поэтому настолько и дороже). Хватило 8 л. (Mark II, 1999г.в., 1JZ-GE)
#12 | |||
Лель, таким же методом вытеснения, до чистого. Видимо, коробка была не в лучшем состоянии
AS, Toyota Type T4 не потому дороже, что редко встречается, а потому, что оно другое по своим свойствам в сравнении с Dexron'ами и долговечнее по причине своего синтетического происхождения...
С уважением,
madmax, подскажи насколько оно долговечнее. Судя по цене--раза в 1.5? На машине привык не экономить, но хотелось бы конкретики. Заранее благодарен.
#16 | |||
madmax72,
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
#17 | |||
madmax72 писал:,
GAS, насколько я помню, срок службы ATF TypeT продлен до 60-80тыс.км, а в посте "про синтетику" я больше ориентировался на TypeT4 - насколько помню - она - синтетическая, ее аналог Castrol TransMax Z - тоже... Про "синтетичность" Type T-II-III мог ошибиться, признаю...
Кстати - по поводу синтетического Dexron IIE - есть такой и в продаже в Нск - производит его Mobil - цена только не нравится - 450р. за 1 литр...
С уважением,
"срок службы ATF TypeT продлен до 60-80тыс.км"
ну согласитесь что это теория. на практике масло и за 10000 км можно убить, особенно на наших дорогах, Если забуксуешь где нибудь пару раз, так после этого - прямая дорога на замену с промывкой |
Буратино, "сдуру можно и х.й стеклянный сломать", простите за резкость - кстати, коробки на Марках вообще довольно крепкие и долго выхаживают, если своевременно их обслуживать... Пару раз забуксовать уж точно не повредит ей, как и буксировка другого авто - если, опять же, не делать это экстремально...
С уважением,
| Замена масла в автомате | Sergienko | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 27.03.2008 05:23 |
| уровень жижи | Paff | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 13.02.2008 15:34 |
| уровень жижи | Александрыч | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.12.2006 16:40 |
| Замена жижи в АКПП | Калян | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 24.08.2006 07:33 |
| Замена жижи в автомате | Dim | Двигатель | 2 | 01.01.1970 03:00 |
