02.12.2008, 10:38 | #1 | ||
Сегодня решил поменять прокладки клапанных крышек, т.к. масло било чуть ли не фонтаном, особенно в р-не 5 - 6 цилиндра. Оно аж стекало по торцу блока цилиндров, затем по колоколу автомата и капало на землю.
Мотор 1JZ-GTE VVT-i. Скинул пластиковые крышки и АКУЕЛ.... На малой клапанной крышке(если лицом к двигателю, то правая, в ней еще маслозаливная горловина) отломан угол вместе с ухом под болт, который ввинчивается в плиту. Ну и соответственно в этом месте в р-не 1-го цилиндра вокруг свечного колодца самое большое количество масла. Сначала я долго кубатурил, как можно было отломать кусок от металлической крышки, потом до меня дошло, что скорее всего в Японии ее просто неудачно уронили и кусок откололся. Потом стал думать что делать. В итоге, решил на время залепить это место холодной сваркой(снаружи, естественно). Залепил. Получился "залепон" , т.к. после 100 метров на 5 - 6 тысячах оборотов из под прокладки выступило свежее масло. Т.к. угол отломан - крышка в одном месте неплотно прилегает и оттуда сочится масло. В довершение всего, одна прокладка не подошла. Хотя продавец уверял меня, что это оригинал. На Экзисте указан номер 11213. На обоих прокладках. А мне дали 11213 и 11214. Я решил, что на Экзисте ошибка. Догадался я примерить прокладки только тогда, когда собирал все назад. Одна встала как родная, а вот вторая оказалась на 1 - 2 см. длиннее... Пришлось ставить на место старую. По законам жанра герметика высокотемпературного под рукой не оказалось. Намазал старую прокладку универсальным герметиком. На нем стоит маркировка - максимальная t 120 градусов. Худо бедно промазал(по консистенции он крем напоминает), все собрал. Теперь вот думаю, как быть? -оставить старую крышку, предварительно заварив ее аргоном. -купить контрактную -оставить нах, все как есть Что будет с универсальным герметиком? Вытечет?
02.12.2008, 10:49 | #2 | ||
а чо, во владе трудно купить крышку другую?
BMW X1 xDrive2.8i |
02.12.2008, 11:12 | #3 | ||
Lexus
мущщина, не ипите моск. снимите крышку, пойдите в "аргонную" и попросите заварить корытце. а серьёзно - там где дискари варят, люменевые, подойди и попроси заварить угол. Мы так делали... часов в 11 вечера сломали уголок, давай метацца бля, пока нашли, заварили ёпт, потом аккуратненько поставили и прикрутили. 8) так шта в "аргонную"!!!! |
02.12.2008, 11:13 | #4 | ||
Матрос Железняк
+1 возьми крышку бу и не парься
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.12.2008, 15:13 | #5 | ||
крышка копейки стоит, по сравнению с этой ипотнёй с варкой.
Ford Mondeo, Bridgestone Adrenaline R16, тонировка в круг, капот под замком, остальное секрет.
03.12.2008, 03:15 | #6 | ||
Да блин ее еще найти надо... Говорят что крышки только в сборе с головой продают. Х.з. попробую отдельно найти.
03.12.2008, 10:45 | #7 | ||
С ГБЦ? - 1
Япошки в Западной Сибири
03.12.2008, 14:17 | #8 | ||
Кочетков
Не поверишь - ДА! Но это только по слухам. Я еще не прозванивал разборки.
03.12.2008, 15:00 | #9 | ||
есть конечно клеи, например у локтайта, офигенные, но млин они стоят как гбц
BMW X1 xDrive2.8i |
03.12.2008, 16:19 | #10 | ||
Lexus
да не поленись ты обзвони конторок несколько и найдёшь ты крушку стопудово....а всякие паяния лужения это всё гемор и колхоз имхо
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.12.2008, 05:33 | #11 | ||
Обзвонил кучу мест. Нет Туриковских моторов в разбор. Может все таки у кого нибудь завалялась?
05.12.2008, 14:23 | #12 | ||
Lexus
Обломали кусок крышки, скорее всего, когда ее затягивали. Если болты затягивать с разным усилием и в разнобой, то крышку перекашивает и она лопается. Иди к аргонщикам, они все заварят.
http://www.turbo-v.ru
22.12.2008, 15:24 | #13 | ||
1. Крышку сломали тебе продаваны, когда пытались затянуть болты, дабы скрыть льющее рекой масло из под этих самых крышек..
2. Крышки сломаны у 80% форумчан и хрен когда кто признается в этом При продаже тем паче.. покупателю в голову не прийдет, что можно "пестато заварить", а продаван просто уверен что "заваренная крышка" есть норма! 3. Совет тебе - закажи новую крышку, она не так дорого стоит.. что то около 100$.. а пока - залепи на жвачку..на холодную сварку..аргоном..гсенонном..кастролом..))) любой залепухой..
In boost we trust
23.12.2008, 00:20 | #14 | ||
Hondist
Машина с Япии пришла. Я первый в РФ хозяин. Крышку уже купил за 1000р на разборке. Осталось только поставить. Теперь я убедился, что в Япии тоже те еще "мастера". P.S.У машины не было шакэна(японского техосмотра), так что я ничему уже не удивляюсь!
28.12.2008, 21:59 | #15 | ||
На самом деле крышку на трубо джея ввти тяжело найти, когда мне сломали, не нашей - гасли аргоном, на экзисте она стоит 5000р.
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
29.12.2008, 02:46 | #16 | |||
Особенно не во Владивостоке. Я то и во Владе нашел не сразу.
30.12.2008, 03:25 | #17 | ||
Афтор, у меня та же херня... замазал холодной сваркой, но малость всё равно сопливит...
Крышку без проблем найти на разборах...
Прошу совета))) | Sheller | Общение и дискуссии | 1 | 25.08.2014 18:45 |
Прошу совета | Ramires | Общение и дискуссии | 5 | 20.06.2012 06:08 |
Прошу совета | Oxa | Двигатель | 5 | 06.11.2011 14:25 |
Прошу совета про АВС | aleks77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 02.12.2007 20:35 |
